Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18
Маленький сюрприз от китайских моторостроителей (Прочитано 55419 раз)
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Маленький сюрприз от китайских моторостроителей
Ответ #180 - 27.11.18 :: 10:12:17
jbiplane писал(а) 27.11.18 :: 07:40:49:
С 34мм карбюратором выдаёт 34.8лс на 5750 оборотах в минуту.
Он их хоть минуту, выдаёт? Подмигивание
WWW
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Ответ #181 - 27.11.18 :: 10:37:27
Наш (лодочный) режим для такого мотора 4000...4200/мин.
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #182 - 27.11.18 :: 10:51:34
s_smirnov писал(а) 27.11.18 :: 10:37:27:
На 4200 получается 30 л.с., что тоже неплохо. Исходно в Китае такой моторчик стоит 115 баксов и выдаёт 18.5 сил.
KAA писал(а) 27.11.18 :: 10:12:17:
Ну кто может за ресурс чужого движка положиться.
s_smirnov
Ответ #183 - 27.11.18 :: 20:21:53
jbiplane писал(а) 27.11.18 :: 10:51:34:
30 лс, это с заменой карбюратора и ещё какими-то переделками.
Вообще без переделок, только со смещением зажигания и расточкой жиклёра, на 4000/мин у меня такой мотор выдавал чуть больше 20лс.
jbiplane
Красноярск
Ответ #184 - 30.11.18 :: 06:23:56
Ну слегка скептичнее получается. 19лс на 4500
RommT
Ответ #185 - 03.12.18 :: 08:21:57
Неплохие результаты! Получается что с одноцилиндрового 620 кубового Зонгшена можно рассчитывать на 30 устойчивых лс на скорости менее 5000?
fan444
Ответ #186 - 03.12.18 :: 08:42:44
Эта форсировка выйдет боком при эксплуатации, конструктор наверняка чуть понизил его ТТД для увеличения ресурса, это общепринятая практика.
motorboarb
Новичок на форуме
Ответ #187 - 03.12.18 :: 10:02:52
jbiplane писал(а) 30.11.18 :: 06:23:56:
А в конце на 5000 оборотах у него шатун оторвался что ли? Улыбка
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #188 - 03.12.18 :: 10:15:37
RommT писал(а) 03.12.18 :: 08:21:57:
Круглые глаза Неплохие результаты, как правило, получаются исходя из длительного срока эксплуатации  Улыбка  А вот то, на что можно рассчитывать  Круглые глаза  ...как мне сказали, я МОГУ рассчитывать, в этой жизни, на хорошую пенсию и стабильные цены  Ужас А я сомневаюсь  Подмигивание
jbiplane
Красноярск
Ответ #189 - 03.12.18 :: 10:32:26
Их используют на 625 картах для езды по грязи, но практически не форсируют, снимают ограничитель оборотов и всё. Получается 23 силы, там крутящий момент важнее.
У меня есть 2 проекта 4-цилиндровых моторов. Один с применением частей 625 кубовых. В размерности 96х100 получается дешёвый 2950 кубовый моторчик с прямым приводом пропеллера и очень доступными по цене запчастями. Ток никому это не надо...
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #190 - 03.12.18 :: 12:40:20
jbiplane писал(а) 03.12.18 :: 10:32:26:
Надо - только, инвесторов в инновации, на этом форуме маловато: спрос начинается при наличии действующего образца
Pisman
Ответ #191 - 03.12.18 :: 13:05:07
Lapshin писал(а) 03.12.18 :: 12:40:20:
Насмешить хотите?
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #192 - 03.12.18 :: 13:14:59
Pisman писал(а) 03.12.18 :: 13:05:07:
Насмешить хотите?
Посмейтесь - смех продлевает жизнь.
Но не забудьте народную мудрость: "Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий". Не про Вас?
s_smirnov
Ответ #193 - 03.12.18 :: 13:39:41
Это для 390см3.
Я писал про 420см3
s_smirnov
Ответ #194 - 03.12.18 :: 13:42:09
На 4000...4200/мин.
RommT
Ответ #195 - 03.12.18 :: 20:23:56
Мне надо и знаю несколько самолёто(и не только)строителей которым тоже надо! Можно по-подробнее?
s_smirnov писал(а) 03.12.18 :: 13:42:09:
На 4000...4200/мин.
Исходя от удельной мощности это менее 50лс на литр, почти не  форсированный режим как бы получается? Учитывая что этот мотор можно облегчить примерно до 30кг и ему не нужен редуктор, это потенциальная замену Вихрю или Бурану? У кого нибудь есть опыт сезона-двух его использования на заявленной китайцами мощности?
С 30лс долговременной мощности на сверхлёгких самолётиках с ним можно было бы на дальнячки летать, да и просто удобно что обычным бензином без масла заправлять.
s_smirnov
Ответ #196 - 04.12.18 :: 19:23:06
RommT писал(а) 03.12.18 :: 20:23:56:
Зонгшен-620, 420 с вертикальным и горизонтальным валом я ставил на нагнетательные установки. Ещё ни один мотор не исчерпал своего ресурса, работают уже по нескольку лет.
Облегчать в этих моторах практически нечего. Алюминиевый картер облегчен ещё при проектировании. Стальные валы и маховик. Без маховика и балансирных валов, 1ц 4т мотор практически не работоспособен.
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #197 - 04.12.18 :: 21:22:02
Бригс энд Страттон Вагуанд ...ТАМ реально тихоход от газонокосилок ставят на самолетики... https://www.youtube.com/watch?v=dy6Tg3ssJZc
RommT
Ответ #198 - 04.12.18 :: 21:50:33
s_smirnov писал(а) 04.12.18 :: 19:23:06:
А с безредукторным винтом и эластичной, но достаточно жёсткой, муфтой будет работать без маховика? Зажигание, генераторную катушку и стартер снять, поставить лёгкий стартер-генератор из модельного безколлекторника? До 30кг полегчает в сборе и в варианте с 30лс?
Для 30лс у него стоит увеличивать степень сжатия?
henryk
Krakow
Ответ #199 - 04.12.18 :: 23:04:43
Sergey S писал(а) 04.12.18 :: 21:22:02:
KOHLER=такого же типа мотор стоял на тележке чемпиона
Европы,Томаса Суханка...
=на 5л. летал намного дольше,чем конкуренты !
s_smirnov
Ответ #200 - 05.12.18 :: 16:26:00
RommT писал(а) 04.12.18 :: 21:50:33:
Винт может исполнять функцию маховика, если он будет сидеть на валу жестко. Если винт будет приводиться через муфту, при этом мотор будет без маховика, муфта будет испытывать большие нагрузки, и вся система обязательно найдёт себе резонанс.
s_smirnov
Ответ #201 - 05.12.18 :: 16:27:55
Степень сжатия у индустриальных моторов позволяет им работать даже на 76 бензине. Поджать такой мотор можно, только нужно будет следить за качеством бензина.
s_smirnov
Ответ #202 - 06.12.18 :: 18:31:44
Очередной сюрприз от Китайских моторостроителей.
Зонгшен GB-750. По сообщению продавцов, габаритно-присоединительные размеры полностью совпадают с Лифаном-24 (27).
30лс на 3600, остальное по вкусу.
hasan
Татарстан
Ответ #203 - 06.12.18 :: 19:00:38
s_smirnov писал(а) 05.12.18 :: 16:27:55:
Кстати я на своих химиках применял бриггсы вертикалки  и горизонталки, на 76 м они ваще не заводились Озадачен, меня в колхозах агрономы пробовали на...ть  привозя всместо 92го. Не прокатывало
Суважением Наиль
s_smirnov
Ответ #204 - 06.12.18 :: 19:12:25
Видимо была какая-то другая причина. Один из пользователей СВП в путешествиях по северам, наливал в мотор (Лифан-15) всё что ему попадалось под видом бензина. По сообщениям, от 76го бензина мотор сильнее греется, в один из разов после сильного перегрева пробило прокладку головки цилиндра. В другой раз, от ещё какой-то гадости, залегли кольца.
KAA
Россия, Казань
Ответ #205 - 06.12.18 :: 19:23:30
s_smirnov писал(а) 06.12.18 :: 18:31:44:
На весы его!
Улыбка
По мощности-даже на 2-х местный дельталёт подойдёт! Класс
WWW
s_smirnov
Ответ #206 - 06.12.18 :: 19:27:53
На коробке вес нетто 50,55кг.
Полкило легко сбросится с блоком управления и механизмом регулятора, ещё килограмма 2-3 глушитель, но я его оставлю.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #207 - 06.12.18 :: 20:08:27
s_smirnov писал(а) 06.12.18 :: 19:27:53:
А сколько сбросит принудительное охлаждение: при тянущем винте оно, как на корове седло.
А так - очень гуманный ценник.
s_smirnov
Ответ #208 - 06.12.18 :: 23:52:22
Lapshin писал(а) 06.12.18 :: 20:08:27:
А сколько сбросит принудительное охлаждение...
Грамм 200...400. Это пластмассовая крыльчатка и кожуха.
Ещё грамм 200 это ручной стартёр, и целых полкило может потянуть электростартёр. Заводить мотор придётся за винт  Крэзи пайлот
KAA
Россия, Казань
Ответ #209 - 07.12.18 :: 00:11:06
Уверен, что ручной стартнр этого мотора весит не менее, чем 0,5 кг , но его снимать не надо... Подмигивание
А вот кожух охлаждения и ящик воздухофильтра с замочками, наверняка изрядно потянут...
WWW
