Страниц: 1 [2] 3 4
Маленький сюрприз от китайских моторостроителей (Прочитано 14703 раз)
Vladimir1950
Re: Маленький сюрприз от китайских моторостроителей
Ответ #30 - 17.07.17 :: 19:36:14
мир писал(а) 17.07.17 :: 04:34:28:
Vladimir1950  для  того  ,  что  бы  оспаривать  утверждения  Чкалова, нужно  быть  равным ему.  К  тому  же  он  жил  и  летал  во  время  не  таких  совершенных  систем  как  сейчас, да  сейчас  и  на  одном  моторе  можно  дотянуть  до  безопасного  места, но  помните,  что  мотор  этот  будет  работать  с  полной  нагрузкой  и  не  факт  , что  он  её  выдержит.
Не нужно быть равным Чкалову. Он уникален. И как известно он не был силен в математике, даже по приборам самолет вел Байдуков. Только что показали падение Цессны в Байкал с отказавшим мотором. Чего ломать копья? Попробуйте выключить движок над Байкалом. И всё! Плачущий хотите, летайте хоть на полдвижке,долго и безопасно, я же совсем не против.
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Ответ #31 - 18.07.17 :: 23:18:52
Привет авиаторам!
А почему-бы Вам не вспомнить Сикорского, и не поставить 4 мотора?
Из интереса к обсуждаемому мотору зарегистрировался на форуме.  Примерно полгода назад, купил себе такой мотор, и маленько покатался:
s_smirnov
Ответ #32 - 18.07.17 :: 23:19:43
Вроде едет.
s_smirnov
Ответ #33 - 18.07.17 :: 23:21:26
Кто не любит кольцевые насадки, или имеет ещё какие-то причины чтобы их не применять, можно надеть обычный винт 1350мм, или около того из парапланерного ассортимента.
DmiAn
Junior Member
Миасс
Ответ #34 - 20.07.17 :: 15:13:49
Тягу не замеряли?
На ютюбе видел Ваш ролик с ходовых. Вроде как слабенько показалось...
s_smirnov
Ответ #35 - 20.07.17 :: 16:57:44
Замерял тягу такой-же установки с мотором 7лс, получалось 34-35кгс при 3900/мин на моторе.
Форсированный мотор крутил только до 4200, тягу не мерял, но по ощущениям тяги заметно больше.
Сегодня общался по телефону с продавцами таких моторов.
Как уже отмечал кто-то в начале темы, первая партия продаётся без гарантии. Отмечались случаи обрыва шатунов.
Я попросил продавца, связать меня с кем-то из покупателей, у которых отмечались случаи поломок, на каких режимах это происходило. Одновременно подумал, что хорошо что я не успел покрутить мотор как следует.
DmiAn
Junior Member
Миасс
Ответ #36 - 20.07.17 :: 17:22:32
Да шатун то я новый могу фрезернуть. Там делов то...
В тяги я сомневаюсь. Узнать бы сколько..
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #37 - 20.07.17 :: 18:30:17
s_smirnov
Только поясните, что винт Ф1350 или около того, на вал редуктора ставить. Подмигивание
WWW
s_smirnov
Ответ #38 - 20.07.17 :: 18:55:57
DmiAn писал(а) 20.07.17 :: 17:22:32:
Если вывести мотор на полную мощность, то около 40кгс на винте 1200...1350 можно ожидать.
С шатуном думаю не всё так просто. На этом моторе стальной шатун. Если делать шатун самодельный, то нужно во первых попасть в его развесовку (вес и положение ц.т.), ну и во вторых обеспечить прочность. Нашим китайским коллегам пока не удалось, но они работают над этим вопросом. По крайней мере я рассчитываю что такие моторы будут изготавливаться серийно, с гарантией, и с обеспечением заявленных характеристик.
s_smirnov
Ответ #39 - 20.07.17 :: 18:58:14
KAA писал(а) 20.07.17 :: 18:30:17:
s_smirnov
Через переходной фланец. Посадочный диаметр 22мм, присоединительный к винту по стандарту Ротакс (6отв.М8 на диаметре 75мм).
Александр Матвиенко
Junior Member
Киров
Ответ #40 - 15.09.17 :: 11:29:24
Кто нибудь сталкивался с этим чудом
Александр Матвиенко
Junior Member
Киров
Ответ #41 - 15.09.17 :: 11:30:59
DLE430
объём  430.8cc
мощность      42HP в 6800 ОБ./МИН.
самая высокая скорость      7000 ОБ./МИН.
на холостом ходу      1000 ОБ./МИН.
свечи зажигания      14 мм DLE-8
карбюратор      DLE всасывание
топливо      93 # бензин 97 #
направление вращения      по часовой стрелке (перед пропеллер)
вес      весь вес 32.25 кг
рекомендуемая пропеллер      1.5 М
мир
Ответ #42 - 15.09.17 :: 13:47:09
По -моему  очень  неплохо, какой  вот  теперь  ресурс?
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Ответ #43 - 15.09.17 :: 14:11:41
мир писал(а) 15.09.17 :: 13:47:09:
Японские 4хтактные 400-ки от мотоциклов отдают 50-53 л.с. Даже при несколько большей массе, преимущество в расходе и в мощности должно заставить усомниться, что тут что-то есть неплохого. Тем более, что масса за 30 кг для парамотористов-рюкзачников уже критична, а для телеги и 50 кг не "ах". К тому же буклетные данные мощности китайцы безбожно завышают.
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
Pisman
Ответ #44 - 15.09.17 :: 15:42:41
Александр Матвиенко писал(а) 15.09.17 :: 11:29:24:
я перенес информацию об этом моторе в нашу ветку "производство парамоторов". я думаю что он там ближе к теме.
Пока могу сказать что при продольном направлении потока охлаждающего воздуха равномерного охлаждения цилиндров добиться не возможно.
WWW
s_smirnov
Ответ #45 - 27.09.17 :: 19:06:33
Сегодня разговаривал по телефону с продавцами мотора Лифан-200Е.
Пока проблема с обрывом шатуна не решена. Китайцы продолжают заниматься, мы терпеливо ожидать.
lider
Новичок на форуме
Омск
Ответ #46 - 29.09.17 :: 05:27:52
https://ru.aliexpress.com/item/-/32752537039.html?af=5483&cv=7634350&cn=43ox0xfy
0ktqr3co0bunedqfwzm5zncv&dp=v5_43ox0xfy0ktqr3co0bunedqfwzm5zncv&mall_affr=pr1&af
f_platform=aaf&cpt=1506658895211&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=90a0f5fda2484eb2befe
865283330cf5-1506658895211-06377-eub6yrrBy&terminal_id=11be1a48c0844450912dbd02f
c46db23
DLE430 даже купить можно... и доставка включена...
мир
Ответ #47 - 29.09.17 :: 06:38:05
Не  хилая цена  мотора,однако.............. Нерешительный
hasan
Татарстан
Ответ #48 - 29.09.17 :: 11:27:11
Наверное дешёвый сыров из Китая наши крысы прикрыли
Суважением Наиль
s_smirnov
Ответ #49 - 15.12.17 :: 22:11:34
Ещё один сюрприз от Китайских моторостороителей, на этот раз побольше.
Двигатель ZONGSHEN ZS GB620.
Рабочий объем двигателя, см³: 625
Мощность, л.с.: 21
Степень сжатия: 8,6 : 1
Габариты (Д x Ш x В): 545 x 475 x 345
Сухой вес, кг: 35
Комплектация: Электрический стартер, Катушка 12V150W
Мотор одноцилиндровый, с двумя балансирными валами, маслонасосом смазки. Присоединительные размеры совпадают с таковыми для прочих индустриальных двигателей, а значит можно установить готовый цепной редуктор с ЦФМ ПЧ 1:2.
С подобными моторами с вертикальным валом имел опыт общения, делал из них нагнетатели СВП.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #50 - 16.12.17 :: 06:53:02
М-да долго им еще все таки японцев догонять . Хонда Р07 600кубиков  три цилиндра мощность 52 л.с.  вес голого 46 кг . в сборе с навесным и редуктором около 60 кг .
Хонда сильвер винг 600 кубиков . два цилиндра 52 л.с.  вес кг 35  по ощущениям на руки . Надо конечно весы привезти завесить . С редуктором будет 40-42 кг.
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #51 - 16.12.17 :: 07:06:28
samodelkin_33rus писал(а) 16.12.17 :: 06:53:02:
Улыбка
Весы надо привезти...
KAA
россия,Казань
Ответ #52 - 16.12.17 :: 07:13:38
Хонда сильвер винг 600 кубиков . два цилиндра 52 л.с.вес кг 35по ощущениям на руки .
А  ведь упомянутый "Зонгшен" не нуждается в жидкостной системе охлаждения (которая потенциальный источник отказов), и ему можно винт прямо на вал примастрячить, а также нет всяких электронных "мозгов", которые часто имеют мозги эксплуатанту! Подмигивание
Это-изделие другого технического уровня. Открыл краник, дёрнул рукоятку, оно заработало...
WWW
Pisman
Ответ #53 - 16.12.17 :: 08:42:31
600 кубовый четырехтактный одноцилиндровик. Одна вспышка за 2 оборота. Нуну
WWW
s_smirnov
Ответ #54 - 16.12.17 :: 09:57:08
М-да долго им еще все таки японцев догонять . Хонда Р07 600кубиков  три цилиндра мощность 52 л.с.  ...
А зачем японцев догонять? Подожмите камеру сгорания до степени сжатия хотя-бы 9,5, сделайте зажигание пораньше, и крутните сколько не жалко оборотов, тоже выйдете на те-же удельные характеристики.
Меня и так устроит, со сдвинутым зажиганием и на 4000/мин я думаю 25-27лс разовъёт.
s_smirnov
Ответ #55 - 16.12.17 :: 09:58:46
Pisman писал(а) 16.12.17 :: 08:42:31:
По Вашему это много или мало?
Pisman
Ответ #56 - 16.12.17 :: 12:07:02
Это пипец. Вытряхнет все
WWW
hasan
Татарстан
Ответ #57 - 16.12.17 :: 13:13:16
Там же написано урвалы есть
Суважением Наиль
Pisman
Ответ #58 - 16.12.17 :: 14:39:25
И что вам урвалы? Неравномерность крутящего момента дает больший вклад в вибрацию чем инерционные силы кшм.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #59 - 16.12.17 :: 14:42:29
Pisman писал(а) 16.12.17 :: 14:39:25:
Звезду из них - и в соседнюю ветку.
Страниц: 1 [2] 3 4
