Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18
Маленький сюрприз от китайских моторостроителей (Прочитано 61624 раз)
Fa-Fa
Re: Маленький сюрприз от китайских моторостроителей
Ответ #480 - 18.01.19 :: 12:46:30
Редуктор шестеренчатый
https://w-motors.ru/catalog/dop_oborudovanie_tyuning_dlya_bazovykh_dvigateley/re
duktor_lifan_182fl_190fl_shesterenchatyy_kosozubchatyy_1_2_/
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
RommT
Ответ #481 - 23.01.19 :: 21:52:31
Тоже делаю редуктор под движочек. Стоковый хотел использовать, но именно на мою модель не нашёл цепной, там удобно было бы передачу менять звездой, но решил всё таки ременной попробовать. Зубчатый. Решаю вопрос со шкивами, точить из дюраля, капролона, или набрать из стальных пластин и склепать? Пока нарисовал чертежи для обоих вариантов, и колеблюсь. Если длинной фрезы для зубов не получится приобрести, то закажу стальной наборный на лазерной резке.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #482 - 23.01.19 :: 22:36:30
Бери шкивы  от ВАЗовского ГРМпод  ремень шириной 22мм . Для этот мотора должно подойти. Я прикидывал в прошлом годе.
Пластина стальная? Ужас Нижняя дужка такая почи ничего не даст кроме веса. Ну и вообще, она не совсем правильная.
WWW
RommT
Ответ #483 - 24.01.19 :: 13:05:05
Не уверен что 22мм ремень потянет, мотор то одноцилиндровый и даёт толчок один раз в два оборота. Но вроде по спецификациям должен с запасом тянуть 40мм ремень. Вес редуктора получается 3,1кг с дюралевыми шкивами и 3,3кг со стальными, + натяжной ролик, ось винта и роликовые упорные подшипники.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #484 - 24.01.19 :: 15:43:38
RommT писал(а) 24.01.19 :: 13:05:05:
По этому и другим вопросам, всегда к специалистам надо обращаться. У любого нормального поставщика комплектующих, для таких трансмиссий, есть фирменная программа по расчёту. Главное выдать корректное ТЗ. И ремень будет передавать то, что заказывали  Улыбка
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #485 - 24.01.19 :: 15:52:46
Ужас  А что за шкив такой стальной, и ещё и HDT  Ужас
Сталкивался с HTD (HTS) 8M из чугуния  Ужас Мне для статистики.  Улыбка
RommT
Ответ #486 - 24.01.19 :: 23:10:24
Суханов А.Н. писал(а) 24.01.19 :: 15:52:46:
Сталкивался с HTD (HTS) 8M из чугунияУжас Мне для статистики.Улыбка
HTD 8M, опечатался. Пишут что они якобы больший крутящий момент держат чем с прямоугольным и лучше к пульсациям относятся.
Кто нибудь в курсе, у этих двигателей угол зажигания постоянный, или сдвигается по мере роста скорости? На корпусе достаточно большой блок закреплён, из которого провод к свечке идёт.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #487 - 25.01.19 :: 08:46:44
RommT писал(а) 24.01.19 :: 23:10:24:
За момент переживать не стоит.  Производители на шкив, дают гарантированный расчёт под заявленную нагрузку. Разве что камушек, гвоздик, гаечка ... открутится  Улыбка А вот на ремень, всё зависит правильно ли построена схема. По геометрии. Пульсации при рабочем цикле двигателя  Ужас забейте на них.  Улыбка Начните катать систему, как будто у вас электромотор. И, только когда слетит первый зуб  Ужас можно будет углубиться в теоретические изыскания  Подмигивание   Хотя, и при этом достаточно взять систему шире на один размер и опять покатать. Тем более, при консольном креплении шкивов, вообще надо начинать с меньшего чем кажется...  Улыбка
Ну и, понятное дело, ремень можно купить сегодня по три, а вчера, тот, что большой, но по пять.  Смех Т.е. начинать надо с качественного продукта. И заканчивать им же... Что бы исключить не расчётные факторы риска  Ужас
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #488 - 25.01.19 :: 08:54:23
Ведомый шкив сильно не "выгрызайте". Чугун - не сталь  Улыбка  Ремень выдержит, а вот перемычку шкива, сорвать может на раз. Слабым звеном в этой системе, лучше оставить ремень... И апосля испытаний, потихоньку уменьшать вес на следующих образцах. Не надо торопиться. Даже если Солид скажет, что сечение выдержит. Помните, что Солид так и останется на диске, в тёплой коробке  Улыбка а вот тот у кого эта система за спиной, должен будет вернуться на Землю.
Vladimir1950
Ответ #489 - 25.01.19 :: 15:38:38
RommT писал(а) 23.01.19 :: 21:52:31:
Профиль шкива и зубъев должен быть точным. Мы пробовали самодельные-срезает зубъя на ремне на раз. Плюс незаметные несоосности, перекосы и т.п.  Брать надо заводские, от ГРМ и т.п.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #490 - 25.01.19 :: 17:12:03
Vladimir1950 писал(а) 25.01.19 :: 15:38:38:
Шкив HTD  (High torque device) – устройство для передачи высокого крутящего момента.  Улыбка Куда уж точнее  Улыбка И разрабатывались вместе с круглозубыми ремнями.  Т.е под конкретный шкив (3М, 5М, 8М) есть соответствующий ремень. Причём  Ужас как и оригинальный, так и нескольких смежников. Применение подобных комплектующих, нормальный подход к проектированию и снижение временных затрат. Главное - брать оригинальные.  Улыбка
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Ответ #491 - 25.01.19 :: 19:08:26
У 1ц моторов УОЗ фиксированный, у 2ц переключается ступенчато (2 ступени).
Выше в теме я уже писал.
Для работы на высоких оборотах по винтовой характеристике, целесообразно угол сдвинуть вперёд, путём смещения маховика "на полшпонки".
s_smirnov
Ответ #492 - 25.01.19 :: 19:21:38
Эксперимент с вышеупомянутым литровым мотором в безредукторной установке закончился плохо, но не для мотора.
Порвалась эластичная муфта и сломался карданный вал. Мотор пока отложен для дальнейших экспериментов.
Подробности:
https://forum.katera.ru/index.php?/topic/59744-zimnii-kait-svp-pokhod/
Fa-Fa
Ответ #493 - 02.02.19 :: 18:21:08
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #494 - 03.02.19 :: 12:13:53
s_smirnov писал(а) 25.01.19 :: 19:21:38:
Может окажется интересной тема динамической балансировки пропеллера? Софт выложили, железа на 50 баксов.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2337523-Dynamic-Propeller-Balance...
Можно конечно и попроще
Juаn
Ответ #495 - 03.02.19 :: 18:20:51
хватит размышлять о прошлом , все эти моторы уже будут не востребованы через 10 лет ..  наступает эра электромоторов , причем почти завтра .. например -- на як-52 вместо бензобаков поставят акб весом 100 кг , и вперед на один час в небо  .. британские ученые это еще вчера все уже предсказали рассчитали и утвердили .. надо свинец начинать запасать
s_smirnov
Ответ #496 - 03.02.19 :: 19:04:22
jbiplane писал(а) 03.02.19 :: 12:13:53:
Несомненно. Если поясните как это поможет упомянутой безредукторной (а сейчас и безвалопроводной и безпропеллерной) установке с китайским мотором.
s_smirnov
Ответ #497 - 17.04.19 :: 16:15:11
Китайский мотор из начала темы.
Крутится до 4000/мин, греется до 140С.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #498 - 18.04.19 :: 09:02:35
Juаn писал(а) 03.02.19 :: 18:20:51:
Плачущий Счастливый и наивный Вы человек. Продолжая Вашу мысль, смело можно сказать, что и эра дорог, уже ....вчера. Поставил АКБ и фьють, ты уже на рабочем месте.  Озадачен  Улыбка
"Пока последнюю каплю углеводородов не выдавят из Земли, ЭРЫ будут определятся только планами правящих кланов. Отнюдь не наличием технологий по созданию супер АКБ." (Мои ПСС. т.12. стр 967)  Смех
Запишите и повесьте у себя  Круглые глаза да хоть в туалете.  Смех
А что касается эры ДВС, они были, есть и будут. И ещё очень долго. И всё из за менталитета человеков. Посмотрите внимательно на такие сраны как Индия и многие Африканские. АКБ там поставят, когда Будда скажет "Ставьте"...
Fa-Fa
Ответ #499 - 18.04.19 :: 11:15:25
Juаn
Ответ #500 - 18.04.19 :: 12:59:33
Суханов А.Н. писал(а) 18.04.19 :: 09:02:35:
.. британские ученые  утвердили .. надо свинец начинать запасать
Плачущий Счастливый и наивный Вы человек " Пока последнюю каплю углеводородов не выдавят из Земли, когда Будда скажет...
Как то шутки вам туго заходят ...  и не трогайте нашего будду - ему еще до 2024 года сидеть  , эт как минимум
RommT
Ответ #501 - 11.05.19 :: 18:57:40
Мотоблочные двигатели воздушного охлаждения до какой температуры можно греть максимально? На какой температуре лучше им работать на паспортной мощности? В каких точках поставить датчики температуры? (Картер, цилиндр в верхней точке, головка возле свечи?)
Fa-Fa
Ответ #502 - 16.05.19 :: 09:59:21
Ни кому не попадались х-ки на этот мотрчик? Картинка мутная ничего не видно
http://power.lifan.com/wap/productxp_xq.aspx?cid=1319
RommT
Ответ #503 - 16.05.19 :: 22:23:13
Fa-Fa писал(а) 16.05.19 :: 09:59:21:
Там ниже характеристики, 459сс, 11квт на 3600об/мин.
Fa-Fa
Ответ #504 - 17.05.19 :: 04:14:11
Графики имел ввиду
s_smirnov
Ответ #505 - 18.05.19 :: 14:50:42
RommT писал(а) 11.05.19 :: 18:57:40:
180С головка цилиндра в районе свечи.
Двигатели обычного исполнения (не форсированные, как показанный выше Лифан-200Е), при работе до 4000/мин на полностью открытой дроссельной заслонке выше 120С у меня не нагреваются .
Датчик ставлю на головку в районе свечи. Прижимаю болтом между рёбер охлаждения с теплопроводной пастой.
RommT
Ответ #506 - 18.05.19 :: 21:15:24
s_smirnov писал(а) 18.05.19 :: 14:50:42:
Благодарю за ответ!
А температуру масла в коллекторе стоит контролировать? Внизу напротив масляного насоса на картере есть ещё несколько рёбрышек, не зря же их сделали.
У меня объём цилиндра больше, а рёбра на нём небольшие. На головке вообще рёбер охлаждения нет. Боюсь что если обеспечу давление в цилиндре на уровне атмосферного на 4000об/мин, то будет греться так как сил должно быть под 30 в таком случае, а степень сжатия низкая. Что если в качестве охлаждения применить мелкодисперсное разбрызгивание воды на головку цилиндра и сам цилиндр снаружи из расходного бачка? Он может от такого треснуть?
s_smirnov
Ответ #507 - 19.05.19 :: 00:03:56
RommT писал(а) 18.05.19 :: 21:15:24:
...На головке вообще рёбер охлаждения нет. Боюсь что если обеспечу давление в цилиндре на уровне атмосферного на 4000об/мин, то будет греться так как сил должно быть под 30 в таком случае, а степень сжатия низкая. Что если в качестве охлаждения применить мелкодисперсное разбрызгивание воды на головку цилиндра и сам цилиндр снаружи из расходного бачка? Он может от такого треснуть?
Какой мотор?
RommT
Ответ #508 - 19.05.19 :: 15:12:18
s_smirnov писал(а) 19.05.19 :: 00:03:56:
Какой мотор?
Zongsten 620, выше в теме выкладывал фотографии внутри и снаружи.
Fa-Fa
Ответ #509 - 22.05.19 :: 18:29:53
https://youtu.be/S2IjL__GVI0
Для лодок может кому пригодится
