Страниц: 1 [2] 3
Балкон с крыльями "Bloop" (Прочитано 19093 раз)
Viterr
Re: Балкон с крыльями "Bloop"
Ответ #30 - 06.05.17 :: 08:18:45
А пройти на сайт с чертежами религия не позволяет?
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #31 - 08.06.17 :: 20:02:16
Заготавливал мелочевку по пакетикам), приехала труба, начало положено).
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #32 - 08.06.17 :: 20:03:11
и еще не много...
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #33 - 08.06.17 :: 20:05:42
Вроде все по чертежу, но не один подкос не становится на место.  Ни одна деталь не в размер. Буду что то думать....
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #34 - 08.06.17 :: 20:09:21
Подогнал, более менее ровно.
Начал гнуть трубу.
без песка вокруг толстого дерева, подложив резину.
Труба  испорчена По башке
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #35 - 08.06.17 :: 20:12:12
Пока ищу трубогиб, сделал педали.
Педали конструктивно -  полное г...но.
Изменений своих пока не вношу.
Оставлю согласно чертежам, потом переделаю(может быть)
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #36 - 08.06.17 :: 20:15:48
Трубогиба не будет. Печально.
Воспользовавшись песком. Гнул вокруг дерева.
Не получилось.
Получилось вокруг колеса своего авто.
Конечно не совсем так как хотел, но без деформаций согнулась
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #37 - 08.06.17 :: 20:18:20
Ну типа руль высоты. Трудно все сделать в одной плоскости когда у тебя нет ничего. Плачущий
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #38 - 08.06.17 :: 20:25:05
Руль направления, наполовину соединенный.
Буду пробовать соединить верхний и средний узлы.
Как то проблематично нужно делать пропил одной трубы под вторую, потом придать трубе эллипсное сечение и клепать По башке
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #39 - 08.06.17 :: 21:11:23
Я в начале думал это прикол, оказалось нет - люди старались как могли. Достойно уважения. Вот только в Камбоджи не все есть чего хотелось бы.
https://youtu.be/clgvDkd3JJw
ПС Прикольное левое колесо и ветряной колпак
Alex569
Ответ #40 - 09.06.17 :: 07:40:36
Юрий Ульянов писал(а) 28.10.16 :: 21:13:59:
СУ  Vittorazi Moster 185 двухтактный двигатель (25 л.с.) . С 1,3 метра двух-лопастным винтом.
Для простоты Bloop не имеет элероны, самолет управляется рулями направления и высоты.
Bloop имеет сложности с рулением, автор на исполнительный предпочитает транспортировать в ручную. Аппарат имеет маленький вес и сложности к перевозке не представляет.
Тормозов нет, есть носовой пятак, которым можно эффективно тормозить.
Это некоммерческий проект. Все материалы на сайтах автора  свободно доступны для независимо от целей пользователя.
Автор модели - планерист, инженер и просто хороший человек Майк Сандлин
Смотрел видео самодельного планёра (Камбоджа) - им бы вечером в безветрии испытывать, это во-первых. Во-вторых, отсутствие элеронов не позволило компенсировать порыв ветра, видно, как бедолага влево ручку до упора отклонил, а планёр не реагирует.
Может быть в штиле управляемость без элеронов и достаточна, а как быть при ветре?
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #41 - 09.06.17 :: 16:25:09
Если внимательно посмотрите видео, то там отсоединилась внутренняя стойка от правого верхнего полукрыла и завернуло.
А при ветре лучше воздержаться от полетов  Лечу
Alex569
Ответ #42 - 10.06.17 :: 12:49:28
Юрий Ульянов писал(а) 09.06.17 :: 16:25:09:
Ясно.
А вообще (безотносительно к аппарату из Камбоджи) -на этом биплане управляемости по крену без  элеронов достаточно?
Насчёт ветра - согласен, при таком весе и с маленькой нагрузкой на крыло в сильный ветер не может он летать, его, как пушинку сдувает.
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #43 - 10.06.17 :: 15:36:50
Alex569 писал(а) 10.06.17 :: 12:49:28:
  Такие аппараты без элеронов появились на заре ультралайтов, т.е. в конце 70-х, начале 80-х.
  Тогда это были первые балансирные планеры которые вместо дельтавидного крыла рогалло, постепенно увеличивавшего размах и угол при вершине каркаса, получили прямое почти классическое крыло. Таковыми были и известные Квиксильверы. Потом на них стали ставить моторы и так появились первые ультралайты.
   Как правило они имели подвесную систему типа дельтапланерной и управлялись перемещением основной массы /пилота/относительно центра тяжести... рулей поначалу вообще небыло.
   Потом появился руль направления и высоты. С проблемами по крену боролись увеличением поперечного V.
  При наличии V более 10гр аппарат классической схемы становится как правило самостабилизирующимся по крену и не требует специального управления.
  Конечно слишком большое V крадёт аэродинамическое качество... и потому применив нормальное V-образие пришлось применить и элероны.
  Надо сказать что при этом безъэлеронные ультралайты не исчезли а перешли в категорию переходных учебных для пилотов мотодельт... и просто лентяев которым лень работать по крену. Смех
   Во Франции и Бельгии например ввели три категории для моторных ультралайтов:
   Балансирные (мотодельты)
   Двухосевые с аэродинамическим управлением (без элеронов)
   Трёхосевые с аэродинамическим управлением (с элеронами)
   До сих пор вполне себе летают на сей день архаичные совсем безэлеронные Чикиноксы и Квиксильверы, особенно в Италии. Подмигивание
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #44 - 10.06.17 :: 16:18:04
Alex569 писал(а) 09.06.17 :: 07:40:36:
  Тут немного другая проблема.
Буксировка вообще является достаточно сложным режимом.
Очень большое значение имеет точка установки замка.
В принципе квалифицированный пилот сможет взлететь с замком на хвостовой опоре...
При этом ему конечно придётся немного попотеть... Смех
В общем весьма желательно изучить такие понятия как ЦТ, ЦД, Фокус, вектор тяги и моменты.
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #45 - 12.06.17 :: 18:07:12
Почему-то оказалось проще чем думал, и даже симметрично Улыбка
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #46 - 12.06.17 :: 18:14:32
Господа, для дальнейшей сборки руля направления, руля высоты и стабилизатора предполагается следующее
Вставка экструдированого пенополистирола (стироформ) и "завертывание" в стеклоткань с эпоксидкой (см. рисунок).
Внутрь вставляются карбоновые стержни диаметром  1,6.
Вопрос: а надо ли стержни? Мое мнение можно пренебречь. Но хочу услышать ваше мнение. Спасибо.
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #47 - 20.06.17 :: 17:50:47
Незаконченные фрагменты хвостовых опор и тяга управления РВ
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #48 - 20.06.17 :: 17:53:23
Рама хвостового оперения, можно использовать как волейбольную сетку Подмигивание
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Ответ #49 - 21.06.17 :: 06:11:55
по поводу усилений, может проклеить поверх пенопласта полоской фанеры вдоль волокнами или рейкой. Во всяком случае такая методика на пенопластовых нервюрах.
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #50 - 21.06.17 :: 19:42:23
Спасибо Алексей за ход мысли,
Можно уточнить проклеивание происходит как на рис.2?
Какая толщина фанеры используется?
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Ответ #51 - 21.06.17 :: 19:57:42
я бы проклеил по всей ширине , тогда не будет смысла оклеивать стеклотканью полный оборот, только место стыка. Но это идея, надо пробовать. Вообще пенопластовая нервюра оклееная  фанерой по периметру очень прочная
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #52 - 22.06.17 :: 19:18:05
Соглашусь, а толщины фанеры какие применяют в таких и похожих случаях?
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #53 - 28.06.17 :: 18:44:10
экструдированный пенополистирол в качестве нервюры.
Сверху планирую фанеру со стеклотканью
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #54 - 10.07.17 :: 17:29:01
и в качестве ребер жесткости на рулях
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #55 - 12.01.18 :: 19:55:49
Как продвигается строительство? Очень довольный
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #56 - 10.02.18 :: 08:46:25
Юрий, куда пропал?
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #57 - 10.02.18 :: 21:18:00
Petr   663 писал(а) 10.02.18 :: 16:07:23:
Юрий Ульянов писал(а) 28.06.17 :: 18:44:10:
"Месье понимает толк в извращениях"  Улыбка
Он строит по чертежам? Круглые глаза
« Крайняя редакция: 11.02.18 :: 06:45:13 от АНДРЮХА_FLY »
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #58 - 01.04.18 :: 07:58:43
АНДРЮХА_FLY писал(а) 10.02.18 :: 21:18:00:
О да, да.  Очень довольный .99% по чертежам.
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #59 - 01.04.18 :: 08:12:53
Есть проблемы с помещением, собираю по мелочам.
Накладочки, втулочки и т.п.
Начал собирать центроплан
« Крайняя редакция: 01.04.18 :: 09:33:18 от Юрий Ульянов »
Страниц: 1 [2] 3
