Страниц: 1 2 [3]
Балкон с крыльями "Bloop" (Прочитано 19323 раз)
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Re: Балкон с крыльями "Bloop"
Ответ #60 - 01.04.18 :: 08:19:18
Искал на будушее КИ-13, случайно попался на глаза морской лодочный компас. Показывает при кренах до 30 гр и тангаже+-90.
Показался интересным и шкала крупная.  Конечно можно и без компаса, ну да ладно...
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #61 - 01.04.18 :: 08:25:44
Указатель скорости на основе ротаметра, американского производства 2500р за прибор с кронштейном
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #62 - 01.04.18 :: 08:32:55
Приступаю к обжиму тросов.
Трос КСАН2,5.
Проверка на разрыв.
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #63 - 01.04.18 :: 08:37:11
Вставил бы коуш, заявленные 4 тонны выдержал бы 100%.
Ну а по заделке троса буду считать что все ок
« Крайняя редакция: 01.04.18 :: 09:41:03 от Юрий Ульянов »
ИКАР
я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #64 - 24.04.18 :: 19:24:32
Ну как с балконами?
очень интересно
только в полёте живут самолёты
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #65 - 02.07.18 :: 16:01:37
Ну очень все медленно идет, скину на выходных че-нить
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #66 - 10.07.18 :: 07:45:25
Соединения
Юрий Ульянов
Новичок на форуме
Витебск
Ответ #67 - 10.07.18 :: 07:50:10
В этом году не будет решен вопрос с помещением, поэтому только по мелочам Плачущий
fan444
Ответ #68 - 12.07.18 :: 05:19:43
Юрий Ульянов  неправильно  у  Вас  выполнена  заделка  тросов,  обычно  она  двойная    и  между  заделками  один  трос  идет  со  слабиной  и  является  контрольным  в  случае  ослабления заделки,  это  важно.
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #69 - 03.11.18 :: 19:39:53
Ау? Как процесс? Ужас
mikoma
Новоросс
Ответ #70 - 08.11.18 :: 07:23:15
Юрий Ульянов писал(а) 10.07.18 :: 07:45:25:
Соединения
Соединение
Печатный бетон, декоративный печатный бетон Новороссийск 89182290228
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #71 - 08.11.18 :: 09:00:27
Юрий Ульянов писал(а) 28.10.16 :: 21:10:40:
Планер возможно перевозить на крыше легкового авто, сборка занимает около 30-40 минут
Интереснейший аппарат но на счёт 30-40 мин сказано слишком смело. У меня аппарат более простой в сборке но с трудом укладываюсь в 30мин. А тут целый струнный оркестр. И тем не менее машина интересная.
Чтобы не быть голословным размещу видео.
Vladimir1950
Ответ #72 - 11.11.18 :: 19:31:10
Юрий Ульянов писал(а) 01.04.18 :: 08:25:44:
За эту стекляшку? Смущённый
Vladimir1950
Ответ #73 - 11.11.18 :: 19:36:06
30-40 минут? Никогда не поверю! С таким количеством тросов и соединений-никогда!  IMHO
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #74 - 12.11.18 :: 13:26:46
mikoma писал(а) 08.11.18 :: 07:23:15:
Соединения
Соединение
Такое дельтапланерное соединение троса с пластиной при динамичных нагрузках вызывает постепенное перерезание пластиной коуша а затем и троса при перегрузках в болтанку. См. на левом фото. Ролик надо наоборот прорезью вставлять, как на правом фото. См.http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1190911417/2400
Сообщение 2405 и фото там же.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #75 - 12.11.18 :: 14:00:15
Юрий Ульянов писал(а) 01.04.18 :: 08:37:11:
А по ГОСТ 2172-80  трос КСАН 2,5 держит всего 530 кгс . Как 2 тонны - то получили??? Ужас  Может у Вас диаметр 5мм (КСАН 5,0)?
Страниц: 1 2 [3]
