Страниц: 1 [2]
Двигатель Nissan HR12DE 3 цилиндра (Прочитано 17492 раз)
dttdmitry
Re: Двигатель Nissan HR12DE 3 цилиндра
Ответ #30 - 29.11.16 :: 14:51:29
Спартанец писал(а) 28.11.16 :: 18:46:06:
на тот случай, если с электроникой получится , как на 1KR.
А что не так с электроникой на 1KR?
Спартанец
Junior Member
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Старый Оскол
Ответ #31 - 29.11.16 :: 17:37:27
Да так, мелочи, если не читать ветку про него, а если читать станет понятно, что никто его электронику так и не довёл до "лётного" состояния. Глиссеры ездят, но никто не летает...Почитайте, так хорошо всё начиналось...:http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1283513958/0
<div style=
dttdmitry
Ответ #32 - 29.11.16 :: 20:26:19
Спартанец писал(а) 29.11.16 :: 17:37:27:
Я читал и писал в той теме. Я сделал 2 мотора таких на Январе, оба прекрасно летают. Чтоя делал не так?
AlexVr
Воронеж
Ответ #33 - 30.11.16 :: 06:27:43
dttdmitry бесспорно отличный специалист по ДВС и инжекторам!
К сожалению, далеко не каждый может сделать это самостоятельно.
Любая переделка на другие "мозги" требует дополнительных затрат, как материальных, так и времени.
Вариант запуска с родными "мозгами", как например, Субару, очень облегчит жизнь самодельщикам со скромным достатком...
С Уважением, Алексей
Бамс
Свердловская область,Ревда
Ответ #34 - 30.11.16 :: 15:46:36
AlexVr писал(а) 29.11.16 :: 07:08:45:
А какой будет редуктор? Лечу
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1412620256/60
Sai.D
Ответ #35 - 30.11.16 :: 16:37:06
dttdmitry писал(а) 29.11.16 :: 20:26:19:
ИМХО Чем Январь - лучше уж карбюраторПечаль С оригинальными ниссановскими мозгами какие проблемы?
dttdmitry
Ответ #36 - 30.11.16 :: 17:20:50
Sai.D писал(а) 30.11.16 :: 16:37:06:
Иногда лучше жевать, воистину Подмигивание
У меня нет проблем с мозгами. Январь ставится на ЛЮБОЙ двигатель и не парит мозги, если сделать и настроить правильно. Минимальный набор датчиков (которые не глючат и не врут и в магазине по три копейки по всей РФ) и возможность подключения к стандартной диагностике по OBD, поддерживает протокол маррутных компьютеров с выводом текущих параметров работы. По мощности, экономичности и надёжности работы с карбюратором смешно сравнивать. Вы сколько тяги с KRа сняли на карбюраторе?
Спартанец
Junior Member
Старый Оскол
Ответ #37 - 30.11.16 :: 17:31:15
Да, звонил я местным рейсерам про "Январь", вы, говорят, не волнуйтесь, привезёте к нам двигатель ( это больше ста километров), подкупите всякие там датчики, изготовите реперный диск какой мы скажем ( где-то в районе 20-ки) . а сам "Январь" недорого у нас , всего "20 тысяч рублей... Я ещё от К6А не отошёл свежего, купленного недорого, но по вине которого  "просрали" сезон. Теперь, наверное, не буду наступать на старые грабли, сделаю впускной коллектор и трамблёр с тремя датчиками Холла, поставлю три коммутатора "вазовских" и будет мне счастье! Наверное, не дождёмся мы российского народного движка!... Судя по веткам на форуме, взять хотя бы  "Двигатели"... идёт просто переливание из пустого в порожнее, письками меряются , а воз и ныне там... На беспилотники научились делать, отлично! Но для СЛА никак не определятся- какой двигатель нужен! Вы хоть какой-нибудь сделайте , наконец!!!
<div style=
makc6600
Новичок на форуме
иваново
Ответ #38 - 30.11.16 :: 21:23:45
Доброго времени суток.
Для сравнения CR-14 (куб, микра) 88л.
P.S компрессор кандея , мозги, проводка, штаны, стартер, генератор, маховик, впуск с дроселем  и масло Подмигивание
P.S.S.  4  цилиндра  Улыбка
ser
Я люблю строить АЖ
Ответ #39 - 01.12.16 :: 12:37:45
СУ Nissan Cub мотор CGA3DE мощность 101л.с вест 89кг,с маслом, редктором
ser
Я люблю строить АЖ
Ответ #40 - 01.12.16 :: 12:38:32
фото
ser
Я люблю строить АЖ
Ответ #41 - 01.12.16 :: 12:40:27
фото
AlexVr
Воронеж
Ответ #42 - 02.12.16 :: 07:31:19
ser писал(а) 01.12.16 :: 12:37:45:
Шикарная установка!!!
По соотношению мощность/вес - просто отлично!
Но 90 кг СУ вместо R582, например мне не поставить, центровка и моторама не позволяют.
70 л.с. до 80 кг 4Т бывают?
TWP
Новичок на форуме
Ответ #43 - 05.12.16 :: 04:12:45
Вес без редуктора и охлаждения 77-78кг
Килограмма 2-3 можно сбросить заменой генератора и кронштейна под него и компрессор кондишки
Спартанец
Junior Member
Старый Оскол
Ответ #44 - 22.02.17 :: 08:46:01
Завели мы двигатель. Но без электроники, с трамблёром от F6A, под три цилиндра.  Карбы поставили три штуки, от Ямаха Фазер.  Стали проверять работу каждого цилиндра, выяснилось, что первый тянет два остальных! Замерили компрессию: первый 14 , второй 12, а третий 11 всего! Так что, сначала меряйте компрессию, а затем уже  начинайте конверсировать!
<div style=
Спартанец
Junior Member
Старый Оскол
Ответ #45 - 22.02.17 :: 09:04:18
Сейчас начну разбирать, наверное, в Японии на диагностике обнаружили разницу в показателях и сразу к нам, в Россию спихнули по дешёвке! Клапана держат нормально, зазоры в норме, зажигание по стробоскопу выставлено. Наверное, некачественный бензин и кольца полопались...  А так двигатель понравился, могучий! И привод трамблёра удачно сделали из штатного ролика-натяжителя. Ремень, правда, два месяца пришлось ждать, зато теперь всё работает.
<div style=
Спартанец
Junior Member
Старый Оскол
Ответ #46 - 22.02.17 :: 09:18:10
Ещё фото:
<div style=
ДенНСО
Новичок на форуме
Ответ #47 - 01.03.19 :: 06:30:58
Добрый день! Как успехи с ДВС? Какие характеристики показал?
Спартанец
Junior Member
Старый Оскол
Ответ #48 - 23.03.19 :: 11:17:55
Двигатель показал себя с самой лучшей стороны. Убрав все косяки, поиграв жиклёрами, установили на самолёт. Винт стоял 1,6 метра диаметром луганский, "саблевидный" , тяги добились 150 кг. Летали нормально, расход 8-9 литров в час. Затем, решили поставить более подходящий винт, поставили луганский "саблю" 170 см. Тяга стала 190 кг. Я думаю. на него можно и 175 см. поставить, тяга может к двухстам подрасти. Судя по мгновенной приёмистости, запас по моще есть!
<div style=
дед Вячик
Хочу построить самолёт
Астана
Ответ #49 - 11.12.19 :: 19:18:44
TWP писал(а) 30.10.16 :: 04:55:35:
Необрезанная четверка HR16DE
Ктонть на чёмнть использовал?
Roman_24_RUS
Новичок на форуме
Ответ #50 - 07.01.20 :: 07:13:27
Всем привет! С праздниками! С Рождеством!
Можно вставлю свои 5 копеек
Двигатель NISSAN HR12DE на ЭБУ Январь 5.1
Немного ТТХ самого ДВС:
Объем -  1198 куб.см
Система газораспределения - DOHC, 12-клапанный, 2 распредвала
Мощность - 79 (58) / 6000 л. с. (кВт) при об./мин.
Крутящий момент - 106 (11) / 4400  кг*м (Н*м)при об./мин.
Тип двигателя - 3-цилиндровый, 12-клапанный, DOHC, жидкостное охлаждение
Начало изготовления – 2010 год
Цены на контрактные моторы в Красноярске от 12000р., во Владивостоке от 8000р!!!
Мотор легкий, компактный, цепной, свежий (по годам выпуска), дешевый.
Куплен был контрактным со всей навеской (которая почти вся не пригодилась).
Родное осталось – коллектора, стартер, генератор (можно поставить поменьше).
Дроссельная заслонка механическая, от Хонды – подошла почти идеально, катушки – не помню уже от чего, но родные не подошли.
На сегодняшний момент все отлажено для тестовых запусков, но на рабочих и более оборотах он БОГАТИТ смесь, т. к. в этих режимах требует настройки ЭБУ непосредственно под нагрузкой. На холостых – все отлично.
На сей момент наработка 7 часов (пока настраивали).
Вот немного обзорного видео, того что у меня получилось.
https://youtu.be/OVmHjtZXSqY
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #51 - 09.01.20 :: 06:35:18
А как удалось январь полключить ? Программа с какого двигателя ?
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Страниц: 1 [2]
