Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
Проект Ка-1 (Прочитано 45094 раз)
mfs68
сороки.молдова
Re: Проект Ка-1
Ответ #120 - 03.01.17 :: 21:47:19
+1...?
с ув.mfs68
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #121 - 03.01.17 :: 22:11:43
maverick
mfs68
Через пару дней постараюсь взвесить, отпишусь.
Буржуй
В процессе строительства KR-2S
Вольск
Re: Проект Ка-1
Ответ #122 - 04.01.17 :: 22:31:33
  Улыбка хорошая работа. Ждем вес!
Если чего-то очень хочется - надо стремиться к этому!
http://авиахобби.рф
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #123 - 05.01.17 :: 13:00:49
Взвесил. Ровно 30 кг. Если честно, рад, думал тяжелее.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #124 - 09.01.17 :: 17:32:43
Вклеил закладные под поясные ремни. Вожусь с креслом.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #125 - 14.01.17 :: 13:44:41
Наконец закончил с формой кресла возиться. Между ног закладная под пятую точку ремня.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #126 - 14.01.17 :: 13:48:32
Обклею его только с внутренней стороны. Пока вклеивать не буду, не удобно будет с тягами управления возиться. После, как с железом разберусь, вклею кресло и обклею лицевую сторону.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #127 - 14.01.17 :: 13:59:29
Давно лежала ткань Т25/4. Попробовал и был приятно удивлен удобством работы с ней. Она чуть тяжелей (толще) Э3-200, хорошо ложится, сыпется в меру, но самое главное, в ламинате на образуется воздушных пузырей, которые надо выгонять. Воздух, при пропитке, выходит сквозь ткань сам. И не важно, на сухую поверхность ткань класть, затем пропитывать, или на нанесенную смолу и ждать пропитки. В общем, мне показалось, что это очень удачная замена Э3-200. Жаль что не пробовал ее раньше.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #128 - 17.01.17 :: 15:15:40
Вклеил закладные под задние опоры мотора, площадки под ноги. Примерил мотор. Сел, по гудел чуток, жизнь прекрасна  Крэзи пайлот
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #129 - 17.01.17 :: 15:26:25
Глушитель висеть, похоже, будет так. Будет прикрыт выступом на капоте. Надо будет порезать - развернуть колено его. С радиаторами до конца не определился пока. Или так (только см. на 20 вперед, чтоб канал для выхода воздуха сделать), или горизонтально класть вдоль мотора.
С дальнейшими работами пока немного тормознусь. Время каникул подходит к концу, скоро пора на работу.
мир
Re: Проект Ка-1
Ответ #130 - 17.01.17 :: 15:59:07
Если  не  развалится  на  взлете  то  будет  пуля...................... Смех
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #131 - 17.01.17 :: 16:46:05
Согласен, Володь. 100 км/ч, да по кочкарам, да без амортизации, и говнопласт, и железяки со ст.3... Может и рассыпаться. Пробежки покажут Подмигивание
terivlev
красноярский край
Re: Проект Ка-1
Ответ #132 - 17.01.17 :: 17:59:27
Калаш,ты наверное дизайнер,скульптор или художник?Ех,жаль что выступающий глушитель ограничить максимальная скорость...
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #133 - 17.01.17 :: 18:36:00
terivlev
Калачев я, Калач  Улыбка Поверь, вблизи он не так красив, реалии исполнения "глаз режут".
Самому, как глушитель ложится, не очень нравится. На Ar-5 диаметр фюзеляжа больше, глушитель под капотом. У меня его реально вписать поперек, за двигателем, прям идеально влазит туда, и крепиться есть там к чему. Напрягает лишняя, очень горячая железка под капотом и не очень термостойкий пенопласт вокруг. Если хорошенько укутать его... На сколько обмотка термонагруженность снижает?.. Обязательно по размышляю еще.
« Крайняя редакция: 18.01.17 :: 07:28:10 от kalach57 »
Ротор
Сергиев-Посад
Re: Проект Ка-1
Ответ #134 - 19.01.17 :: 23:47:11
Резка пенопласта 150-350 град., нагрев глушителя в ленте около 100 град. Так что напрашивается люминиевый кожух.
Холодных женщин не бывает, бывают мужчины с сырыми спичками.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #135 - 27.01.17 :: 10:13:55
Ротор
Спасибо. Так, примерно, и думал. Значит обмотать и в кожух из тонкого алюминия. И движение воздуха в кожухе обеспечить.
SU31
Re: Проект Ка-1
Ответ #136 - 27.01.17 :: 13:15:18
А в окно пройдет после сборки?
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #137 - 27.01.17 :: 13:52:16
SU31
Через дверь таскаю. Габариты уже не поменяются. Крылья и ГО съемные.
iae
Re: Проект Ка-1
Ответ #138 - 27.01.17 :: 15:55:36
kalach57 писал(а) 27.01.17 :: 10:13:55:
Если обмотать глушитель, может прогореть. Лучше кожух обмотать.
terivlev
красноярский край
Re: Проект Ка-1
Ответ #139 - 27.01.17 :: 18:15:27
Мне кажется опасная идея с капота-моторама.Сам двигатель излучает тепло,его не обмотаешь.Еще толстые стенки капота съедают полезный объем.Не вижу и противопожарная перегородка,а она должна быт основа в конструкции.И как бы ,не скажу, что у Арнольд слишком толстый капот.Центральная част винта, тяга практически не дает,большой диаметр морды вряд ли мешает.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #140 - 28.01.17 :: 03:49:24
terivlev
Створки капота из однослойки будут. Противопожарная перегородка тоже будет быть. Жарить ноги желания нет.
мир
Re: Проект Ка-1
Ответ #141 - 28.01.17 :: 07:00:51
Вообще  всё , что  Вы  делаете  весьма  необычно.  Интересно  есть  ли  у  Вас  общее  представление  сколько  всего  придется  ещё  впихнуть  в  Ваш  проект?  Считали  ли  Вы  сечения  силовых  элементов  с  учетом  перегрузок?  Произведен  ли  учет  температурного  воздействия  внутри  подкапотного  пространства?  Рассчитать  новую даже  самую  простую  машину  очень  не  просто  , хотя  на  первый  взгляд  вроде  не  вопрос.  В  ходе  работ  наверняка  придут  изменения  по  весу  , центровке,  да  и  просто  обслуживанию  машины.   У  Вас  это  я  так  понимаю  первый  проект?  Если  да, то  Вы  затеяли  нелегкую  игру, может стоит  подумать  ещё  раз.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #142 - 30.01.17 :: 17:32:51
Да где же необычность? Делаю, в основном, по примерам подобных (конструктивно и характеристиками) самолетов. Мы же не братья Райт. Это они могли расчитывать только на себя.
На прочность считал только крыло. Алексей (Магнум) много раз говорил, слабое место стеклопластиковых обшивок - устойчивость. Оно так и есть. Прочности избыточно получается (как и веса, конечно). Сначала в проекте была металлическая ферма. Но после выклейки корочек стало очевидно, что она лишняя.
Есть, конечно, много спорных моментов. Наверняка, что либо еще придется менять по ходу пьесы. Представление и понимание что как зачем и почему надо впихнуть - конечно есть. Но многих нюансов, наверняка, пока не знаю. Повторюсь, проект и затеян для получения знаний, путем постройки ВС по ТЗ.
Мне грамотности не хватает все посчитать как дОлжно. По ходу строительства приходит понимание ранее не понятных моментов. Я очень приветствую ОБОСНОВАННУЮ критику, по возможности с примерами решений критикуемых позиций. Я в восторге, когда грамотные специалисты этого форума, с цифрами, ясно и точно расставляют точки в проблемных местах. Сам я, к сожалению, пока так не могу. Только через руки, либо с подсказками, используя чужой опыт.
С УВАЖЕНИЕМ.
мир
Re: Проект Ка-1
Ответ #143 - 30.01.17 :: 18:09:03
Вот  я  к  тому  и  сказал  вам, что  строить  самолет  на  глазок  авантюра, уж  не  взыщите  за  прямоту.  У  Вас  хороший  мотор,  есть  познания  в  работе  с  композитами  , руки  от  куда  нужно  растут  ,  это  видно,  а  вот  то  , что  Вы  пытаетесь  создать  для  меня  понятно  с  трудом.  По  натуре  я  прогматик    и  считаю , что  если  и  строится , что  то  новое  то  опираясь  на  глубокий  опыт,  знания.  Труда  Вашего  откровенно  жаль, Вы  наверняка  хороший  человек,  послушайте  старого  зануду  сьевшего  свои  зубы  на  этом,  бросьте  и  стройте  первый  самолет  по  подходящим  чертежам  и  будете  счастливы.  С Уважением  .
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #144 - 30.01.17 :: 18:21:16
Так в том то и дело, нет нового ничего. Есть попытка реализации (грубо) Ar-5 доступными (колхозными) методами и материалами. Изменения связаны с ТЗ, их легко можно изменить на классические решения.
мир
Re: Проект Ка-1
Ответ #145 - 31.01.17 :: 04:14:57
Отлично  продуманный  проект  PIK-26  например,  Соло  Вахрушевых/кстати  пластиковый  полностью/,  летают  эти  самолетики  очень  достойно  ,  а  с  Вашим  мотором  даже  очень.Дело  конечно  Ваше, просто  я  это  уже  прошел, тоже  рисовал  разные  самолеты  считал,  даже  начинал  , но  как  правило  упирался  такие  необратимые  моменты  ,  что руки  опускались,  время  было  упущено,  средства  .........и  приходилось  всё  делать  вновь  .  Со  своим  первым  самолетом  намучился  так, что  и  вспоминать  тошно,  а  потому  что  многого  не  знал, не  умел.Всё  просто  на  бумаге,  но  как  правило  забываем  про  овраги.
Чертежи  ПИК-26  у  меня  есть  пришлю  на  почту, а  с  Соло  наверно  помогут  ребята  из  Жуковского.
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Проект Ка-1
Ответ #146 - 31.01.17 :: 08:57:24
мир писал(а) 31.01.17 :: 04:14:57:
Виктор, а как бы так не навязчиво напросится в качестве ознакомления если не жалко. Строить то я его с большой вероятностью не буду, но конструктив всегда интересен. Ежели покупали, тогда разумеется не надо Улыбка.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
мир
Re: Проект Ка-1
Ответ #147 - 31.01.17 :: 09:43:09
Любитель  пишите почту  электронную  пришлю.
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Проект Ка-1
Ответ #148 - 31.01.17 :: 10:16:54
мир писал(а) 31.01.17 :: 09:43:09:
В моих контактах есть электронка. Спасибо Улыбка.
terivlev
красноярский край
Re: Проект Ка-1
Ответ #149 - 31.01.17 :: 12:47:03
Виктор, и я хочу с той же целью.terivlev@mail/ru
