Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10
Проект Ка-1 (Прочитано 48381 раз)
terivlev
красноярский край
Re: Проект Ка-1
Ответ #150 - 31.01.17 :: 12:56:42
kalach57 писал(а) 30.01.17 :: 18:21:16:
Так в том то и дело, нет нового ничего. Есть попытка реализации (грубо) Ar-5 доступными (колхозными) методами и материалами. Изменения связаны с ТЗ, их легко можно изменить на классические решения.
Мне нравится и импонирует такая гибкость мышления и намерения.Да и замечания или вопросы не следовать воспринимать как критика-обвинение.В наше техническое хобби все строится на критический взгляд вещей.Неизбежност.
terivlev
красноярский край
Re: Проект Ка-1
Ответ #151 - 31.01.17 :: 15:19:41
Спасибо!Мы терпеливые.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #152 - 03.02.17 :: 15:02:09
Примерил подрамник, или как там эту штуковину назвать.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #153 - 04.02.17 :: 13:14:56
Сделал передние опоры. Все железки пока на прихватках. Примерил глушитель в версии под капотом. Думаю крепить на противопожарную перегородку.
Только сейчас доперло как несколько фото в одно сообщение вставлять!!!  Очень довольный
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Re: Проект Ка-1
Ответ #154 - 04.02.17 :: 20:01:47
С глушителем надо бы поработать, может снизу фюзеляжа по потоку его пустить.
мир
Re: Проект Ка-1
Ответ #155 - 05.02.17 :: 07:05:56
А  радиаторы  куда?  В  такой  закрытой  компоновке  перегрев  мотора  обеспечен  по-любому  и  Ваш  пенопласт  потечет  .
Lapshin
Строитель ВС
Re: Проект Ка-1
Ответ #156 - 05.02.17 :: 09:44:32
мир писал(а) 05.02.17 :: 07:05:56:
Отнюдь: свободного места более, чем достаточно и при правильной канализации входа-выхода из радиаторов температурный режим обеспечить несложно.
Ротор
Сергиев-Посад
Re: Проект Ка-1
Ответ #157 - 05.02.17 :: 22:24:08
Моё мнение конечно субъективное, но я на своём пепелаце ставлю после титановой перегородки дюралевый капот.
Холодных женщин не бывает, бывают мужчины с сырыми спичками.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #158 - 12.02.17 :: 07:45:18
Долго возился с кронштейнами под опоры, чтоб изначально все в свободном состоянии было. По хорошему, надо было П образные делать, чтоб на болт в опоре с обеих сторон давили. Ну ладно, на проверку концепции  Улыбка пойдет. Примерил с макетом перегородки, вроде нормалек. Кстати, кто как и из чего перегородку делал? Думаю из алюминиевого листа, мм.3 толщиной сделать...
Следующее по плану, возня с коленом глушителя и РУДом. Между делом с РН копаюсь.
Starteh
Re: Проект Ка-1
Ответ #159 - 13.02.17 :: 21:19:16
Приветствую Юра! Противопожарную перегородку толщ. 3мм? Это шутка? Даже если это стенка силового шпангоута, толщина вряд ли будет больше 0,8мм, скорее меньше (0,5 - 0,6мм). Не хочу отбивать охоту к творчеству, но все же склоняюсь к тому, что Вам надо еще поднабраться знаний. В теории, конструкции ЛА, технологиях. Свой проект - это очень непросто. Цена ошибок и косяков сликом велика. А тут сразу амбициозный проект. Это как дуэль со снайпером, когда стрелять толком не умеешь. От простого к сложному, первый самолет или по чертежам или очень простой и нескоростной - по аналогии с прототипами. К штурму скоростей нужно подходить с уже немалым багажем знаний и опыта. Если все же доведете до конца проект - везения Вам!
Думал только тот, кто сделал.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #160 - 15.02.17 :: 18:32:27
Starteh
Спасибо.
Возился с РУДом. Получается так. Немного не доделал еще, гайку под ручку обогатителя приварить, под тросики газа пластинку, да из текстолита фрикционы вырезать. Может еще дырок насверлить  Улыбка Поставил примерить, по газовал, прикольно  Улыбка .
Malish
Волгоград
Re: Проект Ка-1
Ответ #161 - 15.02.17 :: 19:07:18
Правильнее будет закончить фюзеляж по пожарной перегородке, а вокруг мотора "навесить" капот из двух половинок, как обычно делают. Они тоже могут быть из пластика, но без пенопласта.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
xlet
Re: Проект Ка-1
Ответ #162 - 15.02.17 :: 19:37:25
Приветствую всех !  При таком расположении подушек, задние просатся развернуться на 90 градусов  . В связи с тем , что передние и задние подушки имеют разные плечи относительно оси винта , то при переменных нагрузках, они и  работать будут поразному ... Эту проблему может также решить размещение подушек в одной плоскости, т.е. продлить мотораму вперёд и опустить на неё передние подушки (ну или задние поднять до уровня передних, на стойках )  При вашем варианте ,( как мне кажется)или поотрывает передние подушки , или растрясёт переднюю часть по запчастям . Хорошо ,ели это проявится на газовках . С уважением. Удачи.
xlet
Re: Проект Ка-1
Ответ #163 - 15.02.17 :: 19:51:55
Да , только сейчас дошло ,  ОзадаченУ Вас получается , что задние продушки привязаны к одной половинке картера , а передние к другой ... В эксплуатации это может вызвать смещение половинок относительно друг друга .  Вы покажите свою мотораму на ветке про 582 й в разделе" Авиационные силовые установки "и задайте этот вопрос"SiD " у ( Дмитрию Петрову ) Там наверняка эти вопросы рассматривались уже и статистика имеется. Оптимальный вариант - штатный : Двигатель крепим к плите 4мя болтами , плиту к мотораме через подушки . Тогда можно будет и глушак справа повесить , если под капот не влезет.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #164 - 15.02.17 :: 20:31:23
xlet
Кронштейны прикручены к штатным боковым местам крепления двигателя, за обе половины картера каждая. Идея разнести подушки была для уменьшения амплитуды колебания ВМУ без усиления вибрации (более жестких опор). Если все будет плохо, сделаю как обычно делают.
xlet
Re: Проект Ка-1
Ответ #165 - 15.02.17 :: 20:47:20
А глушитель к перегородке жеско будет крепиться  или предполагается какая то амортизация?
Если верить Руководству , то штатное место крепления двигателя , одно- 4 резьбовые шпильки на нижней части картера
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #166 - 15.02.17 :: 21:14:14
Глушитель жестко. В тракте будет мягкая вставка.
В варианте исполнения для гидроцикла (снегохода), крепления боковые. Могу ошибаться, сейчас искал фотки, не нашел, на всех крепления снизу. Но в памяти отложилось, на чем то видел, закрепленный за бок.
xlet
Re: Проект Ка-1
Ответ #167 - 15.02.17 :: 23:32:30
Да ,есть такая картинка . там сбока прикручена плита с подушками ( такими же как под движком ) , но к ней прикручен глушак ... Если на 912м в "Руководстве" прописаны несколько вариантов крепления , то по 503 и 582 - однозначно  один , хоть вверх , хоть вниз головами ...
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #168 - 28.02.17 :: 17:57:43
Наконец смог выделить чуток времени. Доделал Руд, дырок сверлить не стал, пока.  Улыбка
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #169 - 28.02.17 :: 18:01:58
Схему РУС решил изменить, чтоб ось поворота ручки по тангажу и крену совпадали. Кривая тяга, конечно, не очень хорошо, но, посмотрим что получится. Сделал центральную его часть.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #170 - 11.03.17 :: 15:35:32
Можно сказать, закончил возню с выпуском. Осталось только "хвостик" из бочки на улицу сделать. Длина тракта увеличилась на 5 см. Интересно, на сколько "срежет" "верхи".
Канзен Анатолий
Я люблю строить самолеты!<br>
Краснодар
Re: Проект Ка-1
Ответ #171 - 11.03.17 :: 16:43:14
Красиво.  Но стремно как то, не дай бог загорится в воздухе.  Труба чуть ниже пружин на взлетном красная будет, чем защищать пенопласт собираешься?
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #172 - 11.03.17 :: 16:57:47
Термолента + воздухом обдуваться тут будет + пенопласт еще много где подрезаться будет. Если мало будет, буду "экран" приделывать. Если и загорится, развалится или что еще, то все это проявится еще на земле.
hasan
Татарстан
Re: Проект Ка-1
Ответ #173 - 11.03.17 :: 21:42:26
Впринцыпе то что перед противопожарной перегородкой можно сделать из двух стекло или угле пластиковых корок, этот пенопласт тут не нужен
Суважением Наиль
oleg51
Мурманская область
Re: Проект Ка-1
Ответ #174 - 18.03.17 :: 21:22:50
kalach57 писал(а) 15.02.17 :: 21:14:14:
Вот так крепится двигатель снегохода Ямаха Викинг:
oleg51
Мурманская область
Re: Проект Ка-1
Ответ #175 - 18.03.17 :: 21:24:40
Кронштейны:
oleg51
Мурманская область
Re: Проект Ка-1
Ответ #176 - 18.03.17 :: 21:26:25
Задний узел:
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #177 - 22.04.17 :: 20:20:28
Процесс движется значительно медленней чем хотелось бы, но тем не менее шевелюсь по мелочам.
Слепил РН.
Вырезал каналы для притока - выхода воздуха, "подштамповки" для капота, вклеиваю различные закладные...
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #178 - 22.04.17 :: 20:24:14
Ну и фотка для истории, спустя пол года от той, что на первой странице.
КВА
Re: Проект Ка-1
Ответ #179 - 23.04.17 :: 04:01:58
Экстремальный самолетик получится. Глаза не будут успевать за ним поворачиваться. Удачи Вам и благоразумия.
