Страниц: 1 ... 8 9 [10]
Проект Ка-1 (Прочитано 57155 раз)
Avatarin
Новичок на форуме
Re: Проект Ка-1
Ответ #270 - 02.12.17 :: 10:22:58
Молодец!
Буду ждать первого полёта!))
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #271 - 02.12.17 :: 17:20:19
Нарезал пенопласт на болван. Красиво выглядит. Теперь бы склеить все как надо  Улыбка
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #272 - 04.12.17 :: 19:46:05
Мысли по поводу технологии выклейки крыла. Есть желание формовать обшивки крыла заодно с полками лонжеронов. Делал(ют) кто так или нет?
И еще. Т.к. с пултрузией все достаточно не однозначно получается, есть мысль использовать углеволокно в полки. Пересчитал, вроде терпимо по деньгам выходит. Вес, опять же, экономит. Что уважаемое сообщество скажет по поводу этого?
http://www.hccomposite.com/catalog/54/135.html
У меня ширина полок 10 см. Что будет с ним, если его разрезать вдоль? Сыпаться будет или не должен? Может кто юзал его. Ну или другие какие советы, варианты...
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #273 - 15.12.17 :: 12:22:55
Пока жду прихода гелькоута, воска и др. "бонусов", решил "немного" изменить ЦПГО (мысли высказанные terivlev в посте 111 не дают покоя). Точу болвани и на него. Заодно и потренируюсь перед крылышками, в плане изготовления матрицы и корочек )))
« Крайняя редакция: 15.12.17 :: 15:47:49 от kalach57 »
terivlev
красноярский край
Re: Проект Ка-1
Ответ #274 - 15.12.17 :: 14:41:12
Я вообще то аматёр,сильно не вдаваться в моих мыслей.Помню что удлинение твоего ГО было большое,обычно делают удлинение около 3.Крыло с таким удлинением работает на больших углах атаки,тогда,когда уже главное крыло сорвалось.Еще хорда ГО не делают сильно меньше  70%  от хорды крыла,вроде как бы ,кажется мне, связано это с рейнолдьсами крыла и ГО.И на крайняк,видел самолеты с большим удлинением ГО только у Рутановских уток и его рекордные самолеты на дальность .
По поводу конструктива,который просматривается бегло у твоего ГО, меня беспокоят вырезы и впереди и сзади в продольной оси,это место должно быт очень крепкое,если ГО будет цельное из композитов.И как то не понятен узел крепления к фюзеляжа.Мне кажется с этого надо начать,подходит ли этот узел для конкретной композитной конструкции ГО?
  У меня горький опыт, на своей первой яхте сломалось перо руля в этом месте(нижнея точка крепления),благо что яхта не самолет и не упала .А были у меня сомнения в правильности выбранной технологии когда его делал.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #275 - 15.12.17 :: 16:26:44
terivlev
Тем не менее мысль была правильная. На airfoiltools по графикам получалось, что на скорости 100 км\ч срыв с ПГО при отклонении менее 10 гр. и Су 0.8
По поводу прочности - даже тот вариант ПГО, после вырезов, легко держал 50 кг. на сторону, без какого-либо намека, что ему тяжело.
Крепление -  3 ШСа (под болт на 8) на 10% хорды.
jurki
Junior Member
крым
Re: Проект Ка-1
Ответ #276 - 15.12.17 :: 17:18:07
kalach57 писал(а) 04.12.17 :: 19:46:05:
Так не прокатит, нужно делать нормальный лонжерон, а для стабилика прокатит.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #277 - 19.12.17 :: 16:46:28
Нигде в Анапе не мог найти шпаклевку Sem-light. Пришлось ехать в Леруа в Краснодар, скупил всю, что была в магазине. Хорошо что заморочился поиском, это просто чудо штука! Первая ассоциация - безе. За шпателем не тянется, никуда не стекает, прилипает прекрасно. Если б не цена, то цены бы ей не было  Улыбка
Зашпаклевал болван стабилизатора. Завтра обточу, обклею 1 слоем Э3-200, потом жиденькой, покрасить, и можно пробовать лепить матрицу  Крэзи пайлот
jurki
Junior Member
крым
Re: Проект Ка-1
Ответ #278 - 19.12.17 :: 20:52:50
То что вы сделали нужно выкинуть, пенопласт нужно шпаклевать эпоксидной с наполнителем, микросфера плюс аэросил чтоб не текла
Viper
Хочу построить планер
Re: Проект Ка-1
Ответ #279 - 20.12.17 :: 00:06:13
kalach57.
Готов купить у вас остатки Semin Light
Вам они действительно не подойдут...
Денис
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Уссурийск, Приморский край
Re: Проект Ка-1
Ответ #280 - 21.12.17 :: 02:39:41
jurki писал(а) 19.12.17 :: 20:52:50:
Это когда пенопластовый болван является частью конструкции, а человек сделал болван для изготовления по нему матрицы.
Всё он делает правильно!
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #281 - 31.12.17 :: 11:10:31
Был план - сделать матрицы до НГ, не получилось. Поганенько не хочется, а хорошо быстро не получается. Продолжаю шоркать болваны. Надеюсь, за праздники осилю. Огромное спасибо всем, кто помогает, советует, подсказывает.
Декабрь радует теплым Южным ветром и соответственно теплой погодой, сегодня закрыл купальный сезон 2017  Улыбка
Всех с наступающим! Здоровья, взаимопонимания и самореализации!
alexdvd
Junior Member
Краснодар
Re: Проект Ка-1
Ответ #282 - 01.01.18 :: 14:38:12
Ого! Классно купание в декабре, это интересно. Вода сколько в градусах?  Класс
очень хочу летать
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #283 - 01.01.18 :: 21:25:45
alexdvd
10 пока. Ветер на север, северо-восток изменится, и остынет на раз.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #284 - 06.01.18 :: 13:04:44
Повозился немного с фюзеляжем. В процессе РУС, качалка, тяги. Ну и стекляшку (2 мм. поликарбонат) вырезал, примерил. Вклею когда всю грязную работу закончу.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #285 - 08.01.18 :: 19:42:29
Сделал пробный съем матрицы для отработки процесса и материалов. Получилось нормалек.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #286 - 08.01.18 :: 19:54:00
На радостях намазюкал болван стабилизатора. Думал, четыре корочки сниму, попарно склею. В общем 4 дня и можно лепить ГО.
И результат... Такой руко##пости от себя не ожидал... Матрицу, конечно, отчистил. Но, скорей всего, придется переделывать.
Причину понять не могу. Болван поливоском-н натер, CRA-5 нанес. Грешу, что спирт надо было водой разбавить и распылителем наносить а не в чистом виде салфеткой.
И второй косяк - поры в гелькоате. Наносил кистью, выжидал. Откуда появились?..
В общем в небольшом расстройстве,болван снова шпаклевать, 2 недели в никуда.
аэробайка
питер
Re: Проект Ка-1
Ответ #287 - 08.01.18 :: 22:33:20
эта песня нам знакома Плачущий--- малейшее изменение в технологии и брак на лицо Печаль----рекомендую всегда сначало сделать пробный маркер съём небольшого фрагмента Подмигивание Класс дело в том что физикохимические свойства разделителей и смол сильно зависят от атмосферных условий воздуха,химических загрязнений и электромагнитных аномалий в окружающей среде Озадачен
век живи-век учись!
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #288 - 13.02.18 :: 18:32:07
Если долго мучиться, что нибудь получится. Матрица на ГО в процессе.
В перерывах вожусь с фюзеляжем. Не нравился визуально тяжелый форкиль и торчащий короб СС. Решил в очередной (надеюсь последний для этого проекта) раз изменить хвост. ГО переедет вниз, гаргот спереди поднял.
Так как эксперимент с разнесенными опорами двигателя результата не дал, решил сделать классическую мотораму и изменить расположение радиаторов.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Проект Ка-1
Ответ #289 - 15.02.18 :: 20:43:57
Посчитайте центровку, прикинте по агрегатно, возможно центровка предельно задняя будет.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #290 - 25.02.18 :: 17:59:42
Матрица на ГО готова.
Слепил приспособу чтоб дырявить пенопласт.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #291 - 25.02.18 :: 18:00:46
Матрицы на крылья в процессе.
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #292 - 01.03.18 :: 19:40:57
Забодяжил пробные детальки на ВО. Вопрос к гуру: смола 118, отв. 488. Через сколько снимать вакуум?
jurki
Junior Member
крым
Re: Проект Ка-1
Ответ #293 - 02.03.18 :: 05:28:21
Вакуум снимается после термообработки, если такая будет
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #294 - 02.03.18 :: 11:27:45
Какая термообработка, при наших то колхоз материалах и условиях.  Улыбка Значит до полимеризации смолы, по инструкции - 24 ч. при 25 гр., придется подождать. Просто думал, может раньше можно.
jurki
Junior Member
крым
Re: Проект Ка-1
Ответ #295 - 02.03.18 :: 12:29:42
делаете ящик из пенопласта нужного размера, ставите туда обычные лампочки накаливания и  количеством подбираете нужную температуру, в вашем случае примерно 60 градусов выжать можно, только не ставьте лампочки слишком близко к детали
kalach57
Анапа
Re: Проект Ка-1
Ответ #296 - 03.03.18 :: 11:03:35
И опыт, сын ошибок трудных... Использовать отдирашку в качестве разделительного слоя была идея не очень. При отрыве отошел внутренний слой тряпки от пенопласта (отрыв по пенопласту). Стеклотряпка осталась на месте, оторвал уже после. Еще была проблема с вакуумом, через какое то время сортирный силикон переставал уплотнять стык пленки с матрицей. замена силикона на "жидкие гвозди" решила проблему. Но возник вопрос: кто как ставит вакуум? В плане, нанес силикон, подождал пока подвстанет, потом пленку, или сразу? Я лепил сразу, но похоже что то как то не так как надо.
Короче первое изделие наверно в мусорку, или еще раз проклеить внутренний слой, посмотреть что выйдет...
Склеиваю верхнюю скорлупку матрицы на левую консоль.
Сезон отпусков подходит к концу. План на зиму вообще ни как не выполнен. Следующие подвижки ближе к осени. Печаль
