Шаровый узел крепления лопасти
I
III
Подскажите,
в таких конструкциях крепления используются шаровые
сферические подшипники скольжения, соприкасающиеся поверхности у которых:
1. сталь \ фторопласт
или
2. cталь\сталь???
PS
1. cталь\сталь -прочнее,  только как организовать смазку при циклических нагрузках???
2. у сталь\фторопласт смазочные св-ва на много лучше, но нагрузка циклическая только в одном направлении большая.  Прикинул ориентировочно нагрузку на 1  узел (частота вращ - 42 об\сек, R-130 мм, вес 350 грамм)  получилось 317 кг. ,  хотя производитель даёт максимально допустимую динамическую нагрузку 9 кН . т.е. 919 кг. при 13 градусах в одну сторону.
вот  какой вариант лучше выбрать???
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
ссылка на каталог ШС, расчеты на 16-19 странице при колебательном движении.
http://www.impteh.ru/katalog/FLuro-ru.pdf
