Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11
Строительство самолета Sprtsman 2+2 по чертежам от WagAero (Прочитано 60346 раз)
OmProfy
Очень люблю смотреть, как работают другие!
Омск
Re: Строительство самолета Sprtsman 2+2 по чертежам от WagAero
Ответ #270 - 13.02.18 :: 17:49:15
В итоге все небо затянула серая мгла. Пилот севшего АН-2 сказал, что нафиг такие полеты, нижний край 100 метров, и еще и обледенение. Тем не менее было решено готовить борт к вылету
Все самолеты, на которых я летал - исключительно плохие, поскольку не один из них не смог раскрыть меня как великого пилота!
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #271 - 13.02.18 :: 17:49:49
Стали греть движок
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #272 - 13.02.18 :: 17:50:08
Инновационная нанопечка
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #273 - 13.02.18 :: 17:51:06
Прогрев...
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #274 - 13.02.18 :: 17:52:16
Но... Прогноз погоды явно давал понять, что сегодня кина, вернее полетов, не будет...
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #275 - 13.02.18 :: 17:52:46
Тогда я просто решил пощелкать кабину самолета
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #276 - 13.02.18 :: 17:55:00
Панель пока выглядит очень аскетично. В принципе никто и не скрывал, что основная задача была сделать хороший функционал, а уж бантики потом можно будет накрутить хоть какие.
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #277 - 13.02.18 :: 17:56:08
Тормоза у КВСа под каблуками
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #278 - 13.02.18 :: 17:58:31
Тросики и ролики. В процессе создания были опасения, что они будут сильно бросаться в глаза. Опасения не подтвердились. Зато все очень легко контролировать.
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #279 - 13.02.18 :: 17:59:10
Вид справа
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #280 - 13.02.18 :: 17:59:28
Вид на педали. Места для ног навалом!
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #281 - 13.02.18 :: 18:00:22
Кресла от катера вписались в конструкцию очень прикольно
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #282 - 13.02.18 :: 18:02:44
Вебасто стоит под задним левым креслом и дует в тоннель. Решение очень интересное, тоннель дюралевый, он нагревается сам и эффективно нагревает воздух в кабине. Плюс основной поток по тоннелю уходит вперед и греет ноги пилотов.
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #283 - 13.02.18 :: 18:03:11
Багажничек за задними креслами
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #284 - 13.02.18 :: 18:04:39
АКБ живет под задним правым креслом
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #285 - 13.02.18 :: 18:06:32
Это специальная нанобатарея из Сколково. Улыбка Батарея рассчитана на большой пусковой ток, иначе стартер движка плохо себя чувствует. Через накинутые клеммы идет подзарядка батареи.
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #286 - 13.02.18 :: 18:07:28
Экспериментальный винт. Вроде не рассчитан на долгую эксплуатацию, не имеет оковки, но выглядит, подлец, все равно красиво!
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #287 - 13.02.18 :: 18:10:17
Колодки от АН-2 оказались как раз в пору
WWW
OmProfy
Омск
Ответ #288 - 13.02.18 :: 18:13:38
В общем, когда стало ясно что полетать не удастся, решили даже не заводить двигатель почем зря, а вместо этого съели всё сало с хлебом, выпили чай и сверху еще приполировали пирожками. И настроение стало снова нормальное. О чем свидетельствуют эти лица на фото Улыбка
А, полетаем в другой раз. В Сибири зима длинная... Улыбка
Засим всё!
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #289 - 13.02.18 :: 18:37:58
Спасибо за фотки! Очень красиво и информативно.  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
baidukov
Junior Member
Казахстан Алматы
Ответ #290 - 13.02.18 :: 19:24:38
Да,большое спасибо, репортаж действительно очень емкий и полезный .Жаль погода подвела. Однако хотелось бы , хоть кратко узнать об отделке плоскостей кабины текстурной тканью, кое какой опыт в этом смысле у нас имеется , но интересно как и чем выполнено у вас . Это местами похоже панели , а где то полотно и на обшивку наклеено , так ? В каком порядке , чем, ткань? Теперь не грех и о бантиках , славно получилось.
sapov
Junior Member
Ответ #291 - 13.02.18 :: 19:26:01
Сергей, добрый вечер! У меня стоит Лайк-320, но вот греится 3 и 4 цилиндр, сейчас увеличил входные окна, как будет покажет весна, мне подсказывают, что малый проток горячего воздуха, т.е горячий воздух слабо уходит из под капота, как у вас это обеспечено?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #292 - 13.02.18 :: 19:39:20
sapov писал(а) 13.02.18 :: 19:26:01:
Это неправильное мероприятие: для увеличения расхода воздуха следует увеличить ВЫХОДНОЕ сечение ( припомните распушающуюся юбку на Ан-2 при полном отсутствии входного регулирующего устройства - работает очень хорошо), а неравномерность нагрева надо лечить, стараясь сделать примерно равными пути обтекания каждого цилиндра - в т.ч. и тыловую их часть.
sapov
Junior Member
Ответ #293 - 14.02.18 :: 10:17:31
Здравствуйте! Владимир Павлович, Вы имеете виду боковые створки на капоте? Видимо придеться резать нижнюю часть капота, хотя там есть, но наверное мало.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #294 - 14.02.18 :: 11:16:26
sapov писал(а) 14.02.18 :: 10:17:31:
Все же, внимательнее посмотрите на протекание воздуха вокруг перегревающихся цилиндров. Кроме свободного протекания воздуха по правильному пути, должно быть исключено протекание по пути неправильному - скорее всего, у Вас произошло именно это. Снизу оребрение цилиндров и головок должно быть подпертым, чтобы обеспечить контакт с протекающим воздухом ВСЕЙ поверхности ребер, а не ее части.
Выходное сечение, конечно же, должно быть больше входного.
N666BK
RV-9A 4500+ ч
USA      N51
Ответ #295 - 14.02.18 :: 15:44:53
Классно молодцы ребята! А винт кто строгал?
шкипер
б/у пилот
Ответ #296 - 16.02.18 :: 13:42:42
OmProfy,
Только не в этом году, Пасха ранняя, ко дню космонавтики дружно поплывем всем колхозом к водяному...
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
OmProfy
Омск
Ответ #297 - 16.02.18 :: 16:38:41
Ну шо за писсимизьм!?  Улыбка
WWW
Ондрий
Ответ #298 - 17.02.18 :: 09:39:16
https://youtu.be/uGjf9lV_zbc
Технологический прием сварки.трубМожет сгодиться?
OmProfy
Омск
Ответ #299 - 17.02.18 :: 19:20:04
Прикольно! Как вариант, почему бы и нет.
WWW
