Страниц: [1] 2
Hемецкий реактивный самолёт истребитель - летающее крыло. (Прочитано 8802 раз)
Malish
Волгоград
07.11.16 :: 15:59:08
Horton Ho-229
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Re: Hемецкий реактивный самолёт истребитель - летающее крыло.
Ответ #1 - 07.11.16 :: 16:03:11
Немецкий секретный проект 1943 г.
Но-229
И его реставрация в музее США.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #2 - 07.11.16 :: 17:13:11
А что за здоровенная пружине торчит из панели приборов прямо у РУДА?
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #3 - 07.11.16 :: 17:30:50
Авиамеханик№1 писал(а) 07.11.16 :: 17:13:11:
Может что-то относящееся к сбросу фонаря?
А может механизм перезарядки оружия?
И.Е.Шаньгин.
Malish
Волгоград
Ответ #4 - 07.11.16 :: 17:49:32
CINN писал(а) 07.11.16 :: 17:30:50:
Скорее всего что-то другое. Вооружение стояло с внешней стороны двигателей.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #5 - 07.11.16 :: 20:31:50
Да, эта пружина была спрятана за заглушкой, и она выстреливает прямо в направляющий ролик и отбрасывает фонарь назад аварийно.
Для немцев система сделана просто на ископаемом уровне, видимо, очень торопились...
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Санкт-Петербург
Ответ #6 - 07.11.16 :: 22:00:19
По ходу, их там две, справа и слева... Прикольный механизьм.
Авиамеханик№1 писал(а) 07.11.16 :: 20:31:50:
Если руки успеешь отдернуть.
Разработаю уникальную схему окраски ЛА, покрашу, разрисую аэрографией. 89818485438. nastevichdmitry@gmail.com
henryk
Krakow
Ответ #7 - 07.11.16 :: 23:48:36
Malish писал(а) 07.11.16 :: 16:03:11:
проект 1943 г.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2055116&page=19#post36137590
=2016, hamierikanskij...
мир
коломна
Ответ #8 - 08.11.16 :: 04:23:55
Вот  ведь  и  всё  это  летало................
sokil7
По земле мы только ковыляем
Ответ #9 - 08.11.16 :: 06:46:03
Но-229
Интересно, как у него решался вопрос управления по направлению, ведь даже при современном уровне развития автоматики при такой компановке самолета задача управления по направлению не относится к тривиальным, особенно при отказе САУ. А на нем, скорее всего, если и стояло подобие автопилота от FW-190, то вряд ли этот автопилот непосредственно участвовал в управлении самолетом.
Или же вопрос решался за счет обдува реактивными струями киля?
С уважением.
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #10 - 08.11.16 :: 06:55:44
sokil7 писал(а) 08.11.16 :: 06:46:03:
У него нет киля.
Продольная и поперечная управляемость обеспечивалась элевонами, которые вместе с закрылками занимали всю заднюю кромку крыла. Закрылки были связаны со спойлерами, расположенными сразу за стойками шасси. Управление по курсу осуществлялось спойлерами на консолях сразу за главным лонжероном. При этом использовалась пара спойлеров разной длины на верхней и нижней поверхности крыла. Подпружиненная проводка производила сначала выпуск малого спойлера, а потом, когда он выпускался полностью, большого. Таким образом обеспечивалось нормальное управление самолета на малых и больших скоростях.
И.Е.Шаньгин.
sokil7
Ответ #11 - 08.11.16 :: 07:09:20
CINN писал(а) 08.11.16 :: 06:55:44:
Продольная и поперечная управляемость обеспечивалась ...
На фото, к сожалению, не видно управляющих поверхностей. А на аналогах можно показать с принципом действия и как это работает?
А то как-то предрассудки в голове мешают.
С уважением.
bez_bashni
Ответ #12 - 08.11.16 :: 07:12:53
Собираетесь сделать из пластика с ветниляторами ? Улыбка
henryk
Krakow
Ответ #13 - 08.11.16 :: 08:07:12
bez_bashni писал(а) 08.11.16 :: 07:12:53:
https://www.youtube.com/watch?v=to3_zToZrLA
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #14 - 08.11.16 :: 08:45:47
sokil7 писал(а) 08.11.16 :: 07:09:20:
Тут можно разглядеть проводку управления
А тут CG как это выглядело в полёте:
Суть в том, чтобы на краю крыла создать некоторое сопротивление обтеканию с соответствующим разворачивающим по курсу моментом.
Хортены сделали так, а Нортропы сделали расщепляющийся элерон.
Нортроповский B-2 также расщепляющиеся элероны:
И.Е.Шаньгин.
bez_bashni
Ответ #15 - 08.11.16 :: 08:51:28
henryk писал(а) 08.11.16 :: 08:07:12:
Спасибо за наводку - нашел фотки в инете:
Летает 200 кмч на конверсии BMW 1100
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #16 - 08.11.16 :: 09:04:14
Да ужжж! Довели уникальный экспонат до мусорного состояния! Не всегда и в США трепетно относились к старой технике!
Братья Хортен отработали систему управления на нескольких моделях безхвостых планеров и самолётов ещё в 30-е гг.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3309/310023662.1ac7/0_439fbd_5b0f81c0_XL
Это была бы "бомба"! Улыбка
CINN писал(а) 08.11.16 :: 08:45:47:
Вот кстати, хороший пример для апологетов немецкого технического превосходства во 2-й МВ. 97-тонный Exclaim бомбер ХВ-49 полетел в 47-м году абсолютно без немецкого влияния, ибо переделывать из поршневого бомбардировщика ХВ-35 его начали ещё до окончания войны. Подмигивание
WWW
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #17 - 08.11.16 :: 09:25:57
KAA писал(а) 08.11.16 :: 09:04:14:
Было целеполагание(геополитические конкуренты- при смерти и ещё долго такими будут, нам- владеть миром), нашлись и деньги, и возможности для реализации.
Немцы же взялись за неплохую идею когда припекать стало. Читай- поздно. Хотя всё у них было перед глазами.
И.Е.Шаньгин.
bez_bashni
Ответ #18 - 08.11.16 :: 10:57:49
Вопрос  к интересующимся летающими крыльями - применим ли в летающем крыле тянущий винт?
Во всех крыльях видел исключительно толкающую схему.
Интуитивно понимаю, что с тянущим винтом самолет получится стабильнее по курсу и , возможно, рулить интерцепторами на кончиках крыльев по направлению уже не получится... Или получится?
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #19 - 08.11.16 :: 11:05:00
И.Е.Шаньгин.
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Санкт-Петербург
Ответ #20 - 08.11.16 :: 11:15:11
Есть хорошая книжка Яцека Капковского про такие схемы.
http://konstantin.in/page/letayushhie-krylya-1
Хоть в основном речь там ведется об авиамоделировании, но растолкованы практически все основные принципы управляемости, аэродинамики и конструкции аппаратов типа бесхвостка и летающее крыло.
Там и про s-образность профиля и про крутки, прямую и обратную стреловитдность, про узкий диапазон центровок, про толкающую и тянущую схемы и про безмоторные варианты, вполне доходчиво.
Я по этой книжке в нежном возрасте сам модели строил и, представьте, летали.  Улыбка
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #21 - 08.11.16 :: 11:22:02
Да, кстати, толковая книжка.
Купил как раз в 1988г. и даже начал читать, да в армию призвали... Круглые глаза
И.Е.Шаньгин.
sokil7
Ответ #22 - 08.11.16 :: 11:53:18
Братья Хортен отработали...
Эх, их бы энергию:
да в мирное русло.
С уважением.
KAA
Россия, Казань
Ответ #23 - 08.11.16 :: 13:12:34
Дык они в основном-то в мирном русле и работали до войны, о чём там есть кадры слава богу, а когда родина позвала отдать "всё для фронта, всё для победы", стали ковать её щит и меч. Подмигивание
Данный самолёт возбуждает внимание своим футуристическим внешним видом, а слетал-то он всего несколько полётов до аварии, и как летал бы-неизвестно, хотя есть основания полагать, что был бы доведён и ЛТХ могли быть весьма высоки.
WWW
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Санкт-Петербург
Ответ #24 - 08.11.16 :: 13:45:45
KAA писал(а) 08.11.16 :: 13:12:34:
Так в том-то и фишка, что в летающем крыле всё, как-бы и подчинено для их достижения. Ни чего лишнего, так сказать, одна сплошная аэродинамика.
По моему, эти самые братья Хортоны и высказались однажды, мол, в самолете всё, кроме крыла, лишнее.  Улыбка
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #25 - 08.11.16 :: 16:40:17
Nastevich Dmitry писал(а) 08.11.16 :: 13:45:45:
Вроде как Подмигивание
Цитата
Horten Ho 229 - первый турбореактивный самолет, построенный по аэродинамическая схеме "Летающее Крыло" ("Unsichtbar"). Он представлял собой итог более чем десятилетней конструкторской деятельности братьев Реймара и Вальтера Хортенов (Valter und Reimar Horten),
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #26 - 08.11.16 :: 16:43:54
У Хортенов был проект и бомбардировщика, и не один.
Фото книжки из серии "100 сверхсекретных самолётов третьего рейха", "Бомбардировщики". Есть ещё "Истребители", 2001 г.
<div style=
sokil7
Ответ #27 - 08.11.16 :: 20:33:51
...в мирном русле и работали до войны, о чём там есть кадры слава богу, а когда родина позвала отдать "всё для фронта, всё для победы", стали ковать её щит и меч...
А когда родина сказала "Хватит!" чем занимались и где почитать?
С уважением.
bez_bashni
Ответ #28 - 08.11.16 :: 20:47:33
sokil7 писал(а) 08.11.16 :: 20:33:51:
С уважением.
Как и все талантливые пособники нацистов - в Аргентине Улыбка
Толково написанная статейка
http://alternathistory.com/german-gering-i-nevidimoe-krylo-ili-pervyi-stels-samo...
Последними творениями Хортенов является пласмассовый PUL-10 (фото в ветке выше)
http://www.nurflugel.com/Nurflugel/Horten_Nurflugels/PUL-10/body_pul-10.html
bez_bashni
Ответ #29 - 08.11.16 :: 22:22:05
bez_bashni писал(а) 08.11.16 :: 20:47:33:
Чуть-чуть ошибся - некоторые нашли работу в ВВС ФРГ (Вальтер Хортэн) . Он вроде изначально был больше пилотом, чем конструктором.
Реймар после ВОВ укатил в аргентину и трудился там для ВВС и народного хозяйства .
Сделал:
странный планер с качеством 28
Истребитель, так и не полетевший :
(Аргентинцев можно понять - одновременно для них Курт Танк сконструировал вполне современный летающий истребитель)
4-х двигательный грузовой самолет для перевозки апельсинов :
Поле 1960 яростный распил аргентинского бюджета закончился и Реймар отправился преподовать аэродинамику в местный университет.
Далее буду излагать сжатые переводы фактов из ссылок, приведенных выше:
В 1988 некие немцы нашли Р. Хортона в Аргентине и подкатили к профессору с идеей построить ультралайт- пластиковое летающее крыло.
В 1991 при помощи итальянцев из NIKE Aeronautica они сколотили одноместное летающее крыло PUL-9
... и облетали его в Италии.
Далее решили построить двухместник:
В 1992 Siegfried Panek и Reimar Horten построили деревянный макет PUL-10.
В 1992 построили перый летающий PUL-10,перетяжеленный
В 1994 построили второй экземпляр  PUL-10
В 1995 поменяли  Rotax 582 на Rotax 912.
В Июне 1995 при тестовом полете с предельно задней центровкой , над францией, сорвали его в штопор, применили спассистему, но планер сломали
Третий экземпляр достроили осеню 1997 в Германии.Боролись с выпуском шасси и перегревом двигателя, который (582 или 912?) решили заменить на авиаконверсию мотомотра BMW 1100.
Далее идет рассказ про непостроенный 4-х местный концепт H-3000 ...
В 1994 Реймар умер .
Еще на сайте упоминается , что в старости Хортен считал возможным сильно снизить стоимость трансатлантическиз перевозок , построив гигантские экранолеты на 1000 человек весом 1000 тонн летающие у поверхности на 450 кмч.
Как только я услышал про экранолеты у меня задергался глаз, я допил вино и глубоко разочаровался в  Хортене и летающих крыльях. Спокойной ночи.
Страниц: [1] 2
