Страниц: 1 ... 5 6 [7]
Отзыв по планеру АС-4-115 с угольным лонжероном (Прочитано 32143 раз)
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: Отзыв по планеру АС-4-115 с угольным лонжероном
Ответ #180 - 01.03.19 :: 09:21:18
Думаю завалены заказами АС-4 - 115 кг. с реактивными двигателями  на много лет вперёд  Улыбка
VeSiL
д.Топкая
Ответ #181 - 01.03.19 :: 20:16:35
Ну, какой сейчас может быть завал заказами? Пока не будет серьезного налета хотя бы на 2-3 аппаратах и народ не увидит его воочию на слетах, шоу на это рассчитывать не следует Печаль
Потом много технических вопросов: подтвердится ли заявленный ресурс движков, надежен ли запуск на земле, в воздухе, каковы реальные расходы топлива за летную смену и пр.
Pisman
Ответ #182 - 02.03.19 :: 02:12:12
T300 писал(а) 01.03.19 :: 08:29:03:
есть ли какие планы на будущее?
вопрос-вопросов настоящего времени. не "какие у вас планы".... а есть ли они вообще...
WWW
T300
МО
Ответ #183 - 05.03.19 :: 10:13:28
Ну дак что,  так ни кто не в курсе, что сейчас творится на авиастроителе?
tref7
Ответ #184 - 06.03.19 :: 12:41:44
В производстве два планера.  Могут еще  взять заказ. Вроде есть вариант с одним двигателем тягой 40 кг, уже дешевле. Надо спрашивать у производителя.
T300
МО
Ответ #185 - 06.03.19 :: 14:22:37
Значит, дела идут, и работа есть.  Это хорошо.
К середине весны, если всё будет у меня в рамках запланированного, планирую свой облётывать, может придётся к ним обратиться за помощью, перед облётом или в процессе.  Ещё есть мысли, заказать у них себе новый фюзеляж, из своих материалов, а то, свой, я всё же прилично перетяжелил.
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #186 - 05.05.19 :: 18:10:27
Ну вот! Наконец облетали мой АС4-115 после ремонта. Авиастроитель сделал все что обещал. Планер отремонтирован основательно. Все проблемные места переклеены. Даже там, где я никогда бы не смог. Первые впечатления после первого полета: Полет длился 3,5 часа. Заодно и совершил перелет Смоленск-Хламово (30 км). Планер значительно улучшился. Крена больше не наблюдаю. Нитка с шариком совпадают. Вертикальная скорость на малых скоростях полета стала меньше 1 м/с, что соответствует РЛЭ. К сожалению, пока не удается снять поляру скоростей планирования. Из-за сильной турбулентности атмосферы. Но это еще впереди. Как только выдастся подходящая погода, сниму поляру и выложу здесь результаты. Для этого потребуется не менее трех полетов в зону при сравнительно спокойной атмосфере.
Ромашчандр
Ответ #187 - 10.05.19 :: 13:57:20
https://youtu.be/uBA4XeMddMY
Интересно как у Авиастроители с развитием этой темы
aleksandrd
Тольятти
Ответ #188 - 10.05.19 :: 14:11:50
Ромашчандр писал(а) 10.05.19 :: 13:57:20:
Заказывайте, будут делать.
Без заказов, какое развитие ?  Для кого ? За чей счёт?
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #189 - 20.05.19 :: 12:17:19
Ну вот. Получил первые летные данные со своего экземпляра АС4-115. Правда это не серийный экземпляр, ну какой уж есть.
Полный вес планера 215 кГ (Пилот с парашютом 95 кГ, приборная доска 5 кГ). Поляру скоростей планирования прилагаю. Получена за три летных дня. Правда условия не совсем подходящие. Термичка не унималась до самого вечера. Данные усреднены методом наименьших квадратов и аппроксимированы полиномом 6-й степени. Данные полученные из поляры:
- экономическая скорость 86,8 км/час при вертикали -0,84 м/с
- наивыгоднейшая скорость 92,5 км/час при
вертикали -0,87 м/с и максимальном качестве 29,5.
Данные приведены к нулевой высоте стандартной атмосферы.
Параметры похуже чем приведено в РЛЭ, но в общем неплохие.
Звездочками отмечены экспериментальные данные. Можно заметить, что чем больше скорость полета, тем сильнее расхождение в данных. Дальше приведу результаты расчетов по полученной поляре.
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #190 - 20.05.19 :: 12:22:01
На а вот аэродинамическое качество при наличии встречного ветра: прилагаю...
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #191 - 20.05.19 :: 12:23:02
А вот поведение планера в спирали, прилагаю...
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #192 - 20.05.19 :: 12:25:19
Ну и вот средняя скорость на маршруте в зависимости от скороподьемности потоков и скорости на переходах: прилагаю...
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #193 - 20.05.19 :: 12:33:39
Ну вот еще потеря высоты за один виток спирали при разных кренах: прилагаю...
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #194 - 20.05.19 :: 12:35:39
Может кого другие данные интересуют, спрашивайте.
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #195 - 25.05.19 :: 18:25:27
На поляре скоростей планирования видно, что экспериментальные данные просели ниже аппроксимируемой кривой в диапазоне скоростей 100 -110 км/час и 115 - 125 км/час. Это явный признак влияния низходящих потоков. А в области 80 -100 км/час наоборот, большая часть точек выше кривой, скорей всего кривая то же должна приподняться. При удобном случае перемеряю в этих диапазонах и скорректирую данные. Качество получится чуть побольше скорей всего порядка 31, А остальные данные изменятся незначительно. Ну в общем жду погоды.
« Крайняя редакция: 27.05.19 :: 10:09:11 от Дим Димыч »
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Ответ #196 - 26.05.19 :: 09:28:28
Дим Димыч писал(а) 25.05.19 :: 18:25:27:
всего порядка 31
Рассчётное 32,по "Фёдорову"...дай Б..г здоровья!
Строим планера из листа!
VeSiL
д.Топкая
Ответ #197 - 26.05.19 :: 19:37:04
Интересный у вас, Дим Димыч, приборчик Улыбка.
Ну, шасси убираемые добавили бы 2 единички качества, а заполировать поверхности фюзеляжа от носа до кабины, консоли крыльев на 60% от носика и будет у Вас заявленные 32  Подмигивание А то ведь жаловались, что покраска отвратительная, откуда тогда будет ламинарное обтекание!
А проведите такие же измерения на Бланике, есть ли у него 28?
Ну, и прочие соотношения будут полезны для пользующих такие планеры.
Успешных полетов, Ваш планер теперь ничем не отличается от серийных. В этом убедитесь побывав в Пензе и полетав на двух частных планерах АС4-115.  Кстати, один из них без полировки, а второй весь отполирован. Можете сравнить свои ощущения с показаниями вашего занимательного прибора.
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #198 - 27.05.19 :: 10:01:13
VeSiL писал(а) 26.05.19 :: 19:37:04:
На Бланике, к моему удивлению, получил качество порядка 28, хотя планер старенький, думал не больше 25 будет. А на 115-м еще не вечер. Окончательный результат будет после того как облетаю в спокойную погоду без термички. С термичкой приходится усреднять, а некоторые "выбросы" просто исключать, а это вроде шаманства. Мне не очень нравится такая обработка. Конечно, можно было бы вечером полетать, перед закатом. Но у меня буксировщик не может так долго ждать. Он как 17 часов, так и домой собирается. У него то же свои дела есть... Ну ничего, какие наши годы. Еще полетаем...
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #199 - 27.05.19 :: 10:13:12
КБ Альбатрос писал(а) 26.05.19 :: 09:28:28:
всего порядка 31
У меня то планер не серийный. Переделанный и ремонтированный. Так что максимального качества скорей всего не покажет. Но и того что есть не мало.
VeSiL
д.Топкая
Ответ #200 - 27.05.19 :: 11:30:07
Вам вполне по силам отполировать указанные зоны планера и качество достигнет паспортного.
Ремонты (качественные) на качество не влияют, только вес немного увеличивают...
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #201 - 27.05.19 :: 13:55:01
VeSiL писал(а) 27.05.19 :: 11:30:07:
Конечно, Вы правы. Если приложить руки, то планер можно еще улучшить. Кстати, многие специалисты указывают мне, что не плохо было бы найти способ устранить щель между крылом и центропланом. Там после стыковки крыльев образуется небольшая щель шириной пару миллиметров. Утверждают что если эту щель убрать, то качество увеличится как минимум на несколько единиц. Не берусь судить насколько это справедливо, но смысл в этом есть. Только никаких видимых способов устранить эту щель не вижу. Мне в Стародубе предложили тупо заклеить скотчем. Может и попробую когда нибудь. Но сейчас хочу получить максимально достоверные характеристики того что есть. А потом уже посмотрим с доработками. Да в общем-то меня и эти характеристики устраивают. На соревнования я не езжу, в летать для души и так не плохо получается. У меня только за май уже больше 10 часов налета на этом планере.
Malish
Волгоград
Ответ #202 - 27.05.19 :: 14:39:27
Дим Димыч писал(а) 27.05.19 :: 13:55:01:
Так и делают спортсмены-планеристы на западе. Продаётся специальная лента белого цвета - ей заклеивают все щели на стыках. А ещё есть пластиковая лента с клеем на половине - эти полоски наклеивают на неподвижную часть крыла/стабильника и киля, часть без клея закрывает щель рулевых поверхностей Класс
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #203 - 27.05.19 :: 15:13:04
Malish писал(а) 27.05.19 :: 14:39:27:
Это стандартная процедура - после сборки планера все щели заклеиваются, а перед разборкой лента снимается. Фирменная лента для заклейки стыков стОит дорого и у нас в клубе мужики используют вот эту изоленту. Причем, после разборки планера они ее не выкидывают, а просто лепят ее на поверхность крыла или фюзеляжа и используют потом снова. Ее хватает на два-три раза.
Своя Любашка ближе к телу!
DimNsk
Ответ #204 - 27.05.19 :: 16:40:59
Не столь привередливые российские планеристы и многие считающие деньги на западе используют обычную белую изоленту. В случае с АС4-115 поверхности на стыке не параллельны. а под углом (фюзеляж и плоскость), удобнее пользоваться широкой изолентой. Как на ЛАК-12, например  Улыбка
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #205 - 28.05.19 :: 06:30:05
Ну вот! Столько советов получил сразу. У меня все это вызвало сильное желание проверить на практике как повлияет заклейка шва на качество. Когда окончательно облетаю планер в таком виде и получу достоверные данные, заклею щели чем нибудь и сравню. Если замечу разницу то это будет результат. Если не замечу, тоже результат. Но на это весь сезон может уйти. Посмотрим...
parakot
Украина
Ответ #206 - 28.05.19 :: 19:31:56
Дим Димыч писал(а) 28.05.19 :: 06:30:05:
На качество повлияет не сильно, а на шум в кабине очень. Проверено на янтаре.
