Мобильный ангар + 2 бытовки для Пайпер Каба
Jeka55
Начал строительство ангара с возможностью его перевозки на прицепе-платформе для самолета "Пайпер Каб".
Ангар будет состоять из 2-х модулей-вагончиков.
Jeka55
Начало строительства. Выставил блоки по уровню, установил 4 доски  40х150х4000.
Между вагончиками расстояние 3 метра, по ширине стабилизатора.
  • 139,6 КБ Просмотры: 298
Jeka55
Между досками на металлических уголках закрепил лаги 40х75х1900 мм. Застетил полы из доски 25х150х4000. Из оставшихся обрезков доски сделал вертикальные стойки стен (сечение досок 25х75), при этом задняя стенка высотой 2 м, передняя стенка 2,5 м.
OmProfy
Очень люблю смотреть, как работают другие!
Омск
Я один пока ничего не понимаю?  :D
  • Ничего себе!
Reactions: UF0
Sanya
UUEH
Нас уже двое? :D (Возможно в конструкции что-то должно подниматься и опускаться)
Brass
Татарстан
Наверное это сдвигающиеся модули для крыла,может ещё будут для носовой и хвостовой частей Пайпера?
  • Великолепно!
Reactions: UF0
Jeka55
С фасадной части на каждый вагончик будет навешен складывающийся козырек 5,5 м длинной и 2 м шириной (обозначен красным цветом).
В тыльной части тоже будет сделан складывающийся козырек 3 м длинной и 2 м шириной.
OmProfy
Омск
Уже интересней! Хотя все равно до конца не ясно. Надеюсь дальнейший процесс все покажет!  :)
Jeka55
Пока не понятно, что здесь мобильного? Хотя интересно что получится. Может быть как здесь. https://www.youtube.com/watch?v=-EuwpYucc28
Примерно так, только "немного" попроще.
Основанием ангара являются два вагончика.  Для большей мобильности, можно было бы их сделать на колесах, но при этом возникнут вопросы по регистрации в ГИБДД. А так их можно погрузить на прицеп-платформу, отбуксировать куда нужно (например: летом на полевой аэродром, зимой домой). Вес каждого вагончика обшитого профнастилом С8 1,18х2м (на фото) примерно 380 кг .
К вагончикам спереди крепится откидывающийся навес.
Jeka55
Дык он тогда не мобильный, а быстровозводимый и разборный.
Вначале была идея сделать ангар из 2-х промышленных бытовок (примерно как на фото). Но дороговато получалось. Пришлось слегка упростить.
Jeka55
А сколько длина и высота этого самолёта?
Измерял (приблизительно):
- длина 7 м (без кока)
- высота в районе воздушного винта (при установке верхней лопасти вертикально) 2,5 м, самая высокая точка фюзеляжа (в районе кабины) 1,95 м, верхняя точка киля 1,65 м.
-размах крыльев 10,7 м.
Jeka55
Вчера отбуксировал Пайпер Каб в ангар, так сказать "на примерку".  Крылья еще не пристыковывал. Вот что получилось.
Общий вид ангара.
Jeka55
Конструкция носовой части ангара. Вес примерно 30 кг. Для установки и перекатывания почти никаких усилий прикладывать не надо.
