Максиплан "Свободолет"(аэродинамический расчет: взлет,полет,снижение) (Прочитано 2163 раз)
Bogennad
Новичок на форуме
г.Магнитогорск
14.11.16 :: 12:04:43
Здравствуйте друзья. Меня зовут Геннадий. Вашему вниманию представлен аэродинамический расчет взлета, полета,снижения и спуска с высоты при отсутствии ветра одноместного летательного аппарата "Свободолет". Впервые в мире в России   теоретически доказана возможность полетов аппарата тяжелее воздуха по ветру (а не против как у всех) со скоростью меньшей скорости ветра и  изменением вертикальной и горизонтальной скорости за счет регулировки пилотом угла атаки пластин ЛА по отношению к ветру.Это только кажется, что скорость полета будет малой, нет, на высоте, где скорости ветра значительно больше чем у земли , скорости полета будут сравнимы с автомобильными . Автор сообщения благодарен ВСЕМ, кто участвовал в обсуждении предыдущих сообщений по этой теме.  Критические замечания и предложения помогли в выполнении этих расчетов. По сути этот расчет, наша совместная работа. В дальнейшем  подобные ЛА следует делать из пластмасс и композитов для снижения опасности от молний, оборудовать комфортными кабинами, предусмотреть возможность перевозки грузов и пассажиров. Нас ждут великие дела, это даже не только экспериментальная, но и  эволюционная авиация, стопроцентно без топливная.Все вышесказанное здесь и ранее считаю достоянием всех жителей России. Спасибо.
niksann
Брянская обл.
Re: Максиплан "Свободолет"(аэродинамический расчет: взлет,полет,снижение)
Ответ #1 - 14.11.16 :: 15:59:32
Bogennad писал(а) 14.11.16 :: 12:04:43:
Спасибо конечно! Жаль, правда, что сием достоянием воспользоваться никто не сможет. По той причине, что на планете Земля в отличие от той с которой прибыл Господин существует такое физическое явление как "ускорение". Благадаря которому после отпускания веревки Ваша сила Х сопротивления в 141,4 кгс (1385,7 Н) разгонит аппарат до скорости ветра (на вскидку) за 2 - 3 ну пусть 5 секунд. После появится набегающий поток снизу, который изменит истинные углы атаки, далее полный срыв и пошло поехало. В общем грустная история. Груз на борту скорее всего придет в негодность Плачущий
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #2 - 14.11.16 :: 16:15:30
вся аэродинамика считается относительно воздуха---проще ла летает относительно скорости потока воздуха воздействующего на несущую поверхность IMHO ваш змей будет держаться на ветру только привязанный  к тому относительно чего будет ветер---например катер  со скоростью тянущий на веревочке парашют с грузом в штиль Не лечу
Чечако
Ответ #3 - 14.11.16 :: 16:28:37
Проверьте размерность при расчете сил (подъемной и сопротивления).
Резюме: ошибка в определении сил в 9,81 раз!!! IMHO
Вам уже указывали на ошибку, в предыдущей ветке, но Вы не удосужились, ни прочитать, ни просчитать...
Повторю- это не сложно... По башке
Чечако писал(а) 03.11.16 :: 11:24:17:
Добивка. По расчету, для того, чтобы с пластины размером 750х500 (уточните, на рисунке-неразборчиво), при скорости потока 4 м/с, снять 2 кг подъемной силы, надо, чтобы Су~5. Однако, максимум Су для тонких пластин , около ЕДИНИЦЫ! И следовательно, с одной пластины, можно "снять" примерно 0,5 кг подъемной силы. Как Вам удалось снять 2 кг?
« Крайняя редакция: 14.11.16 :: 21:22:21 от Чечако »
Vladimir1950
Ответ #4 - 15.11.16 :: 07:38:00
Полет по ветру сродни полёту воздушного шара, с труднопрогнозируемым результатом по посадке и месту . Поскольку после отвязки от земли аппарат полетит со скоростью ветра или медленнее, то и подъёмной силы не станет. Далее только вниз, к земле, хорошо бы не вглубь Плачущий
Ваня)
Ростов-на-Дону
Ответ #5 - 15.11.16 :: 08:49:33
  Ну как можно об этом рассуждать всерьез. Тема сродни созданию вечного двигателя, или вот этойhttps://www.youtube.com/watch?v=VltNOard9Ic При всем уважении к тс. (тролем называть - язык не поворачивается) потому, что чувствуется, что человек он -  порядочный. Но тема, по моему не на своем месте. Улыбка
Упорство и труд к мечте приведут.
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #6 - 15.11.16 :: 10:19:50
ТС уже третью ветку с этой темой открывает. Не ведитесь на эту галиматью.
<div style=
ОСТРОВИТЯНИН
Я люблю небо<br>
Санкт-Петербург
Ответ #7 - 15.11.16 :: 17:29:40
Да тут не троллинг! Топикстартер искренне верит в своё открытие. Жаль мужика...разочарование в "открытии" болезненно. Ведь не "Пименов" же! Вот и пытаемся на пальцах объяснить!
Ваня)
Ростов-на-Дону
Ответ #8 - 15.11.16 :: 17:59:24
Если честно, - то мне и Пименова жалко: ведь сколько труда и наверно денег вложил в свое детище, а ведь зто оторванное от семьи.
ОСТРОВИТЯНИН
Я люблю небо<br>
Санкт-Петербург
Ответ #9 - 15.11.16 :: 18:10:33
Пименов имеет высшее авиационное образование, с ним другой случай, если честно - непонятный. Или издевается, или крыша съехала. А тут, с топиком, совсем грустно....
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #10 - 15.11.16 :: 18:28:51
опять ньютоны с килограммами перепутали --отсюда  такой оптимизм По башке
