Видео из кабины Су-34, перевернувшегося на аэродроме в Бутурлиновке в 2015 году (Прочитано 3229 раз)
deAnatol
Я люблю небо
Южный Урал, Магнитогорск
21.11.16 :: 17:22:29
Цитата:
На канале YouTube Aviadrive.ru появились кадры из кабины бомбардировщика Су-34, который летом прошлого года опрокинулся во время приземления на военном аэродроме города Бутурлиновка (Воронежская область). Из видео становится ясно, что лётчик, проходивший стажировку, допускает несколько серьёзных ошибок, которые и привели к переворачиванию самолёта.
В частности, можно отметить, что Су-34 встречается со взлётно-посадочной полосой на недопустимо высокой скорости. Из переговоров понятно, что скорость составляла около 350. Уже на конечных метрах полосы лётчик получает команду выкатываться вперёд, однако сначала делает манёвр вправо, затем резко «закладывает» влево.
Напомним, что инцидент с бомбардировщиком произошёл 4 июня прошлого года примерно в 16:30 мск. Бортовой номер самолёта – 28, регистрационный - RF-95067. Самолёт – из состава 47-го авиаполка 105-й авиционной дивизии 1 командования ВВС и ПВО РФ. С 2013 года базирование полка – на аэродроме в Бутурлиновке в связи с ремонтом ВПП аэродрома «Балтимор» (Воронеж).
https://topwar.ru/104090-video-iz-kabiny-su-34-perevernuvshegosya-na-aerodrome-v...
https://youtu.be/CjO_Rz2mOgo
aeroerik
На Форуме
Чукотка, Че-22.<br>
Анадырь, Чукотка
Re: Видео из кабины Су-34, перевернувшегося на аэродроме в Бутурлиновке в 2015 году
Ответ #1 - 21.11.16 :: 19:43:48
Я думаю разбор полетов по этому видео уже был и не один, и думаю что хорошо по делу. Про первоначалку это вы зря, в штатах первоначалку ведут инструктора которые сами недавно первоначалку проходили и ничего. Тут не в первоначалке дело.
Вы учитывайте что у него парашют тормозной не вышел, а в этом случае и при штатной посадке выкатится как два пальца об асфальт и кстати 350 не такая и большая скорость для этого типа на посадке, а полоса вот явно короткая. Ну и третье, мужики в самом деле, реактивный пепелац на посадочном сильно отличается от Цессны, спросите любого кто летал например на Миг-25. Если еще и спросите какую он на посадочном скорость держит, то вас точно сразу запишут в тупые дилетанты. Потому что там больше подходит не скорость на посадочном, а темп гашения скорости по глиссаде при этом посадочная скорость должна быть как раз к торцу полосы, и если будет немного больше, ничего, если конечно не оборвет тормозной парашют, будет меньше - будет касание на полосе безопасности и куча пыли.
В общем предлагаю дальше этот случай особо не обсуждать или дать возможность высказаться тем, кто летал хотя бы на подобных тяжелых реактивных самолетах и  послушать их.
Как то так, с уважением.
« Крайняя редакция: 30.11.16 :: 06:20:14 от Н/Д »
Хочешь всего и сразу, получишь ничего и постепенно. Старый, опытный камикадзе.
Jeka55
Ответ #2 - 26.11.16 :: 18:51:13
aeroerik писал(а) 21.11.16 :: 19:43:48:
Купола вышли поздно (1.28 мин), уже перед выкатыванием с ВПП.
« Крайняя редакция: 30.11.16 :: 06:21:15 от Н/Д »
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #3 - 26.11.16 :: 20:22:12
Там уже в процессе кувырка речевой информатор про"остаток 600" сообщает-на СУ-34 с этим на второй круг можно уйти?Или мало?
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
helipilot
Ответ #4 - 27.11.16 :: 12:22:37
По ходу остаток сообщается РИтой в перевернутом положении.Я так думаю.
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #5 - 27.11.16 :: 14:07:48
helipilot писал(а) 27.11.16 :: 12:22:37:
Ну там же не поплавок в баке болтается...
Jeka55
Ответ #6 - 27.11.16 :: 15:23:16
Костоправски писал(а) 27.11.16 :: 14:07:48:
При отрицательных и околонулевых перегрузках датчики (их несколько) топливомера (две трубки одна в другой, расположенные вертикально в топливном баке и по разности потенциалов в зависимости от заполнения топливом, выдающие сигнал об уровне топлива) могут "врать" и выдавать сигнал об аварийном остатке.
