Страниц: 1 [2]
Самолеты на дровах стали реальностью (Прочитано 7477 раз)
vert
На Форуме
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Re: Самолеты на дровах стали реальностью
Ответ #30 - 19.12.16 :: 08:20:05
А самолет на паровом двигателе уже в 1933г. летал в США.
Наверное можно его топку и на дровах  запустить с современными технологиями то...
http://steampunker.ru/blog/auto/384.html
http://www.rexresearch.com/besler/beslerst.htm
dats
Junior Member
Ответ #31 - 23.03.18 :: 06:46:12
Наберите в гугле самолет ИЛ18П, и на дровах и атомные все уже было.
Hochiletat
Новичок на форуме
Ответ #32 - 04.11.18 :: 18:47:51
Цитата:
1. Теплотворная способность генераторного газа в 3-5 раз ниже, чем у "нормального" моторного топлива.
2. В газогенераторах важно сохранение конфигурации зон по вертикали (сушки, низкотемпературного окисления, восстановления). Если в машинах это ещё кое-как можно достигнуть (не ездя по сильным говнам), то самолёт со своими пикированиями-кабрированиями перетрусит зону реактора так, что вместо генерации газа пойдёт обычное высокотемпературное горение с кучей сажи и СО2 на выходе.
3. Генераторный газ горяч, безумно грязен и содержит массу смол. Для его охлаждения и очистки даже в наземных ДВС (которые, обычно, уже не жалко) применяются теплообменники, циклоны, опилочно-песочные фильтры, водяные "бурбуляторы" и т.п.
4. Газогенератор это довольно объёмистая реакторная зона с температурой под 600-700оС. Хотите-ли вы возить этот пожар с собой по воздуху?
5. Значительная часть генераторного газа это СО. Любой прорыв содержимого топливной системы в закрытый салон - смерть.
Единственный способ для "чурколётов" - разделение мух и котлет. Газ генерируется на земле, охлаждается и хорошо чистится, сжимается компрессором и закачивается в баллон. В результате имеем гаденькую газообразную субстанцию, на которой, наверное, как-то можно оторваться от планеты.
Преимущество - карбюратор заменяется примитивным смесителем. В принципе, при должном качестве газа (и хорошо отрегулированном зажигании) на нём можно даже запускаться.
Но гораздо проще получать алкоголь гидролизом опилок. И уже на нём летать. Особенно, учитывая, что в отличие от питейных целей, топливный спирт не надо тщательно чистить от эфиров, альдегидов и сивушных масел. Т.е. нужны не 4-6 колонн, как на нормальном спиртозаводе, а всего 2-3.
Полностью согласен с MERLIN. Производство спирта за счет гидролиза отходов деревопереработки единственный способ получения годного для авиации топлива. На данный момент такой проект разрабатывается компанией ТатНефть. Правда в этом проекте в качестве исходного сырья выбрана пшеница (Iv,V кл). Но смысла это не меняет.
Алексей Костенко (А.Г.К)
Ответ #33 - 05.11.18 :: 06:34:30
Hochiletat писал(а) 04.11.18 :: 18:47:51:
Иосифом Виссарионовичем была проведена работа по строительству сети гидролизных заводов по производству этилового спирта для промышленных нужд. Сталин умер, началась "нефтяная лихорадка" гидролизные заводы "слили в канализацию". Так что сея новость это хорошо забытое старое.
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #34 - 05.11.18 :: 12:06:18
Давно...
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Страниц: 1 [2]
