Давно хотел попробовать использовать резьбовые заклёпки. Можно купить здесь: http://www.bralo.ru/catalogue/internal-thread
Очень удобный вариант. Заклёпки бывают стальные оцинкованые http://www.bralo.ru/catalogue/internal-thread/steel,
из нержавейки http://www.bralo.ru/catalogue/internal-thread/stainless
и алюминиевые http://www.bralo.ru/catalogue/internal-thread/al
Есть варианты гладкие, с насечкой (предпочтительно), шестигранные.
Стальные бывают также с широким бортиком – для пластика.
Сначала целился на заклёпочный пистолет для них, только очень уж он дорогой. http://www.bralo.ru/catalogue/tools/internal-thread
У нас в Новороссийске он стоит 17000 руб. Посмотрел на него в магазине, повертел в руках и был почти уже уверен, что можно обойтись без него. Покурил в интернете и вот результат:
Установка гайки-заклепки подручными средствами.
https://www.youtube.com/watch?v=QuDTBihBmyo
https://www.youtube.com/watch?v=x8eREnPUn6w
сегодня попробовал поставить при помощи болта -всё получилось.
Заклёпка М6-болт М6-широкая шайба-гайка М6. На болт накрутил гайку, одел шайбу, накрутил заклёпку. Просверлил-вставил конструкцию и удерживая одним ключом болт другим крутил гайку.
Несколько моментов:
1. Упорный подшипник не нужен. Совсем. Ставится и без него.
2. Болт нужно использовать класса прочности 8.8 не ниже (лучше 10.9)
3. Гайку желательно тоже того же класса прочности или применить увеличенную гайку (она в 2,5-3 раза выше обычной).
4. Шайбу и резьбу желательно слегка смазать.
Думаю, америку не открыл, а кто не знает-тому пригодится.
Несколько моментов:
39,2 КБ Просмотры: 1.866
