zlobolet
Хочу летать на планерах!
- окраины евразии
Интересует для нагрузки 25-30 кг/м2 срывные и скоростные характеристики.
на толщину обратите внимание- ТС интересуется 18%.На А-22 с профилем Р-3А 15% летал в дождь и даже штопорил - ноль эмоций. Кто запустил эту дезу про дождь - не знаю. Ю
Да ладно ?Да. Пожалуй кроме, немного,большего кэфиц. подъемн. силы,- хорошего - то и нечего сказать. Да и то при определенных условиях.
Так ведь, т.с. спрашивает про хорошее. А что о нем можно еще сказать. Заметьте и то с оговоркой. А если еще и Су маленький, - что же еще остается? А в остальном - то, никто и не спорит.Да ладно ?Да. Пожалуй кроме, немного,большего кэфиц. подъемн. силы,- хорошего - то и нечего сказать. Да и то при определенных условиях.
на 12 процентном Су больше будет, а вот характер срыва резче, вот и вся разница.
при этом грести будет мама не горюй.
Если нужны хорошие Су ставьте закрылки уважаемые.
В горизонтальном крейсерском полете Су равен обычно 0,2...0,3 ед.
И крыло, кроме сопротивления, ничего не создает.
Если же делать без механизации, то Р-3 А 15,5 оптимальный вариант, и сопротивления не много и Су хороший и сваливается мягко. Но только без механизации хорош.
Как только вступает в силу механизация, то профиль желателен типа GA(W) с закрылком на гусях с центром вращения вынесеным сильно вниз.
Тогда можн окрыло сделать в 1,5 разма меньше.
Тонкая задняя кромка Р-3 не позволяет такое сделать.
Ну или NACA 23015 на худой конец, тоже хорошо наполненный профиль, можно хороший закрылок вписать.
Для GAW считаете какая оптимальная толщина?Как только вступает в силу механизация, то профиль желателен типа GA(W) с закрылком на гусях с центром вращения вынесеным сильно вниз.
Подправлю.... Давно это было, кое что вспомнил....Хорошее очень мягкий срыв (при жесткой обшивке).
на самолете Бусел гродненском стоял очень толстый профиль, всё хорошо было, пока обшивка не провисла и в полете срыв пошел за горбом. потом профиль поменяли на Р-3 15 кажется стало много лучше. (но там профиль немного другой всё таки).
