Страниц: 1 [2] 3
Рукавицы на трапецию дельталёта (Прочитано 10726 раз)
Romaluga
На Форуме
Делай, что должно, а будет - что будет...
Re: Рукавицы на трапецию дельталёта
Ответ #30 - 09.02.17 :: 20:00:53
Насчет кольца на входе в рукавицу - хорошая мысль. Без него трудно будет пихать руку, если она одета в толстый пуховик. Наверное, кольцо должно быть овальным. Его следует пришивать только наполовину периметра, так как при монтаже рукавица раскладывается путем расстегивания боковых липучек. Другую половину периметра можно бы прищелкивать кнопками. Напишу производителю, может прислушается?
С уважением, Роман.
Romaluga
На Форуме
Ответ #31 - 09.02.17 :: 20:15:56
А еще лучше кольцо с'емное. Повесил рукавицу, одел кольцо снаружи, чтоб не цеплялось за одежду когда руки туда - сюда, и пристегнул липучками саерху и снизу. Хочешь - с кольцом лети, хочешь - без кольца...
С уважением, Роман.
Гришаткин Юрий
Ответ #32 - 10.02.17 :: 09:12:19
У меня рукавицу на ручке в полете достаточно раздувает.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #33 - 10.02.17 :: 10:11:54
Алексей SPB писал(а) 09.02.17 :: 16:36:42:
Eagle писал(а) 09.02.17 :: 14:31:08:
типа языка снизу
тогда уж логичнее вшить туда пластиковое кольцо, которое будет поддерживать вход в рукавицу открытым
С кольцами манжеты понадобятся, усложнение, удорожание ...
Может не корректно изьяснился: вход в рукавицу может выглядеть - как в тапки шлепанцы.  Затраты на копейку и рука попадает не глядя.
Romaluga
На Форуме
Ответ #34 - 10.02.17 :: 10:25:09
Руку в толстой куртке и в тапок засунуть, скорее всего, будет сложно. Авиатекстиль откликнулся на идею с кольцом. Обещали проработать. Ждем...
С уважением, Роман.
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #35 - 10.02.17 :: 11:17:19
Гришаткин Юрий писал(а) 10.02.17 :: 09:12:19:
Это плохо, значит не достаточно плотно прилегает к ручке и туда задувает.
"Настоящий мудрец действует недеянием и учит молчанием."(ц) Лао цзе
Гришаткин Юрий
Ответ #36 - 10.02.17 :: 13:08:58
-сергей писал(а) 10.02.17 :: 11:17:19:
Зато в болтанку не мешают работать, особенно если трапеция в резине или в резиновых кольцах (на них кисти совсем сжимать не надо, что актуально зимой).
Авиатекстиль
Новичок на форуме
Ответ #37 - 16.10.17 :: 11:33:00
Использование ветрозащитных рукавиц в полете
Производство защитных чехлов для авиационной техники. Авиационные аксессуары. http://www.aviatextile.com
WWW
Dachnik
Сибирь
Ответ #38 - 16.10.17 :: 13:37:18
Использую вот такие снегоходные муфты, с небольшой доработкой. Муфты не продуваемые, теплые, внутри мягкие, корпус жесткий.
https://baseg.ru/catalog/snegokhody/aksessuary-snow/mufta_na_rul_universalnaya_p...
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #39 - 24.01.18 :: 15:13:20
Благодаря погоде и сложившимся обстоятельствам, удалось полетать сегодня с тов.Суховым в течении часа. Темп.-12, солнечно Улыбка Два вылета, 15мин и 45мин. Первый вылет в перчатках крагах от 3М, в которых через 10 мин.пальцы околели, управлял кулаками. После приземления, согрелись, на трапецию одел ветрозащитные рукавицы от Авиатекстиля, краги туда не влезали и были одеты тонкие кож.перчатки. Не пытаюсь рекламировать, но пролетали 45мин, руки тёплые, рукавицы реально работают и однозначно лучше импортных(пробовал Французские, правда холодней было, но они продувались). А если к ветрозащитным рукавицам добавить варежки с подогревом, то этот вариант можно считать всеминусопогодным.
vbnz
Global Moderator
Я люблю дельталеты!
Москва, Медведково
Ответ #40 - 24.01.18 :: 15:31:41
ulm-kryloV писал(а) 24.01.18 :: 15:13:20:
Андрей, спасибо за наводку. Давно что-то похожее ищу.
OSS
Global Moderator
В поисках счастья...
Ответ #41 - 26.01.18 :: 14:00:31
Альтернативное предложение. Фирменных ветрозащитных рукавиц не имел, но скажу, что даже 2 обрезанные 5л бутылки и надетые на трапецию дают (с теплыми перчатками разумеется) эффект гораздо больший чем просто хорошие перчатки (у меня точно такие 3М как на фото у Андрея) или даже чем мотоциклетные перчатки с подогревом.  В сочетании с электроподогревом об этой проблеме вообще забываешь.
Pisman
Ответ #42 - 26.01.18 :: 15:25:17
Иван а на голове у тебя что зимой?
Я хватил по весне проблем со здоровьем морды лица...
WWW
Алексей SPB
На Форуме
Питер
Ответ #43 - 26.01.18 :: 16:52:08
Dachnik писал(а) 16.10.17 :: 13:37:18:
снегоходные муфты
У них сбоку дыра?
Туда же будет задувать холодный воздух.
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
OSS
Global Moderator
Ответ #44 - 27.01.18 :: 07:10:07
Pisman писал(а) 26.01.18 :: 15:25:17:
Вообще- то шлем Улыбка
Когда зимой пару лет назад ездили с Суховым полетать на Селигер  у меня был шлем RIC (Русинтерком) на который я изготовил стекло с подогревом взяв за основу снегоходное и родное стекла. Проблем с запотеванием обмерзанием стекла не было вообще. Под шлемом естественно теплый подшлемник с виндстоппером. Еще один шикарный элемент особенно для больших морозов это тепловая маска купленная в Техноавиа и слегка доработанная.  Она работает как теплообменник между вдыхаемым и выдыхаемым воздухом. Эффекта от нее два. Вдыхаемый воздух намного теплее , а выдыхаемый суше, что тоже благотворно сказывается на стекле без подогрева.
Николай
Ответ #45 - 27.01.18 :: 14:07:14
Хорошо защищают от холода кофры из материала который идет на туристический коврик,кофр изнутри и снаружи обшиваем материалом типа дакрона или лавсана,ручку обматываем этим же материалом . Внутрь меховые рукавицы.
В таком варианте летали до -27 С, по маршрутам,до полутора часов.
sun
Ответ #46 - 27.01.18 :: 14:21:37
Николай писал(а) 27.01.18 :: 14:07:14:
Пенопропилен называется. Я когда-то из него делал "Кокон" на весь организм, типа мешка на молнии, с дырками для ног, правда в небе испытать так и не довелось, но думаю штука может быть весьма полезной.
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #47 - 30.01.18 :: 11:17:24
OSS
Иван подскажи, как пользователь -тепловая маска или виндстоппер не мешают переговорам с пассажиром или диспетчером? Слышимость нормальная?
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #48 - 03.02.18 :: 17:49:43
ulm-kryloV писал(а) 30.01.18 :: 11:17:24:
...тепловая маска или виндстоппер не мешают переговорам с пассажиром или диспетчером? Слышимость нормальная?
Может ещё, кто владеет информацией?
Ходжа
Pigs fly.
Ответ #49 - 04.02.18 :: 10:25:31
http://textilm.ru/katalog/individualnaya_zawita/siz_golovy/podshlemniki_balaklav...
Летаю в такой - маска верхового. Проверена работой на свежем воздухе в ХМАО, ЯНАО и прочем за-и при-Полярье. Застёгивается на затылке липучкой - удобно. Практически не запотевает от дыхания (реклама как всегда проплачена, деньги традиционно пропиты).
Микрофон устанавливаю на подбородке, чуть ниже рта под маской. Слышимость лучше, чем если летать без маски.
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #50 - 05.02.18 :: 11:53:28
Спасибо Ходжа.  Я правильно понял, у Вас подшлемник с виндстоппером он же тепловая маска?
OSS
Global Moderator
Ответ #51 - 05.02.18 :: 13:11:24
Андрей, дело в том, что мне так и не довелось со всем этим полетать со связью.
Виндстоппер и тепловая маска это разные вещи. Под виндстоппером я имею в виду теплый подшлемник с непродуваемой тканью в ответственных местах. Тепловая маска что-то вроде респиратора, одевается отдельно.  http://www.technoavia.ru/katalog/siz/siz_dyhaniya/teplovaya_maska/6-248.htm И он и тепловая маска особо разговору не мешают, но звук получается приглушенным например как в ом же респираторе...  У тебя звук в шлеме отличный, так что я думаю на разборчивости речи в твоём случае не скажется.
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #52 - 05.02.18 :: 18:51:32
Спасибо Иван, теперь с маской всё понятно. Скажи , в маске стекло потеть будет, или подогрев стекла ты до маски установил?
Ходжа
Pigs fly.
Ответ #53 - 06.02.18 :: 07:17:50
Вот в такой конфигурации летаю. Иногда ещё каску ЗШ 3М поверх шлема нахлобучиваю, для плезиру, чтобы уж совсем под лётчика косить.
Лицо и голова не мёрзнет, мехового шлема и намордника GATOR вполне хватает. Летал до -20 за бортом на высотном полёте.
Ходжа
Pigs fly.
Ответ #54 - 06.02.18 :: 07:22:55
А перчатки приобрёл себе вот такие:
http://www.blazewear.ru/tovary/products/perchatki-s-podogrevom-20050/perchatki-p...
Они продавались без аккумуляторов, купил то, что первое попалось, но, видно не очень удачно - хватает на пару часов. Но работает.
Удобно если собрался летать долго.
Знающие люди, привыкшие работать в одежде с подогревом вплоть  до курток и стелек в сапоги, рассказывали мне, что очень многое зависит именно от качества аккумуляторов, и заявленные миллиамперчасы не всегда показатель качества.
Dachnik
Сибирь
Ответ #55 - 06.02.18 :: 09:14:36
Снегоходные чехлы дорабатываюются под трапецию  прорезанием  отверстия, на саму трапецию наклеиваются нагревательные пленочные элементы от китайского снегохода. Мощность двух элементов 30-40 вт, в тонких перчатках руки не мерзнут.
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #56 - 06.02.18 :: 18:07:24
Dachnik писал(а) 06.02.18 :: 09:14:36:
Да и не забываем, как советовал Макс Семёнов, под нагревательные элементы - пробковую прокладочку.
Dachnik
Сибирь
Ответ #57 - 07.02.18 :: 05:29:10
достаточно 2 слоев термоусадки, потом элемент и 3й слой термоусадки сверху. Это если ручка "голая". На аэросе там уже какая то мягкая накладка присутствует.
Valiko
Junior Member
Люблю строить..., что получится!
Пермский край
Ответ #58 - 07.02.18 :: 20:19:00
   Доброго времени суток!
Случайно купил термоплёнку для снегохода. И вот что сделал. На трапеции под термоусадкой. R= 10-12 Om каждая.
Очень сильно греют. Можно параллельно включить.Можно последовательно. Кому не слабО, с регулятором.
С уважением!
serg523
Я люблю летать!
Ответ #59 - 08.02.18 :: 20:40:18
Летаю в таких рукавицах с 2011г. Толстые, пуховые, легкие, непродуваемые, КРАГИ. Купил в спортивном магазине, называются Red Fox. Предельный минус был -24, ну это раза 4. В среднем до -17 -20. В день бывало до 3 часов полетного времени с небольшими посадками. В прошлом году одевал на трапецию канистры, в принципе не плохо, вообще замерзания нет. А так немного пальцами надо шевелить через пол часа полета. Но это понятно при неподвижности организма никакой утеплитель не спасет Улыбка Мое мнение - зимой никаких перчаток, а кнопка в рукавице спокойно располагается. Отчеты о полетах в ветке мои зимние полеты Лечу
Страниц: 1 [2] 3
