Страниц: 1 2 [3]
Рукавицы на трапецию дельталёта (Прочитано 9350 раз)
sun
На Форуме
Re: Рукавицы на трапецию дельталёта
Ответ #60 - 09.02.18 :: 04:34:30
А автомобильные ж..погрейки кто-нибудь пробовал для согревания важнейшего прибора и всего организма?
Dachnik
Сибирь
Ответ #61 - 09.02.18 :: 05:48:28
Для прибора как раз они и вредны. На эту тему множество споров и исследований было. В автомобилях ##погрейки стоят в большинстве случаев на кожаных сидениях и служат для того чтобы прибор не отморозить, сев в одних штанишках на холодную кожу. После прогрева сидения его следует выключить.  Мы летаем как правило в плотной одежде, которую чтобы прогреть - нужны хорошие мощности для ощущения эффекта. Однако при большой мощности будет локальный перегрев  как раз седалища, и приборных дел. И при выходе из ЛА это все будет остывать припотевшее довольно быстро и вредно.  Зимой на дельте как на снегоходе - решает непродуваемая экипировка, хороший подогрев ручек ( от них и тело греется ) , хороший шлем ( желательно с подогревом визора) и ветровое стекло-обтекатель.
sun
На Форуме
Ответ #62 - 09.02.18 :: 07:36:32
Dachnik писал(а) 09.02.18 :: 05:48:28:
Почему следует? Я не выключаю, пока в салоне не станет тепло, а пока холодно, греется не только задница и спина, весь организм.
Если бы летал зимой, обязательно себе такую поставил.
Ну это вообще не проблема, на такой случай придуманы различные регуляторы мощности (или даже термостаты) на Алиэкспрессе их там всяких разный по три рубля пучок.
Правда в случае термостата датчик температуры в идеале надо крепить на Jопу :о)
Dachnik
Сибирь
Ответ #63 - 09.02.18 :: 08:28:00
Ну вот попробуй сесть в машину в летном комбезе, включить на полную  подогрев и открыть двери на морозе. Тело тепла не будет чувствовать по всей поверхности сидения а вот небольшая часть зада начнет подгорать. По этому и регуляторы бессмысленны.  если заморачиваться подогревом то надо делать электро костюм, чтобы грелась вся площадь  тела небольшой температурой. Кто то резисторы вшивает, а у меня есть более простой способ. Есть такой провод МГТФ, берется самый тонкий из доступного, измеряется его сопротивление на 10м, из этого высчитывается его длина, чтобы выделялась мощность около 15 вт на 12 вольтах ( обычно это 9-12 метров) и вот уже вшивается в подклад этот провод. Греет неплохо, просто сделать, и не перегревает органы.
sun
На Форуме
Ответ #64 - 09.02.18 :: 10:01:27
Dachnik писал(а) 09.02.18 :: 08:28:00:
Что за ерунда. Кто заставляет в летнем комбезе летать зимой?
Даже совсем небольшие источники тепла приложеннные к туловищу, особенно в местах наибольшего кровообращения существенно повышают переносимость холода, это не я придумал, а медицинский факт. Ты все-же попробуй поездий с подогревом сиденй в мороз, уверяю оно согрвает весь организм а не только задницу и спину.
Dachnik
Сибирь
Ответ #65 - 09.02.18 :: 10:15:58
Я еще раз обращаю внимание на ##погрейку  со штанишками либо с теплым комбезом. На снегоход ставил подогрев и на квадрик. Мощный подогрев, хороший. На дельт ставил накидку Емеля. Все испытывал в снегогходной экипе.  Так вот повторю, что через хорошую толстую одежду тепло передается только в месте где тело плотно прижимается к сиденью, а именно участком седалища. Чтобы спину прогреть, надо было упираться спиной в спинку сиденья. и то, подгорали булки и позвоночник. Со временем отсыревала опа. и при вставании со снегохода быстро промерзала.
Накидка емеля на дельте- не ощущалась вообще никак.  Чтобы не мерзнуть - мощный подогрев на ручку трапеции с ветрозащитными чехлами, нетолстые перчатки и непродуваемый комбез. От рук организму будет передаваться тепло.  Поверь большому снегоходному опыту.
На машине ##погрейка греет равномерно, тк одежда тонкая, а в дубленке длинной - ее и не почувствуешь
serg523
Я люблю летать!
Ответ #66 - 10.02.18 :: 19:42:43
Из своего опыта, я использую только стельки с электроподогревом, накидку даже не пытался одевать. Тело при грамотной одежде не мерзнет при любой температуре, а виражить начинаешь, так даже жарко становится. Ноги и руки самые страдающие Улыбка
Kuprin
Ответ #67 - 11.02.18 :: 06:01:03
serg523 писал(а) 10.02.18 :: 19:42:43:
Полностью согласен. Стельки и перчатки --с электроподогревом ,обтекатель с ветроывм стеклом ,непродуваемый зимний комбенизон и будет вам счастье в полете.
прекрасных полетов и мягких посадок!!!
Tarland
В.Новгород
Ответ #68 - 12.02.18 :: 22:43:41
Dachnik писал(а) 09.02.18 :: 10:15:58:
По Емеле согласен 100%.Тоже купил для зимних полетов, но не работает она, пока плотно не прижмешь к телу. Совсем. Засовывал под комбез на грудь, на свитер. Не греет, нет прижима к телу. Так и лежит где то....
Гришаткин Юрий
Ответ #69 - 13.02.18 :: 09:45:11
Tarland писал(а) 12.02.18 :: 22:43:41:
А я пользуюсь Емелей, под куртку на грудь. Греет, приходится переодически выключать. Многое зависит от продуваемости одежды. Купил как-то себе куртку мотоциклиста с электроподогревом, но она продувается. Вот ее и не использую.
Эта тема из школьной программы - за сколько времени наполнится ванна если втекает столько-то, а вытекает столько-то. Вот и у нас - сколько ватт подогрева надо если одежда пропускает столько-то и температура такая-то.
Страниц: 1 2 [3]
