Страниц: 1 2 3 [4] 5 6
Шины для СЛА из Питера (Прочитано 18639 раз)
Pisman
Re: Шины для СЛА из Питера
Ответ #90 - 07.01.17 :: 15:29:34
Asach писал(а) 07.01.17 :: 15:15:21:
В чем прикол ?
к кому вопрос? я не знаю. но факт их популярности налицо. поэтому еще раз- если сделать тоже но полегче и подешевле- есть надежда на спрос...
WWW
Asach
Тянутель в Небо
Рядом с колыбелью Авиации
Ответ #91 - 07.01.17 :: 15:54:33
Почти убедили.  Определитесь с шириной диска.  В понедельник буду представлять гл. инженеру завода. Потом сообщу получившуюся цену.  Сколько покрышек Вы готовы купить, при условии что устроит цена?
Что Вас тянет в Небо ?  - Буксировщик !
Pisman
Ответ #92 - 07.01.17 :: 16:29:06
диск вы правильно нарисовали-100мм.
купить я ни готов нисколько. я же писал что вы попали в неудачное окно. лет 15-20 шириной. хорошо если сейчас его середина.
я перед нг продал продал пару Тундр лежавших у меня с 8го чтобы купить подарки детям. извините, но на меня не рассчитывайте. но то что тундры продались- для вас наверное плюс- я выставлял много чего на продажу- ушли только эти колеса. так что может быть это как раз полная половина стакана...
WWW
DiStar
Moskva
Ответ #93 - 07.01.17 :: 17:23:40
Покрышка 8.00 х 6  от гольф кара весит 3.9 кг. Камера грамм 300. Диск не меньше 1 кг. Итого - 5.200 кг.  Диаметр ее 447 мм.  ширина 180 мм.  В чем прикол ?  Может быть в нашем случае колесный диск нужен немного пошире ?
посадочный диаметр 6"? а где такие продаются, если не трудно киньте ссылку, пожалуйста
Asach
Тянутель в Небо
Ответ #94 - 07.01.17 :: 18:07:38
Такие продаются в америках и стоят как то не бюджетно.  Но если Вы прочитаете всю ветку сначала, то поймете что ее смысл в том, что бы и у нас  были свои такие же.
DiStar
Moskva
Ответ #95 - 07.01.17 :: 18:29:12
Ветку очень внимательно прочитал. но мне нужны на 6" диск, вы такие не собираетесь делать
Свои я и брал в Америках, одна покрышка потрескалась и я ищу бюджетную замену
Asach
Тянутель в Небо
Ответ #96 - 07.01.17 :: 18:45:54
В торговле зимой проскакивают.
Байкал
Строитель ВС
На Форуме
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #97 - 07.01.17 :: 19:28:51
   Колёса 400х100 и 400х150 на 8"диск есть по реальной цене на форуме на черновский диск, Есть и больший размер 444х215 тоже на 8".http://mtkrosberg.ru/catalog/farm_machinery_tires_trailers/shina_18x8_50_8_4pr__...
  Потому заморочиваться с размером менее 450мм считаю пустой тратой времени.
  Если есть желание сделать на самом деле что-то интересное для народа, то надо начинать с диаметра более 500мм. Исходя из теории, супербаллон низкого давления видимо можно получить при использовании широкого картингового диска на 5". Ценник его в 1т.р. вполне гуманный, накатку и ступицу может сделать любой токарь.
  Эскиз баллона набросал ниже, это размер примерно 580х250х5"
  р.с. Перспективность такого баллона заключается в отсутствии на нашем и забугорном рынке аналогов по сколь-нибудь гуманным ценам.
   У нас их нет, а за лужей ценник космический.
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
Pisman
Ответ #98 - 08.01.17 :: 04:27:28
Байкал писал(а) 07.01.17 :: 19:28:51:
Колёса 400х100 и 400х150 на 8"диск есть по реальной цене на форуме на черновский диск, Есть и больший размер 444х215 тоже на 8".http://mtkrosberg.ru/catalog/farm_machinery_tires_trailers/shina_18x8_50_8_4pr__....
ну ни надо...я раз так же заказал у Никитина колеса посмотрев только на размер. рассчитывал что получу аналог Turf- а получил катки чудовищного веса.
в том то все и дело что правильным профилем и диаметром обладает одна покрышка в мире. Вот ее аналог под доступный картинговый диск мы и просим сделать. поскольку размерность реально популярная и комплектующие доступны- то у авторов есть минимальный риск пролететь.
колесо полуметрового диаметра на 5" диске уже ближе к канадским бигфутам- это весьма малораспространные колеса пригодные только для использования на тайлдаггерах, на мотодельтах я такие не видел. те вы предлагаете ТС залезть в какой то специфичиеский виртуальный сегмент.
Я буду тянуть на свою сторону. Я считаю что колесо которое нарисовал Asach на 5" диске шириной 100мм- 450*175- при наличии двухслойного исполнения (я не говорю что только при двухслойном- я просто знаю что на легкие такого хватит а в тяжелых я не спец)- и при правильном- легком круглом профиле и не глубоком прямом или волнистом протекторе- будет востребовано как прямой и более дешевый аналог популярных Turf (=Тундра).
Asach- в одном из своих крайних постов вы спросили не надо ли диск шире. я считаю что проектировать резину надо на диск 100мм ширины- при круглом профиле удачное соотношение между диаметром и шириной получается. а устанавливать ее можно будет на любую ширину по вкусу.
Полуметровые я предлагал ТС делать всетаки на 8" диске и с нужной под тяжелые дельты слойностью. Колесо на которое указывает Байкал в жизни выглядит совсем не так как искомая нами Тундра- оно низкопрофильное. с плоским протектором и большим количеством резины и соответственно весом для того что бы сформировать плоский протектор. именно такие колеса я и получил от Никитина и оправил ему назад безжалостно.
Поэтому я считаю (ИМХО) что под 8" диск нарисованная вами резина 500*160- опять- же при правильной форме и конструкции баллона и при правильном протекторе- вполне себе разумна.
Asach я буду подводить Вас к концу обсуждения которое идет уже кругами-
1. Под 5"*100мм картинговый диск резина- 450*175- двухслойная, легкая, круглая с прямым или волнистым мелким протектором- очень интересна. этот сегмент я вполне себе представляю и говорю это как интересант.
2. Под 8" готовые диски- резина 500*165- по прочности под тяжелые дельты при тех же условиях в отношении профиля и протектора- выглядит достаточно конкурентоспособно. Но Вам нужно предметно поговорить с химиками и производителями двухместных дельт. почему то они игнорируют ветку- видимо Вам нужно стучатся самому. поговорите с Русаком и Киносяном. Может Байкал подскажет контакты конкретных химиков на этом форуме и не только..
WWW
Vi-kTo-R
В Арктике звезды ярче...
Северо-Восток М.О.
Ответ #99 - 08.01.17 :: 09:41:58
Привет всем и спасибо за нужную ветку,
Asach
Мне на Скай, для посадок с подбором в Арктике, также очень интересны бюджетные, легкие колеса Тундра, в сборе с диском. Немаловажно низкое давление для увеличения площади опоры колеса и соответственно его высота.
  Для ориентира ширина проема моей передней вилки 22 см, диаметр оси колеса 25 мм. вот как выглядит по высоте установленное в ней 16-6.5-8 колесо с диском Чернова.  Запаса еще прилично.
WWW
Байкал
Строитель ВС
На Форуме
За Уралом
Ответ #100 - 08.01.17 :: 10:20:44
  Вот ещё вариант под широкий картинговый диск.
  520 х 225 х 5"
Pisman
Ответ #101 - 08.01.17 :: 12:30:36
Vi-kTo-R писал(а) 08.01.17 :: 09:41:58:
Привет всем и спасибо за нужную ветку, Asach
Для ориентира ширина проема моей передней вилки 22 см, диаметр оси колеса 25 мм. вот как выглядит по высоте установленное в ней 16-6.5-8 колесо с диском Чернова.Запаса еще прилично.
Vi-Kto-R- Мне кажется Вы сейчас можете увести ТС в сторону. Человек хочет популярный продукт родить- с довольно большими разовыми инвестициями и поэтому- и рисками соответственно то же.
А а вы с вашими экстремальными полетами на никакой (для этой цели) матчасти, ну никак в массовый сегмент не попадаете. Вам вообще то другой самолет нужен. С хвостовой опорой и настояшими бушвилзами под метр диаметром. Вы все равно рано или поздно смените матчасть целиком на более адекватную. А сейчас вы может сбить товарища с поиска майнстрима.
С глубоким уважением...
WWW
Asach
Тянутель в Небо
Ответ #102 - 08.01.17 :: 17:01:29
Вот опять для сравнения шина 16 х 6.5 - 8, на которой летает пол России.  Вес 3.89 кг. диаметр 400 мм.  И рядом вело, наружным диаметром 508 мм. Как представлю, что будет с весом шины, если ее раздуть до 500 мм. Все настроение портится. И это ширина всего 155 мм. А если 225 сделать ?
Pisman
Ответ #103 - 08.01.17 :: 17:43:31
Asach писал(а) 08.01.17 :: 17:01:29:
Вот опять для сравнения шина 16 х 6.5 - 8, на которой летает пол России.Вес 3.89 кг.
она тяжелая потому что для формирования плоского протектора на ней наворочено резины... при баллонной покрышке этого не надо. она может должна быть толщиной только со слои несущего материала- несколько миллиметров.+еще столько же исключительно в контактной зоне на протектор.
WWW
INTECHNO
Я
Ответ #104 - 08.01.17 :: 20:40:39
Pisman писал(а) 08.01.17 :: 17:43:31:
Наверное вы что то спутали о слоях и количестве материала, смотрите вот тут всё доходчиво и с рисунками: http://www.goodyearaviation.com/resources/pdf/aviation_tire_care_june_2016.pdf
А тут видео:  http://www.goodyearaviation.com/resources/ground-school.html
ELT, PLB, EPIRB, AIS, SART, AIS SART www.inovtecs.com
Tarland
В.Новгород
Ответ #105 - 08.01.17 :: 22:56:36
Вы конечно можете делать какую угодно резину, но 16/6.5-8 (400-150) должна быть полюбому Улыбка Это самый ходовой размер, подходящий и на дельталеты, и на самолеты. Ну а то, что они и так есть в продаже... так это импортная резина, а надо делать отечественную. Правильно говорили, "за державу обидно". Вот если бы еще освоили диски на 8 дюймов толковые, эх...
Pisman
Ответ #106 - 09.01.17 :: 00:30:28
INTECHNO писал(а) 08.01.17 :: 20:40:39:
я ничего не спутал тк задавал этот вопрос ТС.
WWW
Владимир
Ответ #107 - 10.01.17 :: 11:54:31
купил бы на узкие Черновские диски резину от 440на 150
Байкал
Строитель ВС
На Форуме
За Уралом
Ответ #108 - 10.01.17 :: 20:18:09
  Николай, даже если добавится пара кг на покрышку, это мизерная плата за возможность безопасной посадки в пашню или на песчаный пляж.
И далее разумеется безпроблемный взлёт с этих или других хреновых неподготовленых площадок типа луговина или горная плоскотина.
  Вообще у нас тут странная дискуссия образовалась.  Одному надо широкое а другому зелёное в крапинку.
Одним надо Буш резину низкого давления, а это диаметр более 500 и  ширина минимум 225.Соответственно имеющую большую площадь контакта, малую нагрузку на грунт, высокую проходимость и таки да немного больший вес. При этом можно сказать практически гарантированно что покупка таких пневматиков за кордоном вылазит в дикие суммы.  С учётом того что аэродромная сеть России отстала от Канады и Аляски  лет на 50, а там половина бортов летает именно на супербаллонах, этот сегмент будет мягко выражаясь весьма востребован как минимум в ближайшие  лет 20.
  Другим надо стандартные размеры 400х100 - 150  или чуть больше 450х150 но нашего производства, видимо исходя из того, что если наше - то почти бесплатно.
  Думаю что это произойдёт только в случае если Петрошина переедет сама, или разместит заказ в Китае, при этом разумеется качество получится совершенно волшебно-дерьмовое, а цена ниже процентов на 15%.
  При мелкосерийном производстве в Питере цена получится выше индонезийской процентов на 50.
Вы по прежнему захотите брать именно Нашу резину?
  Р.С. Разумеется я лично не считаю своё мнение - истиной в последней инстанции.
          Это просто мои соображения основанные на некотором опыте.
Asach
Тянутель в Небо
Ответ #109 - 10.01.17 :: 22:40:01
Вчера наконец то приехала посылка из Польши от Henryka.  В ней  шины Кабат.  Будут использоваться как эталонные.  Вес  покрышки - 1290гр. 6PR.  Вес диска - 650 гр.  Henryk еще раз Спасибо.
henryk
Krakow
Ответ #110 - 10.01.17 :: 22:42:39
Asach писал(а) 10.01.17 :: 22:40:01:
Вес диска - 650 гр.
-Alu  budut liegtshe...
Asach
Тянутель в Небо
Ответ #111 - 10.01.17 :: 22:47:48
Опять для сравнения две шины.  16 х 6.50 - 8  и предполагаемая Петрошиновская 18 х 6.00 - 8.  Обе на Черновском диске. Ширина  покрышек одинаковая - 152 мм.  Петрошина диаметром - 457 мм. , импортная - 400 мм.
Pisman
Ответ #112 - 11.01.17 :: 00:44:24
Байкал писал(а) 10.01.17 :: 20:18:09:
- не разрушайте одну сказку...и не создавайте новую.
к счастью для петрошину конкуренты в той размерности которая интересует меня- это не китай а сша.
во вторых всетаки и в рф есть случаи когда запускаются высокооэффективные производства конкурирующие по цене даже с китаем. сам офигиваю но факт- например stels. в сети есть не мало видео с их производства. очень впечатляет.
ну и в третих- питер это граница с ес- это значит возможность экспорта не перекрыта наглухо. тас по колесам такой размерности ситуация точно такая же как у нас. производители алюминиевых картинговых дисков есть наши- рфские- опять же удивительно - но диски фоточки которых мы здесь постили- они наши, доморощенные, не китай- те есть возможность поставки товара "упакованного под ключ" за рубеж.
WWW
Tarland
В.Новгород
Ответ #113 - 11.01.17 :: 12:11:24
Asach писал(а) 10.01.17 :: 22:47:48:
Может все таки получится сделать диаметр поменьше?
Asach
Тянутель в Небо
Ответ #114 - 11.01.17 :: 16:11:07
На сколько поменьше ?   Такая будет в самый раз ?
henryk
Krakow
Ответ #115 - 11.01.17 :: 22:45:01
Asach писал(а) 11.01.17 :: 16:11:07:
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/widelec_023_001.jpg
=для моего "летающего мокика"...
-к сожалению,бобина пока стальная!
explorer
Железногорск Краснояр.края
Ответ #116 - 12.01.17 :: 04:55:28
Вот такие делайте http://www.airframesalaska.com/Alaskan-Bushwheels-s/1477.htm по 500 баксов за пару и озолотитесь! Причём основные продажи надо ориентировать к сожалению не на  рынок наш, а в забугорье....
Байкал
Строитель ВС
На Форуме
За Уралом
Ответ #117 - 12.01.17 :: 14:11:37
explorer писал(а) 12.01.17 :: 04:55:28:
  О!
  + 100500.
  Хотя и в России сейчас думаю интерес будет приличный, особенно если ценник будет начинаться от сотни баксов за баллон. Круглые глаза
explorer
Ответ #118 - 12.01.17 :: 14:58:16
Я перед началом постройки нового самолета, обзванивал все заводы производящие шины, хотел им предложить заняться изготовлением баллонов низкого давления, везде был послан... Печаль
Если бы на момент начала строительства нашёл бы буш катки за деньги какие я озвучил, то сто процентов опять бы собирали буш самолёт.
Байкал
Строитель ВС
На Форуме
За Уралом
Ответ #119 - 12.01.17 :: 15:10:32
explorer писал(а) 12.01.17 :: 14:58:16:
И какие озвучил? (пардон муа) Улыбка
  Кстати на буш резине летают не только пайперы но и вполне себе Цессны 152-172-182 например.
  И пошто тогда твой Беркут на Бушах летать не сможет? Подмигивание
