Страниц: [1] 2 3 ... 6
Шины для СЛА из Питера (Прочитано 32118 раз)
Asach
Тянутель в Небо
Рядом с колыбелью Авиации
27.12.16 :: 17:04:32
   Уважаемые Братья и Сестры Авиаторы а так же им сочувствующие. Завод Петрошина из С-Пб готовится к выпуску сельхоз шин с посадочным диаметром 8 дюймов по диску (203 мм).  Это будут покрышки новых серий, не выпускаемых ранее заводом. Пока еще не поздно, есть возможность сформулировать ТТЗ на покрышки и наши пожелания к ним. Предположительно будут выпускаться 2 размера.  Первая - это  4.80 х 4.00 - 8  Петрошина - АЭРО  или 400 х 100 (узкая).    Вторая 16 х 6.50 - 8    Петрошина - АЭРО СУПЕР  или 400 х 150 (широкая).  Еще есть мысль предложить  для рассмотрения размер 18 х 8.50 - 8   Петрошина - АЭРО ТУНДРА или 450 х 215.   Все шины будут выпускаться с продольным рисунком протектора как  Митас В5 супер. Индекс скорости будет ограничен 80 км\час. Количество слоев корда и нагрузка на колесо любое по нашему желанию, хоть 10 слоев и 500 кг на колесо.  Но от этого будет зависеть вес покрышки и ее цена. Сама по себе цена формируется только по весу.  Просьба ко всем заинтересованным высказать свои пожелания относительно размеров, слойности и веса покрышек.  Что бы потом не говорили, что же вы не сделали ее чуточку шире или наоборот чуточку уже.   Пока в базовом варианте узкая будет иметь размер  408 мм. х 102 мм. 4 PR вес 1.65 кг.   Широкая 408 мм. х 162 мм. Вес не сосчитан.         Начинайте бросаться тапками, пока не поздно.   Замечания принимаются.
« Крайняя редакция: 28.12.16 :: 09:04:27 от Asach »
Что Вас тянет в Небо ?  - Буксировщик !
Алексей SPB
Питер
Re: Шины СЛА из Питера
Ответ #1 - 27.12.16 :: 17:28:37
А что мешает просто скопировать мировые бренды пользующиеся спросом у авиаторов?
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Asach
Тянутель в Небо
Ответ #2 - 27.12.16 :: 17:37:42
Алексей, не умничай.  Пальцем покажи.  Выбор - 2 штуки. Цифры в мм. Слои в количестве.  Для этого и вывесил сюда.
samlander
Экс-Участник
Re: Шины для СЛА из Питера
Ответ #3 - 27.12.16 :: 19:08:49
6 слоев - это минимально возможная величина.
Asach
Тянутель в Небо
Ответ #4 - 27.12.16 :: 19:50:17
В любом размере ?   А можно более развернуто.  А еще про 18х8.5-8  Нужен, не нужен ?
Замполит...прости господи
На Форуме
Ответ #5 - 27.12.16 :: 20:19:23
А "Буш" шины будут ? Дайте две подешевле  Подмигивание
А так, задумка хороша, но скорость до 100 надо бы...
Asach
Тянутель в Небо
Ответ #6 - 27.12.16 :: 21:00:15
Сельхоз шины не бывают 100 км\час.   Только 80 по нашим нормам. А 100 - это уже совсем другая категория и  прежде всего сертификации.  И денег на это. Поэтому поверьте - 80 всех нас устроят.  Не беспокойтесь.  Теперь про Буш.  Я для чего затеял этот опрос ?   Напишите что Вы видите под Буш.  Есть размер 18х8.5-8  это 450-215 мм. Это под Буш не пойдет ?   На тех же восьмых дисках. У меня есть такие. Это же катки.
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Ответ #7 - 27.12.16 :: 21:09:49
Наверно ,будет спрос на шины как на СП-30! Там вроде тоже они от С/Х тех. Импортных.
Dzhebe
Ответ #8 - 27.12.16 :: 22:04:01
Asach, спасибо за выход на авиафорум! Делай 400х100 и 400х150, это  ходовой размер, (уточнись с посадочным диаметром для большинства наших СЛА)- при адекватной цене и нормальном качестве их  разберут как горячие пирожки, даже с индексом скорости 80.
dombrov
Ответ #9 - 27.12.16 :: 22:37:32
    Очень кстати веточку организовали! Просто спасибо! Мы тоже в свою новую машину закладываем пневматики 400х150, и 80 км\час нас очень устраивает.
Asach
Тянутель в Небо
Ответ #10 - 27.12.16 :: 23:11:14
Вот по таким  образцам  прицеливались. Ну и конечно Митас В5 супер до сих пор эталон.  Вот только по мини-бушвилу (18 х 8.50 - 8) информации мало.  Сейчас еще можно его сделать чуточку побольше диаметром.  Например до 20 дюймов (508 мм.)  Скажите свое слово химики.
dombrov
Ответ #11 - 27.12.16 :: 23:20:48
   Наверно я выражу сугубо своё мнение, если скажу, что самолётные колёса не должны быть квадратными, как у автомобилей. Удельное давление на грунт - удельным давлением, но авиационное колесо должно легко идти юзом, если такое случится, что проще получается с округлыми формами. Даёшь отечественные пневматики для СЛА!
Asach
Тянутель в Небо
Ответ #12 - 27.12.16 :: 23:28:16
Левая  покрышка на широком 4-дюймовом  Черновском диске. Средняя на 5-дюймовом  квадро. Правая  мини-бушвил (18 х 8.5 - 8) на 7-дюймовом  квадро. Что куда изменить ?
« Крайняя редакция: 29.12.16 :: 11:29:27 от Asach »
Pisman
Ответ #13 - 28.12.16 :: 00:36:23
Цитата:
Ширина :   150 мм (посадочная :  138 - 147 мм)
Диаметр :    460-480 мм
ну вот же самый продаваемый бушвил всех времен и народов. вот к нему и стремится.
WWW
vovan.sloboda
россия
Ответ #14 - 28.12.16 :: 05:01:34
Правая шина ОЧЕНЬ хорошо смотрится. Чем больше диаметр колеса то и проходимость лучше УлыбкаПереусердсвовать в жесткости не есть хорошо для аппарата и его шасси.
kast
Abakan
Ответ #15 - 28.12.16 :: 08:18:19
Выпускаемая заводом резина для тачек №369  3,00-8 , диаметр 356*86 ,устроит многих одноместных . Если её просто усилить доведением числа слоёв до 4Х -6 ти. Колёса размером 4,00-10 не являются дефицитом.
Asach
Тянутель в Небо
Ответ #16 - 28.12.16 :: 09:11:46
Сайт завода Петрошина http://petroshina.ru/catalog.php
Ходжа
Pigs fly.
Ответ #17 - 28.12.16 :: 11:00:06
Для дельталётчиков хороша будет копия  резины
MITAS В5 400х100 (4.00-8)
Алексей SPB
Питер
Ответ #18 - 28.12.16 :: 12:27:33
kast писал(а) 28.12.16 :: 08:18:19:
и 4,00х10
и 3,5х10
нет выбора с развитым протектором  Плачущий
а он нужен
для аппаратов с одним тормозом на переднем колесе
с шоссейным рисунком переднее колесо на мокрой траве идёт юзом и аппарат почти не тормозит
Вот такой рисунок надо:
WWW
V o l k u t
Санкт-Петербург
Ответ #19 - 28.12.16 :: 12:51:11
Самые массовые в России, это Цессны, Пайперы, Бичкрафты и их аналоги с самым распространенным размером 6.00-6 PR6. Вот эти колеса и надо делать. Я так думаю.
А с развитым протектором, к примеру в размере 3,5х10, в любом приличном магазине для скутеров резина всегда есть.
sun
Ответ #20 - 28.12.16 :: 13:54:56
Алексей SPB писал(а) 28.12.16 :: 12:27:33:
а он нужен для аппаратов с одним тормозом на переднем колесе
А с тормозами на задних колесах протектор не нужен?
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #21 - 28.12.16 :: 17:27:33
20 дюймов это уже очень за глаза. Пользую 19х8х8 от квадроцикла шессейный вариант. И то считаю это с лихвой на дельту.
18 х 8.50 - 8 - этот размер в самый раз был бы. По слоям: равнялся бы на квадроциклетные (хотя и не знаю сколько их там).
Фото для сравнения:
Дорогу осилит идущий...
Asach
Тянутель в Небо
Ответ #22 - 28.12.16 :: 19:33:20
У Петрошины есть готовое решение для сырой травы  Шина Л-355 (4.00-10)http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=64 или вот такая Шина Л-360 (4.50-10) http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=62
Asach
Тянутель в Небо
Ответ #23 - 29.12.16 :: 20:31:15
Еще вот такая есть  http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=82
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #24 - 30.12.16 :: 20:51:56
Для химика до 600 кг лучше больше диаметр колеса. Можно оценить в 450 мм, но лучше 500 мм. Ширина 100...120 мм вполне достаточная. При полётах со стерни, боронованной пашни, клевера и невысокой травы будет хорошо.
Стандартную кочку высотой 160 мм придумали не зря, отсюда и минимальный диаметр колеса. Тут вспоминаем колёса По-2.
Рисунок протектора - прямые линии, может быть и с волной. Грунтозацепы как на колёсах трактора "Фордзон" не совсем хорошо - грязь сильнее налипает и в процессе всё это добро начинает разлетаться и стучать по винту и самолёту. Протектор на зелёной или сухой траве ведёт себя так-же, как и "голые коленки".
Количество слоёв корда - это к разработчику. Требования прочности и ресурса никто не отменял.
Для СЛА 400х100 вполне приемлемо. Можно и диаметр 350мм.
Экстремальные колёса типа Тундры - а сколько их надо, чтобы заморачиваться.
Для лайнеры класса Як-12, СМ-92 при полётах "везде" - диаметр от 800мм на 150...200мм. Этот класс самолётов, в ближайшие 10 лет, должен получить в России широкое применение.
Asach
Тянутель в Небо
Ответ #25 - 30.12.16 :: 21:59:44
Спасибо Сергей.  Хороший, квалифицированный совет.
Pisman
Ответ #26 - 31.12.16 :: 04:58:54
Категорически не согласен снедооценкой спроса на тундру. Интерес к ним осень большой. Просто оригинальные дороги. А все кто летают на не скоростных аппаратах и пробовали такую резину-оценивают ее очень высоко. Так же была проблема в дисках но в случае появления отечественной резины с адекватным ценником сиуауия изменится быстро. 4" это картинговый размер. Можно оттуда искать. У меня есть штамп род такие диски- наследие из 80х- когда летали на картинговых колесах.
Мое абсолютно категорическое мнение что легкая баллонная резина размером не менее 450*150 с посадочным не более 5" а лучше как у американского прототипа 4" с круглым профилем и прямым или слегка волнистым протектором будет фантастически востребована!
WWW
Pisman
Ответ #27 - 31.12.16 :: 05:00:18
Мужики извините за ачепятки- пишу с треснутого телефона
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #28 - 31.12.16 :: 07:54:01
sun писал(а) 28.12.16 :: 13:54:56:
Вопрос поставлен в корне неверно.
Для дельталётов тормоза на задних колёсах не нужны.
Это грозит заносом с последующим опрокидыванием.
А протектор на задних колёсах дельталёта вообще должен отсутствовать т.к. он мешает "крабику"
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #29 - 31.12.16 :: 07:55:27
Asach писал(а) 29.12.16 :: 20:31:15:
вот такая примерно у меня и установлена - свистит по мокрой траве как ##па по маслу
WWW
