Страниц: 1 2 [3] 4 5 6
Махолеты и орнитптеры (Прочитано 158132 раз)
Velko Velkov
Я люблю строить махолеты!
Re: Махолеты и орнитптеры
Ответ #60 - 30.07.16 :: 18:50:34
Мускульный ОРНИТОПТЕР - ОТКЛЮЧАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ
https://youtu.be/Xc7gM2MWmek
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #61 - 30.07.16 :: 21:35:02
Velko Velkov писал(а) 30.07.16 :: 18:50:34:
Крылья опускаются слишком медленно даже без серьёзных аэродинамических нагрузок.
« Крайняя редакция: 29.08.16 :: 09:58:59 от Н/Д »
Velko Velkov
Ответ #62 - 31.07.16 :: 19:02:55
На картинке показана принципиальная схема механизма.
У этого механизма две основные цели:
1. Что бы крыло было в верхнем положении при разбеге
2. Что бы пружины помогли при самом отрыве от земли
Механизм в случае отключается правой рукой.
Включение произходит так - сначала поднимаются крылья,
потом прикрепляются верхние тросы к механизму и только
тогда натягиваются и прикрепляются пружины.
« Крайняя редакция: 15.10.16 :: 08:58:14 от Н/Д »
Velko Velkov
Ответ #63 - 06.08.16 :: 07:31:37
- Сделал поменьше угол на котором фиксируются крылья.
- Сделал небольшие изменения в механизме чтобы легче
  действовал.
- Укрепил часть за которую прикрепляются пружины так,
  как показано на снимке.
« Крайняя редакция: 15.10.16 :: 08:59:49 от Н/Д »
Velko Velkov
Ответ #64 - 06.08.16 :: 18:32:07
Velko Velkov писал(а) 06.08.16 :: 07:31:37:
Махолет. Конструкторские мысли.
Для сравнения
Velko Velkov
Махолеты и орнитоптеры
Ответ #65 - 02.01.17 :: 16:57:37
Эта ветка для тех, кто что-то делает и для тех,
кто знает что кто-то что-то делает в этой области.
Для остальных имеются другие ветки !
Мой мускульный ОРНИТОПТЕР
http://velkovelkov.blogspot.bg/2013/11/human-powered-ornithopter-with.html
« Крайняя редакция: 02.01.17 :: 21:18:00 от Velko Velkov »
Velko Velkov
Re: Махолеты и орнитоптеры
Ответ #66 - 02.01.17 :: 17:05:45
Мой моторный ОРНИТОПТЕР
https://youtu.be/mj6XFpZPHU4
Макsим
Я хочу построить вертолет
Краснодарский край
Ответ #67 - 02.01.17 :: 17:23:05
"Научитесь никому ничего не рассказывать, и тогда все у вас будет хорошо". Бернард Шоу
Макsим
Краснодарский край
Ответ #68 - 02.01.17 :: 17:48:32
Почему природа, или Создатель(и), пошли по такому сложному пути, как создание ног вместо колес и крыльев вместо пропеллеров?
Потому что все живые организмы РАСТУТ, развиваясь из микроскопического зародыша. И для роста им необходима передача питательных веществ из организма в движители. А передача их во вращающиеся на подшипниках и втулках части невозможна.
Я тоже как-то думал про крылья. Там все очень сложно...
nick
Украина,Конотоп
Ответ #69 - 02.01.17 :: 17:54:59
https://www.youtube.com/watch?v=DLy8gPLyqVQ
крылья,ноги,хвосты - классика
Velko Velkov
Ответ #70 - 02.01.17 :: 18:46:34
Макsим писал(а) 02.01.17 :: 17:48:32:
Пишите по другому адресу -
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1471518670
Velko Velkov
Ответ #71 - 02.01.17 :: 18:48:27
nick писал(а) 02.01.17 :: 17:54:59:
Пишите по другому адресу:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1318864224
nick
Украина,Конотоп
Ответ #72 - 02.01.17 :: 19:04:03
Velko, не обижайся ,пожалуйста. Тема, которой ты занялася интересна, но она тупиковая, все кто подобным занимался , доказали себе , что человек не может полететь на машущих крылья, используя силу своих мышц.
henryk
Krakow
Ответ #73 - 02.01.17 :: 19:17:14
nick писал(а) 02.01.17 :: 19:04:03:
-пока удавалось лететь в горизонте,
а даже набирая высоту...
-также разгоняться до грани отрыва...
=отсюда не так и далеко до полного полёта.
\техника +технология\.
Velko Velkov
Ответ #74 - 02.01.17 :: 19:20:09
Тема есть темой !  Мысли и идеи могут быть тупиковыми !
terivlev
красноярский край
Ответ #75 - 02.01.17 :: 20:07:37
Velko Velkov писал(а) 02.01.17 :: 16:57:37:
Пока что еще не орнитоптер,а только не до конца удавшаяся попытка. Скромность! Будет Орнитоптер когда полетит.Почему бы и нет?Птицы летают,модели летают,все дело в стараниях и в свое времени.Человечество технически готово,но морално еще не готово летать как птицы,будет больше вред,нежели пользы.Такую свободу нельзя дать еще!Вот и некими силами сдерживаются искуственно таких открытиях пока.Такие ощущения...
Желаю Вам прозрение,здоровье,удачи и реализовать свои намерения!
Velko Velkov
Ответ #76 - 03.01.17 :: 08:54:39
Может быть так не надо делать ? !
https://youtu.be/TuOzmYTuxYA
аэробайка
питер
Ответ #77 - 03.01.17 :: 10:56:44
математически всё очень доходчиво---удельная мощность человеческих мышц даже натренированного спортсмена на порядок слабее мышц птиц IMHO например страус при массе 80 кг и росте 190 см как у легкоатлета может бежать со скоростью 70 км в ч несколько минут на средней дистанции---а человек держит темп только 25 км в ч Плачущий если принять массу мышц ног  одинаковой  и мидель тела---то мощность вырабатываемая страусом около 2 квт Лечу, а у человека всего 200 вт!!! Озадачен Злой Не лечу структура мышц другая и обмен веществ выше поэтому птицы и могут летать Крэзи пайлот
век живи-век учись!
henryk
Krakow
Ответ #78 - 03.01.17 :: 13:03:53
аэробайка писал(а) 03.01.17 :: 10:56:44:
-а ткже мыши,получше!
https://www.youtube.com/watch?v=awYy1nVTZac
https://www.youtube.com/watch?v=85U7-QH-_hU
Velko Velkov
Ответ #79 - 03.01.17 :: 14:57:31
henryk писал(а) 03.01.17 :: 13:03:53:
Птицы и мыши не Самодельные летательные аппараты !
terivlev
красноярский край
Ответ #80 - 03.01.17 :: 15:12:37
Velko Velkov писал(а) 03.01.17 :: 08:54:39:
Зачем ставить непосильную задачу человеческому телу.Вот тот аппарат с мотором, который в юле 2006 поднялся ненадолго, махая крыльями, можно назвать для первого раза удача.А дальше ждет очень серьезный труд,которого пока не видно.
аэробайка
питер
Ответ #81 - 03.01.17 :: 15:55:20
человек силён не мускулами, а мозгами Очень довольный удельная долгоиграющая мощность человеческих мышц всего 6-10 вт на кг ,кратковременно доходит до 30-40 у спортсменов в течении 10 секунд и в рывке до 80 вт на кг Язык а у всяких летущих гадов типа птиц мышей лис и насекомых уже начинается от 100 вт на кг мяса Крэзи пайлот
век живи-век учись!
henryk
Krakow
Ответ #82 - 03.01.17 :: 15:57:36
terivlev писал(а) 03.01.17 :: 15:12:37:
-который имеете ввиду?
terivlev
красноярский край
Ответ #83 - 03.01.17 :: 17:20:52
Вот на эту сылку рядом ссылка ,белый аппарат  на колесах разгоняется махая крыльями.А может его тянут буксиром?
Макsим
Краснодарский край
Ответ #84 - 03.01.17 :: 19:54:08
Я думаю, в будущем полет на крыльях все-таки реализуют.
И думаю, что первыми это это сделают Boston Dynamics.
Для этого нужно, чтобы крылья были сложносоставными, их части имели как можно больше степеней свободы, а их исполнительные механизмы - сервомоторы или гидроцилиндры - управлялись мощным контроллером, воспринимающим сигналы от необходимых датчиков и обладающим максимальными "познаниями" в аэродинамике.
Ну и плюс легкий и компактный источник энергии...
аэробайка
питер
Ответ #85 - 03.01.17 :: 22:13:38
махолёт интересен только с точки зрения инженеринга---и модели давно летают! Лечу а  вот с точки прагматизма и надежности в пилотируемом варианте --оно нам надо! По башке любой классический самоль имеет на порядок меньше высокоточных сильнонагруженных деталей и механизмов плюс высокий ттх  IMHO но если топикстару неймётся ---то объединитесь с генриком фанатом чудо касперкрыла ---там какие то вихревые потоки, как раз под взмах  Крэзи пайлот
век живи-век учись!
дима043
первым делом дельтапланы...
Ответ #86 - 03.01.17 :: 22:35:29
Птицы реализуют машущий полет до какого то размера. Модели такого же размера тоже успешно летают. А вот создать пилотируемое изделие размером с самолет вполне возможно но не выгодно.
Причин много от чисел рейнольдса и до соотношения инерционных и аэродинамических нагрузок в машущем крыле.
henryk
Krakow
Ответ #87 - 03.01.17 :: 22:37:06
terivlev писал(а) 03.01.17 :: 17:20:52:
-разгоняется на малых колёсиках от двух моторов порядка 3 лс,
но тяга мизерная=
F=m*a
henryk
Krakow
Ответ #88 - 03.01.17 :: 22:41:27
аэробайка писал(а) 03.01.17 :: 22:13:38:
-присоединённые вихри это явление стационарное,те. с постоянной скоростью...
-машущему крылу свойственна переменная скорость и направление потока,поэтому стационарные или квазист.приёмы
недостаточны!
henryk
Krakow
Ответ #89 - 03.01.17 :: 22:49:15
Макsим писал(а) 03.01.17 :: 19:54:08:
Boston Dynamics
-эти бегалки и прыгалки никогда не полетят экономно...
-надо конструировать не копии организмов\нпр.птиц\
а аппараты основанные на знаниях нестационарной аэродинамики!
