Страниц: [1] 2
Тут какие-то "срывы" (Прочитано 8634 раз)
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
03.01.17 :: 20:43:44
Коллеги, часто на форуме встречаю такую фразу: "При увеличении установочных углов у винта наблюдается срыв......" Ужас
У кого и что срывает? Подскажите, что я пропустил в этой жизни? Плачущий
Что это за явление, на каких углах возникает и как проявляется? По башке
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Re: Тут какие-то "срывы"
Ответ #1 - 03.01.17 :: 21:50:31
Это , что шутка? Вроде не 1 апреля!
Вы же винтами вплотную занимайтесь ! Ужас
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #2 - 03.01.17 :: 22:24:11
я своими глазами видел как виализируется срыв потока в виде туманной пелены на више як-52, на стендовом  прогоне движка на полном газу и выкрученом шаге---зрелище завораживающее и страшный акустический рёв Класс
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #3 - 03.01.17 :: 22:57:47
Дельталет, Хонда 130лс, редуктор 2,7 , 4-х лопастной казанский ВК-5 182 см.
При косом обтекании в скольжении - изменение звука винта с басовитого на какой то резкий , "с подвыванием" , это на газу ниже среднего, а разок подгазовал, опять же в сильном скольжении - был момент каких-то хлопков, подобие очереди выстрелов.
В полете при нормальном обтекании, не косым потоком, никаких замечаний ни при каких углах атаки.
На луганской сабле L-106 подобных эффектов не наблюдал, ни в каких режимах.
( Штатный винт луганский, осенью на химии коцнул лопасть, пришлось срочно казанский взять)
А еще на соревнованиях, для экономичности выкручивал установочные углы на больший шаг до упора, ничего, кроме задушенности мотора не замечал.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #4 - 04.01.17 :: 09:50:40
У ВИШ...... может быть. При резком изменении шага, поток проходящий через винт не может так же резко изменить свою скорость и лопасти могут выйти на не расчетные углы. Но это явление кратковременное. Будет длиться пока скорость потока не придет в соответствие с шагом. Речь не об этом.
levadelta
Привет, Лева.
И в твоем случае: хлопки возникают из за колебания лопастей, в виду их не достаточной жесткости. Эти хлопки могут усиливаться если частота колебаний мотора совпадет с собственной частотой колебания лопастей. Т.е. наступит резонанс. Это как раз твой случай, когда на определенных оборотах возникает "зуд" даже при прямом а не косом обтекании, на других оборотах пропадает. При косом обтекании для возникновения хлопков условия более благоприятные.
Опять таки не об этом речь.
levadelta
Башкирия
Ответ #5 - 04.01.17 :: 18:03:30
zov писал(а) 04.01.17 :: 09:50:40:
zov
Олег, тоже приветствую ! Всегда приятно общаться с родственной и творческой душой!
Ну наверное таки поспорю - жесткости если и не хватает, то возможно крутильной ? Где то в дебрях форума была темка про винт с эффектом контролируемой аэроупругости ... но, я так себе думаю, к данному случаю не имеющая отношения. Казанские лопасти,наверное, можно считать эталоном качества и жесткости, несмотря на небольшую строительную высоту конкретной модели.
А вот изначальная,из матрицы , крутка/профиль у них точно менялась от серии к серии, подробности возможно Шамиль Наильевич мог бы рассказать, но он нечасто на форуме бывает.
Я сам, честно говоря, не особо какой теоретик, даже наверное, близко к никакой ))) но как пилот-практик и наблюдательный по жизни, многое замечаю...
К примеру, в середине 90-х, немалая серия винтов ставилась на серийные же дельталеты Р-16, 503,2,58, 170см, и их всегда настраивали на макс. обороты, 6.500-6.700 в статике.  если чуть неидеально попали с уголками, мотор крутил до 7.000 и статтяга была явно больше, и дело тут не в графике углов/оборотов/момента. Затем, в 2000-х чуть что-то изменили в матрице и оптимумом стало 6.500 на стопе. в первом варианте тяга была строго линейной , позже какой-то "горбик" появился. Кстати, до сих пор уверен, что подбор винта к ЛА - сродни колдунству, несмотря на привычные сочетания ВМУ и программы по расчету.
А еще, дельталеты Фрегат, с практически такой же , как у меня СУ, всегда комплектовались именно ВК-5, 4х 182см, статтяга иной раз за 300 была, на одном из таких я налетал черти-знает сколько, и ни разу не замечал аэровибраций, ни при прохлопывании крыла на вторых режимах, ни при повисании на плечевых ремнях.
Чуть не забыл ньюанс - на моем дельте с химбаками жеппа ЛА выглядит крайне нехорошо с точки зрения ламинарности потока )))
Как назло фотки с удачным ракурсом нету, в дельталетном разделе можно поглянуть.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1366394194/510
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1366394194/300
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1366394194/270
mdp-shnik
Ответ #6 - 04.01.17 :: 18:16:54
zov
Представим себе мысленно на каком-то моторе двухлопастный винт. Усилием мысли начинаем увеличивать максимальную мощность мотора. Как при этом нужно будет менять параметры винта? Его диаметр и форму лопасти пока не трогаем. Нам придётся увеличивать его шаг, т.е. увеличивать угол установки. Очевидно, что существует некоторый предел, после которого с лопастей произойдёт срыв потока. Чтобы избежать срыва, придётся поставить ещё одну лопасть, или сделать лопасти шире. При дальнейшем увеличении мощности мы будем наращивать количество лопастей, что мы и наблюдаем на больших самолётах.
Я знаю пару случаев, когда на мощных моторах винты срывались. При уменьшении угла установки мотор шёл в перекрут.  Эти винты обладали малой круткой и поэтому имели узкий диапазон применения.
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #7 - 04.01.17 :: 18:39:51
zov писал(а) 03.01.17 :: 20:43:44:
Коллеги, часто на форуме встречаю такую фразу: "При увеличении установочных углов у винта наблюдается срыв......" У кого и что срывает? Подскажите, что я пропустил в этой жизни?
Срыв потока с лопасти винта аналогичен срыву с крыла ЛА при превышении угла атаки больше критического.
На переставных винтах (ВФШ) можно наблюдать при малом количестве лопастей и высокой редукции. Например 3-лопастная узкая селедка Финишпропа и  Ротакс-582 с ред. 3.47. Чтобы загрузить двигатель на месте приходится увеличивать углы установки лопастей. И с определенного угла тяга не растет, несмотря на  увеличение оборотов двигателя. Т.е. лопасти стоят в срыве. Акустический шум винта становиться немного другим. При разбеге углы атаки уменьшаются и винт "подхватывает", тяга вырастает. На скоростных ЛА при работе на месте  ВФШ почти всегда  стоит в срыве, а при разбеге обтекание восстанавливается и винт дает уже нормальный к.п.д. на крейсерской скорости.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #8 - 04.01.17 :: 19:10:53
mdp-shnik писал(а) 04.01.17 :: 18:16:54:
С этим согласен.
И как же ЭТО проявится?
Не вижу никакой связи между шириной лопастей и их количеством и , так называемым срывом. Просветите пожалуйста. А то по Вашему получается, что если увеличить хорду или кл-во аэродинамических поверхностей - то увеличится критический угол атаки?! Ужас
Ну так объясните ЧТО Вы при этом наблюдали? Какие объяснения можете дать своим наблюдениям.
@ vert
При работе винта при "0" поступательной скорости существует скорость притекания воздуха к винту. Эта скорость приблизительно в 2 раза меньше скорости отбрасывания воздуха винтом. Поэтому реальные углы атаки не превышают критических, как ни увеличивай установочный угол. Другое дело, что при изменении установочных углов положение центра масс, центра давления и центра жесткости могут изменить взаимное расположение. Как следствие появляются не расчетные силы и моменты провоцирующие колебание лопастей.
vovatuner
Ответ #9 - 04.01.17 :: 20:15:10
zov писал(а) 04.01.17 :: 19:10:53:
Даже если во флюгерное положение поставить?  Подмигивание
EASA CPL HS125 SETPA46 SEP/MEP IR
vovatuner
Ответ #10 - 04.01.17 :: 20:19:52
Формулу подъемной силы аэродинамического профиля помните?
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #11 - 04.01.17 :: 20:27:14
Firkat. писал(а) 03.01.17 :: 21:50:31:
+100! Смех Смех Смех
vovatuner писал(а) 04.01.17 :: 20:15:10:
"Расчет и изготовление воздушных винтов. www.zov.aero"
А можно узнать - вы по какой теории винты расчитываетеУжас Ужас Ужас
vovatuner
Ответ #12 - 04.01.17 :: 20:28:15
vert писал(а) 04.01.17 :: 20:27:14:
А можно узнать - вы по какой теории винты расчитываете? Подмигивание
Блин, только сейчас увидел. Это троллинг какой-то? Вирусная реклама?
mdp-shnik
Ответ #13 - 04.01.17 :: 20:34:05
Увеличение хорд лопастей или увеличение количества лопастей пропорционально загружают двигатель. Отпадает надобность увеличивать угол установки лопастей.
Чтобы не перегружать ветку, выложу своё понимание отдельным текстом: https://vk.com/doc155134905_439084078
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #14 - 04.01.17 :: 21:55:19
Разумные пределы всегда имеют место. Флюгерное положение не для получения тяги, а совсем для другой цели используется.
P.S. И кто же из нас троллингом занимается?
MaestroEv
Дальний Восток.
Ответ #15 - 04.01.17 :: 22:27:42
Насколько я понял, тут весь вопрос как проявляется и как характеризуется. Видел это многократно на моделях авиа - планерах электро,которые надо затащить максимально быстро. Летит модель горизонтально, задираем ее вверх - полный газ, раздается хрюканье, модель устремляется вперед и хрюканье затихает. Флатер винта и срыв звучат одинаково, тяга чуть меньше пока хрюкает, но затем она максимальная для этой мощности мотора. Если убрать срыв (уменьшить диаметр и шаг) то не получим скорости и винт будет в перекруте. Винт не изменяемого шага и срыв на малой скорости - это нормально. Просто чуть мягче надо газовать на разгоне.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #16 - 04.01.17 :: 22:31:35
mdp-shnik писал(а) 04.01.17 :: 20:34:05:
И с этим не спорю. Видимо предыдущее Ваше утверждение я не правильно понял.
По Вашей ссылке: согласен почти со всеми утверждениями. Вот только тот момент, где говорится о хлопке, появлении видимого туманного кольца и при этом падении оборотов двигателя.... Ну это же классический случай появления скачков уплотнения на кончиках из за около звуковой скорости обтекания! Но никак не срыв.
MaestroEv
Дальний Восток.
Ответ #17 - 04.01.17 :: 22:41:23
https://www.youtube.com/watch?v=ByOzW3wg9jM
Обороты на хрюканье меньше, чем потом после разгона..
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #18 - 04.01.17 :: 23:12:18
MaestroEv писал(а) 04.01.17 :: 22:27:42:
Так вот то, что многие называют срывом и есть самый обыкновенный флатер. Тут есть еще такое явление как прецессия, но развивать эту тему не хочу. Раз уж задают вопрос; помню ли я формулу подъемной силы.......
MaestroEv
Дальний Восток.
Ответ #19 - 04.01.17 :: 23:33:15
zov писал(а) 04.01.17 :: 23:12:18:
Ну естественно. Флатер - одна из причин срыва.  А если винт все-таки не флатерит?  На этих планерах винты такие, что ими убить можно. Там моторы 12 киловатт. Там срыв именно из-за того что, воздух не толкается назад на концах, а перемешивается лишним углом атаки пока модель не разгонится и угол атаки не уменьшится.
Кстати да. Спорят тут в лоб. Не вникая в тонкости. Многие даже вопроса  - то не поняли. Улыбка
vovatuner
Ответ #20 - 05.01.17 :: 04:02:52
zov писал(а) 04.01.17 :: 21:55:19:
Три вопроса:
1. Разумные пределы это сколько в градусах (хотя бы примерно)?
2. Что произойдет с тягой если увеличить шаг за эти "разумные пределы"? (предположим, что мощность, подводимая к винту позволяет сохранять заданные обороты)
3. Как называется аэродинамическое явление, вызывающее эффект из предыдущего вопроса?
mdp-shnik
Ответ #21 - 05.01.17 :: 08:16:34
zov писал(а) 04.01.17 :: 22:31:35:
Я сказал не всю правду. У человека был редуктор с передаточным отношением 3 с лишним. Когда он заменил редуктор и заставил винт крутиться быстрее с меньшим углом установки, всё прошло.
vovatuner писал(а) 05.01.17 :: 04:02:52:
Тяга сильно падает.
Pisman
Ответ #22 - 05.01.17 :: 08:52:04
у кого что болит... А от чего болит не понимают. Вот парамоторщики на своих форумах жалуются что у них винт на скорости вырождается. Аж на 60кмч... Очень довольный и перевести тему на поляру самого ла воспринимают как предательство. Та же тема и про срывы. Посчитать реальные углы атаки в любой программе и снять вопрос раз и навсегда видимо вера не позволяет
WWW
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #23 - 05.01.17 :: 09:15:33
великие мастера скрипичных дел гварнери и страдивари тоже не знали теорию звуковых колебаний---хотя бы, что такое обертоны--но по наитию и слуху ваяли классные музыкальные инструменты Очень довольный Класс моему знакомогу в 90-е незнание закона ома не мешало зарабатывать  деньги установщиком автоэлектроники Озадачен топик стар относиться к тем же мастерам-умельцам Язык он просто наверное забыл за повседневной рутиной изготовления лопастей --как они работают и для чего нужны Смех Смех--ваяет по памяти рук Язык--шутка!
mdp-shnik
Ответ #24 - 05.01.17 :: 09:44:44
Pisman писал(а) 05.01.17 :: 08:52:04:
Всё немного сложнее. Посчитать углы можно. Но для разного сочетания частоты вращения и полётной скорости эти углы будут разными. И как быть при этом?
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #25 - 05.01.17 :: 09:53:00
Три вопроса:
Понимаю к чему Вы клоните. Но вопросы не корректные. Любые законы описывающие физические явления имеют некоторые пределы где они работают. Ну ладно, чтобы не влезать в долгую бесполезную дискуссию отвечу пока на 1-й вопрос, и именно так как он задан:
1. В центре винта где радиус = 0 установочный угол при любом шаге должен быть равен 90*. На кончике с увеличением радиуса угол стремится к "о". Разумные пределы - в этом диапазоне.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #26 - 05.01.17 :: 10:11:54
Цитата:
топик стар относиться к тем же мастерам-умельцамон просто наверное забыл за повседневной рутиной изготовления лопастей --как они работают и для чего нужны
Уж что-что, а ярлыки мы клеить умеем! Верно, аэробайка?
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #27 - 05.01.17 :: 10:36:16
э-обижаться то зачем! я всегда держу под рукой книги по аэродинамике---всего то в голове не упомнишь Подмигивание а вот срыв потока с лопастей всегда хорошо слышно на электроприводе--если заревел как двс --значит срыв наступил---но при разгоне ла рёв пропадает--винт тихо свистит  Крэзи пайлот
Pisman
Ответ #28 - 05.01.17 :: 12:07:13
mdp-shnik писал(а) 05.01.17 :: 09:44:44:
ну посчитайте один раз в жизни несколько точек и убедитесь что на всех режимах в досрывной зоне...
WWW
mdp-shnik
Ответ #29 - 05.01.17 :: 15:58:33
Pisman писал(а) 05.01.17 :: 12:07:13:
Посчитал и выложил в №13. Меня интересует, при каких условиях винт уходит из досрывного режима. Там об этом написано.
Страниц: [1] 2
