Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11
Неспешное восстановление самолета ВИЛЬГА-35 А. (Прочитано 46195 раз)
DeltaLetun
Re: Неспешное восстановление самолета ВИЛЬГА-35 А.
Ответ #270 - 12.10.18 :: 22:08:32
Впереди ремонт еще двух предкрылков...
Борис-52
Я люблю ремонтировать самолеты!
Владивосток
Ответ #271 - 13.10.18 :: 11:24:54
   Полагаю, прекрасная профессиональная работа. Поздравляю.
Мне приходилось работать вытяжными заклёпками изготовленными в Германии, вернее присланными из Германии и вытяжными заклёпками из Италии. Разница состоит в том , что германские обрывались ВСЕГДА с чуть утопленными стержнями, а вот итальянские частенько -с торчащими наружу кончиками. И это при одинаковой толщине пакета и клёпками одного типоразмера. Приходилось обрабатывать напильником.
  Как у вас , DeltaLetun ,
DeltaLetun
Ответ #272 - 14.10.18 :: 23:06:15
С заклепками Bralo не бывает проблем с отрывом стержня. В данном случае проблема в том что толщина пакета 1,6мм, а заклепки приходится ставить ф4,8мм. Т.к. старые отверстия от польских трубчатых пистонов имеют диаметр ф4,5мм. Из-за этого толщины пакета не хватает чтобы сопротивляться отрыву стержня заклепки ф4,8мм. Заклепки Bralo сделаны из АМг5, а заклепки "хозмаговские" из более пластилинового сплава. При клепке вручную разница в усилии клепки чувствуется. "Хозмаговские" заклепки на таком пакете отрывались штатно.
Hochiletat
Новичок на форуме
Ответ #273 - 04.11.18 :: 20:34:11
DeltaLetun писал(а) 14.10.18 :: 23:06:15:
Ждем продолжения!) Очень интересно и познавательно!)
DeltaLetun
Ответ #274 - 05.11.18 :: 13:23:56
В зависимости от ситуации будет либо продолжение в виде дух предкрылков и триммера РВ, либо будет зимний перерыв с переключением на другой тип ЛА
Talyat 1966
Я хочу строить самолет!
рязань
Ответ #275 - 05.11.18 :: 19:21:54
Ждем продолжения!) Очень интересно и познавательно!)--присоединяюсь
Борис-52
Владивосток
Ответ #276 - 15.12.18 :: 02:32:44
     Всем здравствовать и лётного долголетия.   Есть проблема в восстановлении выполненного из шнуровой резины демпфера хвостового колеса Вильги. Нет образца даже , чтобы знать необходимую длину и диаметр шнура  для формирования нужного усилия, сколько витков приходится на каждое плечо металлического каркаса, на котором размещается резина и каким образом заделать концы этого шнура ?
DeltaLetun
Ответ #277 - 18.12.18 :: 22:18:20
Использовали для ремонта багажные резинки с крючками. Нужно искать багажные резинки состоящие из пучка жил. Для заделки использовали родные крючки. Резиновый жгут вставлялся в них загибался под 180 и обжимался алюминиевой проволокой вокруг. Намотка осуществлялась в натяг виток к витку. Там получается, если память не изменяет по 2 витка на плечо каркаса амортизатора. По сравнению с родной резиной получалась мягче, но на безрыбье... На пару сезонов хватало.
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #278 - 07.08.19 :: 18:43:53
Всем, привет! Продолжаем работать! Скоро новые фото.
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #279 - 08.08.19 :: 12:30:49
Борис-52 писал(а) 15.12.18 :: 02:32:44:
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #280 - 08.08.19 :: 12:31:27
1
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #281 - 08.08.19 :: 12:31:55
2
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #282 - 08.08.19 :: 12:35:31
3
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #283 - 12.08.19 :: 20:43:58
Обклейка сиконайтом предкрылка
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #284 - 12.08.19 :: 20:44:41
2
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #285 - 27.08.19 :: 07:25:53
Готов к покраске, уходит на склад.
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #286 - 27.08.19 :: 07:26:28
Следующий на стапеле.
DenisL
подмосковье
Ответ #287 - 29.08.19 :: 18:41:04
Я вместо обклейки тряпкой пистонов на предкрылке, миллиметровым слоем полиуретанового герметика промазал. Мне показалось, так лучше.
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #288 - 03.09.19 :: 08:54:24
Мы, вместо заклепок пистонов поставили, полноценные вытяжные заклёпки 4,8*6.Поэтому и герметик не нужен.
DenisL
подмосковье
Ответ #289 - 03.09.19 :: 11:03:09
какие, алюминиевые, со строительного рынка?
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #290 - 04.09.19 :: 08:44:36
Да.
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #291 - 25.09.19 :: 01:00:31
Второй предрылок, почти закончили.
DeltaLetun
Ответ #292 - 29.09.19 :: 19:52:26
SOLNTSEV писал(а) 25.09.19 :: 01:00:31:
Думаю правильное решение с заклепками. К нам вчера прилетела Вильга с дружественного аэродрома, так на ней  на предкрылке на правой консоли пистонов просто нет, пустые отверстия на нервюрах. Сгнили стальные пистоны и высыпались. И это на 1,5 метровом участке предкрылка...
DeltaLetun
Ответ #293 - 29.09.19 :: 19:53:21
У кого-нибудь есть информация об опыте установки М-14П на Вильгу?
DimNsk
Ответ #294 - 30.09.19 :: 04:26:53
DeltaLetun писал(а) 29.09.19 :: 19:53:21:
В Новосибирске летает такая, планера таскает, прозвище "Зверюга".  Контакты можно попробовать найти через http://www.aviaclub.ru/
Daos
Новичок на форуме
Ответ #295 - 30.09.19 :: 13:48:55
Не жалательно. Был случай отрыва двинателя в полете. Моторама и так с АИ-14 трещит в нижних узлах крепления.
Daos
Новичок на форуме
Ответ #296 - 30.09.19 :: 13:49:58
DeltaLetun писал(а) 29.09.19 :: 19:52:26:
Это где такой "уникальный" самолет летает?
Daos
Новичок на форуме
Ответ #297 - 30.09.19 :: 13:52:46
Мы на эти места ставим авиационные пистоны под винты М4. Все очень хорошо получается.
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #298 - 30.09.19 :: 17:47:12
М14П мотораму и узлы растрясёт. Правильно написали.
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #299 - 30.09.19 :: 23:28:24
Daos писал(а) 30.09.19 :: 13:48:55:
Где, был, такой случай и поподробней пожалуйста, ваша тема похожа на сказку!
