Страниц: [1] 2
вопрос по конструкции ан 2 (Прочитано 5047 раз)
dviga
Новичок на форуме
НАО. Нарьян-Мар
07.01.17 :: 22:57:39
Подскажите, как на ан 2 крепятся верхнее и нижнее крыло: все шарнирно,  или все жестко?
При желании буду рад фото)))
ICQ
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Re: вопрос по конструкции ан 2
Ответ #1 - 08.01.17 :: 05:46:23
Шпангоут №6 самолёта "Ан-2".
Кисляков Александр
Ответ #2 - 08.01.17 :: 05:51:37
Центроплан самолёта "Ан-2".
Кисляков Александр
Ответ #3 - 08.01.17 :: 05:55:14
Передний лонжерон верхнего крыла самолёта "Ан-2".
Кисляков Александр
Ответ #4 - 08.01.17 :: 06:01:46
Стыковой узел верхнего крыла с фюзеляжем самолёта "Ан-2".
Кисляков Александр
Ответ #5 - 08.01.17 :: 06:07:26
Стыковой узел крепления нижнего крыла и фюзеляжа самолёта "Ан-2".
Кисляков Александр
Ответ #6 - 08.01.17 :: 06:16:32
Кисляков Александр
Ответ #7 - 08.01.17 :: 06:18:18
Самолёт "Ан-2".
dviga
Новичок на форуме
НАО. Нарьян-Мар
Ответ #8 - 08.01.17 :: 11:01:54
Кисляков Александр писал(а) 08.01.17 :: 06:16:32:
Т.е. нижнее крыло жестко прикручено,  или  шарнирно,  другими словами если снять верхнее крыло со стойкой и расчалками,  насколько высоко можно поднять нижнее крыло?
ICQ
анатольевич
Адыгея
Ответ #9 - 08.01.17 :: 11:07:52
Вы просто напишите, во что хотите превратить Ан2...
Будет понятно, какой узел показывать.
Летают только ворОны, а лётчики грамотно эксплуатируют матчасть!
dviga
Новичок на форуме
НАО. Нарьян-Мар
Ответ #10 - 08.01.17 :: 11:08:51
Покажите такую же поверхность только на нижнем крыле
ICQ
dviga
Новичок на форуме
НАО. Нарьян-Мар
Ответ #11 - 08.01.17 :: 11:20:32
анатольевич писал(а) 08.01.17 :: 11:07:52:
Поспорил с человеком что нижний центроплан связан жестко, а не шарнирно  с крылом, т.е. оно не болтается вверх вниз (имею ввиду когда не нагружено  стойкой и расчалками)
ICQ
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #12 - 08.01.17 :: 12:12:44
dviga писал(а) 08.01.17 :: 11:20:32:
Продул.
dviga
Новичок на форуме
НАО. Нарьян-Мар
Ответ #13 - 08.01.17 :: 16:16:02
Lapshin писал(а) 08.01.17 :: 12:12:44:
Продул.
А я думаю что нет. Если верхнее крыло(консоль) крепится через подвижную втулку, и если его отсоединить от стойки и расчалок,  оно опустится на землю  таккак крепление с фюзеляжем шарнирное, и его даже можно поднять на некоторый угол вверх без изгиба консоли
А вот нижнее крыло крепится к центроплану через крепления ниже хорды крыла, при этом  крайняя нервюра консоли соприкасается с центропланом  образуя образуя полужесткую конструкцию, при этом если поднять нижнюю консоль (разгруженную от верхнего крыла со стойкой и расчалок) она будет испытывать изгиб, так жестко связана с центропланом.
И в каком месте я Продул?
ICQ
nick
Украина,Конотоп
Ответ #14 - 08.01.17 :: 17:17:52
крепится с помощью трёх болтов, находящихся не на одной оси, поэтому будет "свободнонесуще" держаться , но не долго Подмигивание
выиграл пари
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #15 - 08.01.17 :: 18:47:27
nick писал(а) 08.01.17 :: 17:17:52:
выиграл пари
О каких трех болтах идет речь?
С ув. Андрей.
dviga
Новичок на форуме
НАО. Нарьян-Мар
Ответ #16 - 08.01.17 :: 19:38:14
выиграл пари
Это ответ на какой вопрос?
ICQ
dviga
Новичок на форуме
НАО. Нарьян-Мар
Ответ #17 - 08.01.17 :: 19:43:19
maverick писал(а) 08.01.17 :: 18:47:27:
выиграл пари
Речь идет об узле навески нижнего крыла к  центроплану. Грубо говоря сможет ли облегченный ан 2 лететь как низкоплан без стоек и расчалок?
ICQ
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #18 - 08.01.17 :: 21:14:08
dviga писал(а) 08.01.17 :: 19:43:19:
выиграл пари
Может , но только прямо  ))) . Элероны только на верхнем крыле.
С ув. Андрей.
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #19 - 08.01.17 :: 22:12:46
dviga писал(а) 08.01.17 :: 16:16:02:
Продул.
Идите учить матчасть, юноша.
Нижнее крыло Ан-2, равно, как и верхнее, крепится к центроплану при помощи шарнирных стыковых узлов по каждому лонжерону. Оба, передний и задний, болты имеют оси, параллельные оси Х (продольной, если не в курсе) и при установки консоли она болтается практически свободно и без ложемента не может занимать штатное положение. Верхняя проушина на заднем узле служит для крепление лент расчалок.
     Если нет доверия к словам конструктора, знакомого с конструкцией Ан-2 детально, можете обратиться к первоисточнику -  например, к учебному пособию по Ан-2, выпущенному Самарским аэрокосмическим университетом ( http://bsaa.by/upload/litvina/ychebnikiav69.pdf ),где не только детально прорисованы описанные узлы, но и на уровне школьника разжевана работа бипланной коробки Ан-2 от действующих нагрузок (рис. 3.16 ...рис. 3.21 и там же раздел 7 Работа коробки крыльев).
А домыслов - не надо.
Успехов.
=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
RUSSIA MOSCOW
Ответ #20 - 08.01.17 :: 23:22:53
Продул.
гениально.никого не слушай и не трать время на глупые споры-строй и взлетай.аминь.
ПРЕВРАЩАЕМ СВЕТЛОЕ  БУДУЩЕЕ В ГОРЯЧЕЕ НАСТОЯЩЕЕ!
-САМОЛЕТЫ ИЗ ЕВРОПЫ-полный комплекс услуг по приобретению ВС в Европе-покупка,таможня,доставка и регистрация в России.
vladislav opel
я люблю автожир и полет ротора
г.Сочи
Ответ #21 - 08.01.17 :: 23:39:33
dviga писал(а) 07.01.17 :: 22:57:39:
Спасибо ,что дали  такую  возможность .
с уважением ...Vladislav!
dviga
Новичок на форуме
НАО. Нарьян-Мар
Ответ #22 - 09.01.17 :: 01:42:31
Успехов. [/quote]
Спасибо за разъяснение, и еще хотелось бы узнать, правда ли большую часть нагрузки с 2 крыльев берут на себя 2 пары несущих расчалок,  которые передают  нагрузки на нижний центроплан.  Тогда как точки крепления верхнего крыла почти не испытывают нагрузок,  кроме вертикальной???
ICQ
dviga
Новичок на форуме
НАО. Нарьян-Мар
Ответ #23 - 09.01.17 :: 01:48:00
И в каком месте я Продул? [/quote]
гениально.никого не слушай и не трать время на глупые споры-строй и взлетай.аминь. [/quote]
Спасибо, для таких советчиков в аду особый котел Улыбка
ICQ
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #24 - 09.01.17 :: 12:04:36
dviga писал(а) 09.01.17 :: 01:42:31:
Да, действительно, основная часть воздушных нагрузок от всей бипланной коробки, включающей в себя и верхнее и нижнее крыло, воспринимается именно расчалками. На самом деле: если закрепить расчалки на верхней консоли на дистанции от плоскости симметрии, соответствующей точке приложения равнодействующей силы от  верхнего крыла - верхнее крыло было бы сбалансировано относительно расчалок, как на весах и на узел навески вообще не пришла бы вертикальная сила. Но тогда лонжерон был бы недогружен и валял дурака - поэтому расчалки закреплены ближе к законцовкам. В этом же месте установлена бипланная стойка, передающая почти всю силу (сказанное про верхнее крыло справедливо и для нижнего), а узлы навески нижнего крыла на центроплан также нагружены меньше, чем узел крепления бипланной стойки. Расчалки же, идущие от корня верхнего крыла к узлам бипланной стойки нижнего нужны только для того, чтобы бипланная коробка не складывалась вниз, а также для воприятия возможных отрицательных вертикальных сил, которые могут появиться, например, при прохождении отрицательного вертикального порыва.
teterev
Junior Member
Жил и живу небом !<br>
Ответ #25 - 09.01.17 :: 16:05:36
... само название расчалок - несущие и поддерживающие говорит само за себя ! Круглые глаза
dviga
Новичок на форуме
НАО. Нарьян-Мар
Ответ #26 - 09.01.17 :: 16:26:40
teterev писал(а) 09.01.17 :: 16:05:36:
Это да. .. но изначально я дума что нижнее крыло жестко прикручено к центроплану,  если так, то оно нам пару с расчалками тоже принимало нагрузки
ICQ
teterev
Junior Member
Ответ #27 - 09.01.17 :: 20:03:39
dviga писал(а) 09.01.17 :: 16:26:40:
... ну разок съездишь в перегон на АРЗ в Черное и все своими  глазами увидишь !  Подмигивание
dviga
Новичок на форуме
НАО. Нарьян-Мар
Ответ #28 - 09.01.17 :: 22:43:47
Да, действительно, основная часть воздушных нагрузок от всей бипланной коробки, включающей в себя и верхнее и нижнее крыло, воспринимается именно расчалками. На самом деле: если закрепить расчалки на верхней консоли на дистанции от плоскости симметрии, соответствующей точке приложения равнодействующей силы от  верхнего крыла - верхнее крыло было бы сбалансировано относительно расчалок, как на весах и на узел навески вообще не пришла бы вертикальная сила. Но тогда лонжерон был бы недогружен и валял дурака - поэтому расчалки закреплены ближе к законцовкам. В этом же месте установлена бипланная стойка, передающая почти всю силу (сказанное про верхнее крыло справедливо и для нижнего), а узлы навески нижнего крыла на центроплан также нагружены меньше, чем узел крепления бипланной стойки. Расчалки же, идущие от корня верхнего крыла к узлам бипланной стойки нижнего нужны только для того, чтобы бипланная коробка не складывалась вниз, а также для воприятия возможных отрицательных вертикальных сил, которые могут появиться, например, при прохождении отрицательного вертикального порыва. [/quote]
И еще один маленький вопрос. Сможет ли ан 2 полететь как высокоплан, разумеется если   вместо расчалки поставить подкос ?
ICQ
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #29 - 09.01.17 :: 23:01:48
Да.
Страниц: [1] 2
