Страниц: [1] 2
Взвесить самолет (Прочитано 5731 раз)
fonarik
Junior Member
Взвесить самолет
08.01.17 :: 14:41:59
Товарищи! Где можно почитать о методе взвешивания самолета с помощью 3х напольных весов!
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Re: Взвесить самолет
Ответ #1 - 08.01.17 :: 15:20:26
fonarik писал(а) 08.01.17 :: 14:41:59:
А, что там можно читать. Ставите на весы и суммируете вес всех трёх. Если масса опирается на три точки то вес всегда распределится по ним.
А вот ЦТ посчитать, нужна не хитрая формула.
Это из моего конспекта в ЛУ.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #2 - 11.01.17 :: 17:59:00
Формулы это хорошо, но почему бы при возможности подвесить самолет за предполагаемый центр тяжести и посмотреть на состояние строительной горизонтали. Это в плане развесовки. Ну и попутно все это подвесить на полутонный кантер.  Разве не точнее будет?
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #3 - 11.01.17 :: 18:13:15
С начало,самолет покажи.
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Санкт-Петербург
Ответ #4 - 11.01.17 :: 21:09:12
Даже с помощью одних напольных весов можно взвесить  Подмигивание не говоря уж об трех.
В формуле одни плюсы.
Разработаю уникальную схему окраски ЛА, покрашу, разрисую аэрографией. 89818485438. nastevichdmitry@gmail.com
Николаевич
На Форуме
Самолет начинается с двигателя!!!
Калуга
Ответ #5 - 13.01.17 :: 16:28:24
Одна беда - на 250 кг нет напольных весов. 180кг - не хватает.
Malish
Волгоград
Ответ #6 - 13.01.17 :: 17:44:22
Николаевич писал(а) 13.01.17 :: 16:28:24:
Почему нет - есть 600кг Мы купили 600 килограммовые для основных стоек и 300 килограммовые для передней.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
fonarik
Junior Member
Ответ #7 - 13.01.17 :: 19:06:18
Мне хватит трех 125 килограммовых. Спасибо всем откликнувшимся. Тему можно закрыть.
Владимир
Ответ #8 - 14.01.17 :: 13:57:05
мне казалось что для взвешивания нужны одни весы которые перемещают по трем точкам и сумма зх измерений будет общим весом.
Единственное дополнение что под две точки без весов подкладывают проставку равную высоте весов
Malish
Волгоград
Ответ #9 - 14.01.17 :: 15:51:38
Владимир писал(а) 14.01.17 :: 13:57:05:
От нищеты можно и так Смех Однако по правилам нужно трое весов, да ещё самолёт нивелировать.
Вообще-то для точности мы взвешивали самолёт 7 раз:
1. С пустыми баками без пилотов(пустой вес)
2. С топливом в расходном баке с двумя пилотами
3. С топливом в расходном баке с пилотом только в     передней кабине
4. С топливом в расходном баке с пилотом только в задней кабине
5. С полными топливными баками с двумя пилотами(максимальный взлётный вес)
6. С полными топливными баками с пилотом только передней кабине
7. С полными топливными баками с пилотом только в задней кабине
Во всех случаях цеитровка находилась в пределах допустимого диапазона. Т.е. на самолёте можно летать в любой конфигурации.
А с одними весами это нужно было-бы делать 21 раз Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
madeva68
Я ковыряюсь в самолетах, а потом на них летаю.
Чебоксары
Ответ #10 - 15.01.17 :: 17:15:53
Есть ГОСТ З54580-2011 где описаны требования к классу точности весового оборудования. "Безменами" взвешивать не рекомендуется.
madeva68
Чебоксары
Ответ #11 - 15.01.17 :: 17:16:51
Извините ГОСТ Р54580-2011
Malish
Волгоград
Ответ #12 - 15.01.17 :: 18:49:36
madeva68 писал(а) 15.01.17 :: 17:16:51:
Тогда купите ГОСТовские весы, если Вы их найдёте(думаю не найдёте). А если найдёте, то сколько заплатите? Смех Вы что миллионер?
И вообще самоделки мы строим по ГОСТам тоже?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Замполит...прости господи
Ответ #13 - 15.01.17 :: 19:16:27
...и каждый год в метрологической лаборатории получайте сертификат на свои весы, поштучно...
madeva68
Чебоксары
Ответ #14 - 17.01.17 :: 08:36:52
Все весы выпускаются по ГОСТам. В вышеуказанном госте оговаривается лишь класс точности. Вот Malish  в ответе №6 абсолютно правильно поступил. А поверку раз в год проходить придется.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #15 - 27.01.17 :: 19:37:48
И все же при возможности подвеса, не точнее будет развесовка по модельному типу.... без весов?
Malish
Волгоград
Ответ #16 - 27.01.17 :: 20:13:46
Канзен Анатолий писал(а) 27.01.17 :: 19:37:48:
Конечно ВСЁ можно, но как и куда Вы будете "цеплять" реальный самолёт? Не проще купить весы? Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #17 - 27.01.17 :: 21:37:25
Ну цеплять то есть куда.  Первый свой так и развесовал. Проблем не было.  Вот думаю не правильно как то без весов сделал, надо попробовать с весами, вдруг лучше получится.  Вот на этом крюке и  делал , хотя мой Аффордик и весил вдвое против этого, но крюк легко выдержал..
Malish
Волгоград
Ответ #18 - 27.01.17 :: 21:47:48
Канзен Анатолий писал(а) 27.01.17 :: 21:37:25:
А где точность? Там миллиметры влияют.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #19 - 27.01.17 :: 21:49:34
25-27% хорды и горизонтальная строительная горизонталь, куда уж точнее?
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #20 - 27.01.17 :: 21:59:23
Malish писал(а) 27.01.17 :: 21:47:48:
Ну это Вы погорячились.
Malish
Волгоград
Ответ #21 - 27.01.17 :: 22:04:51
Канзен Анатолий писал(а) 27.01.17 :: 21:49:34:
А где разместить стойки шасси? И какая нагрузка на переднюю стойку должна быть? И вообще Ваши цифры без весов?
Вы, что придумали что-то новое? У нас тоже моделисты работают Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #22 - 28.01.17 :: 09:07:01
Шасси 10-15см позади центра тяжести, нагрузка на переднюю стойку как правило сама получается 15-20 кг в зависимости от  выноса стойки.  Не усложняйте себе жизнь там где она и так сложная.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #23 - 28.01.17 :: 09:13:03
Malish писал(а) 27.01.17 :: 22:04:51:
Как правило нагрузка на переднюю стойку не более 15% общей массы.
Malish
Волгоград
Ответ #24 - 28.01.17 :: 10:01:16
Юрий Ер писал(а) 28.01.17 :: 09:13:03:
Правильнее будет от 10% до 15%
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #25 - 28.01.17 :: 10:15:22
Канзен Анатолий писал(а) 28.01.17 :: 09:07:01:
Это с какой "луны" Вы это взяли? Какой взлётный вес Вашего аппарата и где находится ЦТ на посадочном угле атаки крыла относительно точки касания земли основных колёс? Там не всё так просто.
Мы тоже "попали" при расчёте установки основных стоек шасси(расчёты - расчётами, а практика всё показывает). Передняя стойка шасси "прыгала" при посадке. Пришлось переместить колёса в перёд на 150мм и всё исчезло.
https://www.youtube.com/watch?v=WG6aujBCEOU
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #26 - 28.01.17 :: 16:58:16
Взлетный 260-270.  На посадочном угле основные стойки в центре тяжести, что то не так?
Malish
Волгоград
Ответ #27 - 28.01.17 :: 20:58:29
Канзен Анатолий писал(а) 28.01.17 :: 16:58:16:
Покажите Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #28 - 28.01.17 :: 22:09:42
Другой фотки нет, но как то так будет в итоге.
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #29 - 29.01.17 :: 08:33:36
лучше всё же центр тяжести иметь перед основными колесами. Иначе при посадке назад опрокинется.
Страниц: [1] 2
