Различия винтов
Normol
Доброго дня всем. Подскажите кто знает . В чем отличие между так называемыми "Камбалами" и обычными ВВ. В чем преимущества и недостатки в свете применения на аэроглиссерах.
Украина
В моем понимании винт камбала сделан с целью снижения эрозии кромки винта, т.к. скорость вращения данного винта ниже, меньше его диаметр.
Как то по юности мы использовали парамотор на снегоходе, через некоторое время изменился звук винта. При осмотре винта по кромке винта была канавка глубиною до 6 мм. Винт был без оковки.
Pisman
что то мне подсказывает что мы наблюдаем задвоение личности одного и того же тролля. посмотрим, посмотрим...
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Полагаю, вы имеете в виду винты производства "Финишпроп" г.Казань?
Большое покрытие винтов данного типа позволяет получить бОльшую статическую тягу при заданном диаметре, а малая относительная толщина и саблевидность (переменная стреловидность) лопастей позволяет уменьшить шум и аэродинамические потери при работе при высоких (>200 м/с) окружных скоростях.
Normol
Статическая тяга логически должна возрасти (возросла площадь лопасти) но вместе с этим должно  возрасти и сопротивление (крыло малого удлинения, большой индуктивный вихрь), а значит и шумность такой лопасти выше. Про шумность, это однозначно, Камбала шумит больше чем обычные винты. Видимо все таки широкие лопасти, это один из недорогих способов выбрать максимум мощности с двигателя. Прочие варианты (соосные винты, многолопастные, щелевые и т.д.) видимо просто дороже.
gdorfman
Я люблю строить самолеты и моторы!
Саратов
Аэросани Патруль. На Финишпропах работаем много лет. Тяга Камбалы и 6-лопастного ВК-7 одинаковая, шум примерно одинаков в пределах погрешности измерений. Выбор оставляем за покупателем. Кому больше нравятся широкие мощные лопасти - даем камбалу. Она и полегче. 6-лопастные берут те, кто предполагает возможность повредить винт, т.к. при повреждении  части лопастей из оставшихся целых можно собрать 4-3-2 лопастный винт и все равно доехать до места.  4-лопастную камбалу попробовали, но ей нужен уже более мощный мотор от 300л.с.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
При одних и тех же подводимой мощности, диаметре, количестве лопастей и оборотах ширина лопасти будет увеличиваться с уменьшением расчётной скорости движения. Это с точки зрения получения максимального КПД винта.
В связи свыше сказанным, у Вас неправильное понимание. Хотя доля истины в этом есть - более толстую лопасть тяжелее сломать.
KAA
Сколько лопастей у вашей "Камбалы"?
но вместе с этим должновозрасти и сопротивление (крыло малого удлинения, большой индуктивный вихрь), а значит и шумность такой лопасти выше.
Су сечений лопасти упускаете из виду! (больше хорды-меньше Су). А также-скачки уплотнения в ряде случаев.
Профиль "Камбалы" весьма тонкий!
шкипер
б/у пилот
KAA,
Т.е. тяга более значительно снижается с увеличением поступательной скорости? Сопротивление?
zov
www.zovprop.ru
Всё в мире относительно.
Относительная толщина маленькая, хорда большая, толщина больше.
Поддержу это высказывание. Это одна из причин, почему аэросаночники и глисеристы отдают предпочтение именно таким винтам. Абсолютная толщина больше - прочность выше.
gdorfman
Саратов
Камбалу мы используем ф1940мм и изнашивается абразивно она также, как и ВК-7. Краска начинает облезать в первую очередь в районе оковки уже через час работы. Попадание ледышек и сучков выносят хорошо и неплохо ремонтируются. По тяге на месте камбалы примерно равноценны с шестилопастным ВК-7, но по скорости вырождается раньше, чем ВК-7, на котором Патруль по чистому льду разгонялся до 200км/ч по GPS.
