dviga
- НАО. Нарьян-Мар
Может ли ан 2 полететь как высокоплан, при условии замены расчалки на подкос?
Извольте. Он летает.Может ли ан 2 полететь как высокоплан, при условии замены расчалки на подкос?
Экскьюз ми, пример некорректный. На "демонстраторе" центроплан Ан-2 полностью ампутирован и шарнира в стыке нет.Может ли ан 2 полететь как высокоплан, при условии замены расчалки на подкос?
Т.е. Грубо говоря можно с ан 2 снять нижнее крыло и летать спокойно?Экскьюз ми, пример некорректный. На "демонстраторе" центроплан Ан-2 полностью ампутирован и шарнира в стыке нет.Может ли ан 2 полететь как высокоплан, при условии замены расчалки на подкос?
А вот этот - ТР-301/401 из Ейска - Ан-2 без нижнего крыла и есть.
