Распорные втулки
Здраствуйте!!! Поделитесь своими секретами изготовления распорных втулок под круглые трубы!? Интересует ихняя подгонка.
мир
Коломна
Если  проще , то  берете  просушенный  грабовый  брусок  обточите  с  припуском  и  забейте  в  трубу  ,и  будет  вам  счастье. ;D
DiKey
Я делал приспособление в виде цилиндра с отверстием перпендикулярным оси и диаметром равным распорной втулке. По оси - резьбовое отверстие для стопорения заготовки втулки. Заготовка вставляется в приспособление, стопорится болтом, приспособление зажимается в патрон токарного станки и заготовка протачивается под нужный диаметр. Разумеется, что трудозатраты не оправданы для единичного экземпляра втулки.
