Ручной запуск двигателя с места пилота.
Vakulik
Уважаемое сообщество,имею Р-16 с 503.Ну очень неудобно пускать двигатель сбоку и потом запрыгивать.Хочу сделать запуск с места пилота ч-з блок.Поделитесь у кого как сделано,какие "подводные камни" такой системы.Как понимаю надо нарастить шнур и развернуть его выход со стартера для начала.А сам узел блока и на какую высоту поднять...?
Lithuania
U menia ruchnova startera ruchka stoyala vozle perednego kolesa. Dlia etogo stavitsa dva rolika, odin vozle zadnei podveski, drugoi vozle perednego kolesa.
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Лучше пользуйтесь переводчиком латинского текста на кириллицу
например http://gsgen.ru/tools/translit-text-online/
Vakulik
Мариуса все понимают и без перевода),спасибо ему за советы.Ч-з 2 блока,думаю не стоит,удобно конечно,опять при простых горажнопрогревочнонастроечных пусках,опять не совсем оптимально.Aleks N,можно фото узла? Pisman,да,конечно понимаю.
У меня в ногах ручка стартера, через два блока. Очень удобно, В полете запустить легко , пассажир не мешает, никаких минусов не вижу, сделать просто.
В инструктоском варианте расположение на пилоне.
Только компромисс должен быть.
С переднего сиденья и с заднего должен дотянуться сидя.
С переднего на вытянутых пальцах, а с заднего взял, вытянул слабину, и рывка на пару оборотов должно ещё хватить.
Удачи! ;)
Vakulik
Заинтересовало.Можно фото?
Lithuania
georgy31
Надо верёвку заменить на тросик с верёвкой внутри(геркулес кажется называется). У меня так сделано, по крайней мере, на случай отказа стартера.
georgy31
Родной шнур хорош при родной длине. Если он 4 метра длины, то половина рабочего хода тратится на преднатяг, поэтому тросик лучше.
Pisman
а привязные ремни только поясной?
Vakulik
Поприкидывал на своей телеге,ну не выходит впереди рукоятку установить по компоновке.А идея очень хороша.Верхний пуск буду конструировать)
Фото стартера,подшил шнур к родному шнуру.
А шнур целиком возможно заменить,не разлетится же стартер при разборе на мелкие детальки?Наверное если купить в Манараге 5 мм репшнур,он не должен резинкой тянуться.
