С виду умный вопрос... (Прочитано 1132 раз)
nebojitel
23_Армавир т. 8 918 3417453
22.01.17 :: 15:49:20
На параплан.ру один парень задал с виду умный вопрос...
Исходные данные:
Имеем винт с переставным шагом и два редуктора с редукцией 2 и 3 (условно).
Вопрос: какая комбинация редуктор 2 + винт с шагом 200 мм (условно) или редуктор 3 + винт с шагом 300 мм (условно) дадут большую тягу? Условно считаем, что мотор раскручивается до номинальной частоты вращения коленвала и с обеими комбинациями. Линейная скорость кончиков лопастей при редукции 2 не приближается к скорости звука.
staryi
Экс-Участник
Re: С виду умный вопрос...
Ответ #1 - 23.01.17 :: 09:02:40
Гипотетически, стат тяга будет выше у винта с меньшим шагом и большим количеством оборотов. Но только на месте. IMHO
С уважением.
nebojitel
Ответ #2 - 23.01.17 :: 13:05:58
А я думаю, что редуктор 3 с большим шагом винта имеет большую тягу на месте. При условии, что диаметр и обороты винта одинаковы, то есть максимальные (до звуковые). На одном моторе (по условию) редуктор 2 и винт с шагом 200, этот мотор будет работать в пол силы.
staryi
Экс-Участник
Ответ #3 - 23.01.17 :: 18:25:05
Максимальную мощность двигатель выдает на одних оборотах, грубо поделим на редукцию, шаг винта, думаю, не даром разный в двух случаях. IMHO
nebojitel
Ответ #4 - 24.01.17 :: 08:46:10
Тут ключевое условие - максимальные для винта обороты... Если с редуктором 3 винт их набирает, то при редукторе 2  эти обороты винт достигнет гораздо раньше. И для двигателя будет недобор оборотов и мощности.
Если винт не набирает максимальные обороты при редукторе 3, то смыла нет делать такой редуктор, и вопрос становится глупым...
staryi
Экс-Участник
Ответ #5 - 24.01.17 :: 15:39:19
Не будут обороты винта одинаковые, если по условиям разные передаточные числа, у редуктора 2 и режима работы двигателя на наибольшем крутящем моменте будут одни обороты то у редуктора 3 и того же двигателя на тех же оборотах будут обороты на 33 проц. меньше на выходном валу. IMHO
Если газнуть, если есть чем еще, до таких же оборотов на вых. валу, то надо смотреть дроссельную характеристику двигателя где будет больше мощность двига. На оборотах 2 и Мкр. или оборотах 3 и Мкр. При повышении оборотов выше наибольшего Мкр., он же падает. Короче зависит от конкретного двигателя, если выдает больший Мкр. на "высоких" оборотах  то выгоднее редуктор 3 чем 2, если наоборот то2 выгоднеечем3.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #6 - 02.02.17 :: 08:35:30
Действительно, двигатель должен развивать обороты макс. мощности в том и другом случае!
При этом, тяга винта выражаетсяформулой Р= а*ро*n2*D4, где а-коэффициент тяги винта (примерно аналог Су крыла).Он при работе на месте, завичит от отн. шага винта, и может отличаться раза в 1,5 для различных шагов. Обороты увеличиваются в 1,5 раза, но зависимость от них квадратичная, а значит при уменьшении шага, тяга всё равно  возрастёт. При неизменном диаметре разумеется. Но лишь статическая тяга! При скорости 50 км/ч (реальной для паралёта),этого преимущества может уже и не быть!
WWW
sun
Ответ #7 - 04.02.17 :: 07:36:55
Наибольшую стат тягу дают винты с меньшим шагом при условии одинаковых диаметров и не превышении концов лопастей критических скоростей.
staryi
Экс-Участник
Ответ #8 - 04.02.17 :: 17:51:12
Я про это и говорил.
