Страниц: 1 2 3 [4]
Какая схема безопаснее - с двумя или одним мотором. (Прочитано 14227 раз)
Fa-Fa
Re: Какая схема безопаснее - с двумя или одним мотором.
Ответ #90 - 26.03.17 :: 22:38:09
Люли добрые подскажите, на амфибиях Че на взлёте при отказе сильно уводит и что делать? Прибирать газ и на посадку или можно вырулить и продолжить взлёт?
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
ЛОДОЧНИК
Global Moderator
Команда слётов
Я все хочу, мне все здесь надо!
деревня Ватулино
Ответ #91 - 28.03.17 :: 00:54:23
Fa-Fa писал(а) 26.03.17 :: 15:28:46:
Лодки Чернова с двумя двигателями как себя ведут на взлете при отказе?
Лодки Чернова, а так же не Чернова, как и все другие известные мне лёгкие ЛА, не взлетают при отказе одного двигателя. Многие еще и не могут продолжить горизонтальный полет при полной, а некоторые и при не полной загрузке. И вот тут вспоминаем народную мудрость - второй двигатель нужен только для того, что бы убиться на посадочной прямой. Потому, что выпуск шасси и механизации может стать смертельным номером без права на ошибку и при очень хорошей выучке.
arkair
Новосибирск
Ответ #92 - 28.03.17 :: 04:59:26
...авторитетно так...  от человека, насколько знаю немало налетавшего на двухмоторниках...
А до того, чаще всего слышал от других - "на лодке мне надо только два мотора!"
Malish
Волгоград
Ответ #93 - 28.03.17 :: 05:31:03
arkair писал(а) 28.03.17 :: 04:59:26:
Лодочник правильно сказал и я об этом всё время говорил - двухмоторные лёгкие(а это в основном самолёты АОН) самолёты не способны продолжать взлёт на одном двигателе. И при заходе на посадку на одном, они больше схожи с планером, на второй круг уйти практически не возможно. Но второй двигатель на круизе дает возможность при отказе одного "дотянуть" до ближайшего аэродрома или выбрать подходящую площадку для вынужденной посадки. Особенно это важно при полётах в СМУ. Для лодок это тоже важно, особенно не амфибий.
В этом и есть смысл лёгких двухмоторных.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
ЛОДОЧНИК
Global Moderator
Команда слётов
деревня Ватулино
Ответ #94 - 28.03.17 :: 07:50:22
Надо, и особенно на лодке. Вход в какую нибудь бухту с течением и ветром при размахе метров четырнадцать, и каких нибудь железных понтонах на подветренной стороне, это та ещё эквилибристика... Один раз был эпизод, когда при сильном ветре пришлось подходить задом. В Стерлитамаке приходилось садиться при 15, порывы 20 м/с с хвостовой опорой. Двигатель со стороны ветра почти до остановки работал на взлётном. С одним двигателем и хвостовой опорой такая посадка просто была бы не возможна. Возврат на аэродром за 150 км с одним не работающим, почти полными баками и тремя человеками на борту, тоже был в практике. Другая, более крутая глиссада, повышенная скорость, точность рассчёта и большой красивый самолет уже через пару дней снова был в воздухе а не в земле. Не надо сравнивать с самолётами с заоблачными ценниками и предъявляемыми к первозкам требованиями и будет вам счастье. Попытки взлетать при помощи второго двигателя с пятачка по беспределу, это не про это и не про безопасность.
Malish
Волгоград
Ответ #95 - 28.03.17 :: 09:44:17
ЛОДОЧНИК писал(а) 28.03.17 :: 07:50:22:
И это опять хороший пример о ЛОДОЧНИКА.
Этот пример для для тех, кто всё ещё считает что делать лёгкие двухмоторные глупо и не безопасно, потому-что отказ одного двигателя = 100%, а двух = 200%.
Весь мир делает легкие двухмоторные самолёты и только с одной целью - повышенная безопасность полётов, чем на одномоторных! И их покупают, не смотря на почти двойную себестоимость в эксплуатации, чем подобного одномоторного.
Пример - американские Beechcraft Bananza и Beechcraft Baron, оба "серьёзные" самолёты для скоростных и относительно дальних перелётов.
Beechcraft Bananza - одномоторный 6 местный самолёт с двигателем 300 лс.
Bechcraft Baron - практически тот-же(фюзеляжи одинаковые) 6 местный самолёт, но с двумя двигателями по 260 лс.
Baron в основном покупают те, кто часто летает для своего бизнеса или как "воздушное" такси, когда полёт отменить нельзя из за плохой погоды и им нужна повышенная безопасность полётов в СМУ.
На одномоторном в таких условиях при отказе двигателя только одна дорога - вниз на встречу с землёй и выбора нет. А тут ещё почти все пилотажные гироскопические приборы перестанут работать(их гироскопы раскручиваются от вакуумного насоса установленного на двигателе), а самолёт находится в облаках или в условиях плохой видимости.
На двухмоторном таких проблем не будет(всё работает от второго двигателя) и пилот на нём спокойно "дошлёпает" до ближайшего аэродрома.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Fa-Fa
Ответ #96 - 28.03.17 :: 10:19:29
Aircam  так лихо взлетает на одном моторе
https://m.youtube.com/watch?v=maoHutUGv4U
мир
Ответ #97 - 28.03.17 :: 11:11:32
Смех  да  он  и  на  одном  спокойно  будет  летать  все  дорогу,  второй  мотор  всего  лишь  подстраховка  для  Аиркама,  но  очень  крутая...............
ЛОДОЧНИК
Global Moderator
Команда слётов
деревня Ватулино
Ответ #98 - 28.03.17 :: 23:28:30
Fa-Fa писал(а) 28.03.17 :: 10:19:29:
Мы тут про самолеты говорили...)))
Я тоже всегда хотел на Евростар второй двигатель.)) Пусть висит, вдруг пригодиться))))
А вообще конечно прикольно было бы на какую нибудь Л-46 четыре Ротакса. Орган получился бы а не самолет!))
VolGA
Самара
Ответ #99 - 29.03.17 :: 06:21:17
оргАн или Орган? )))
Такой?
VolGA
Самара
Ответ #100 - 29.03.17 :: 06:27:13
А лучше такой - 1,  2  -  12! Смех
Fa-Fa
Ответ #101 - 29.03.17 :: 20:06:40
« Крайняя редакция: 30.03.17 :: 05:09:46 от Fa-Fa »
Atakum
Ответ #102 - 30.03.17 :: 09:29:21
Не внушают мне доверия соосные схемы, ну разве только с точки зрения безопасности, а так задний винт впустую молотит возмущенный передним воздух.
Malish
Волгоград
Ответ #103 - 30.03.17 :: 10:39:39
Atakum писал(а) 30.03.17 :: 09:29:21:
Не согласен.
В такой схеме есть и очень большие преимущества, кроме повышенной безопасности двухмоторного, там ещё практически отсутствие проблем с управлением самолётом при отказе одного из двигателей(особенно на взлёте после отрыва). Как уже писали выше, можно установить спереди "маршевый" двигатель, а сзади "вспомогательный"(только для взлёта и посадки). И даже, если оба двигателя "рабочие", то не нужна вторая "гондола" двигателя создающая лишнее сопротивление и занимающая часть рабочей поверхности крыла.
Пример тому Cessna-337 - отличный и популярный самолёт. Его военная модификация очень успешно использовалась как разведчик/корректировщик и штурмовик в ВВС США.
И правильно сказать, не "соосные", а "тандем"(один за другим) схемы расположение двигателей.
"Соосные" - это про винты.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
arkair
Новосибирск
Ответ #104 - 30.03.17 :: 10:50:59
Навеяно многомоторниками 1930-х.
"Орион-20" - "почти самолет" для иранского заказчика.
ЛОДОЧНИК
Global Moderator
Команда слётов
деревня Ватулино
Ответ #105 - 30.03.17 :: 12:14:14
Malish писал(а) 30.03.17 :: 10:39:39:
Не согласен.
В такой схеме, один, зачёркивающий все плюсы жирный минус для народного хозяйства. Там, где лежат двигатели, должны лежать, стоять и сидеть, пассажиры, удочки и чемоданы. Моторам там делать нечего. Не смотря на всю безопасность.
Мотор должен быть либо один в носу, либо много тянущих на крыле. Всё остальное плод воспалённой фонтазии изобретателя))
« Крайняя редакция: 30.03.17 :: 14:46:30 от ЛОДОЧНИК »
Malish
Волгоград
Ответ #106 - 30.03.17 :: 12:50:41
ЛОДОЧНИК писал(а) 30.03.17 :: 12:14:14:
Там где лежат двигатели, должны лежать, стоять и сидеть, пассажиры, удочки и чемоданы. Моторам там делать нечего. Не смотря на всю безопасность.
Если разговор идёт о С-337, то задний двигатель много места не отнимает от кабины, не больше чем передний. На С-337, задний двигатель стоит выше чем передний, а под его моторным отсеком, багажник. Самолёт 6 местный, как и все такого класса. Так-же багажник можно разместить между передним двигателем и кабиной(может и есть, точно не помню), всё равно передний двигатель смещён дальше вперёд для центровки.
Да, в поперечной схеме расположения двигателей - багажники можно сделать в носовом обтекателе и мотогондолах(так обычно и делается), но пассажиров туда всё равно не посадишь.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
malabar
Ответ #107 - 30.03.17 :: 16:46:24
Malish писал(а) 28.03.17 :: 09:44:17:
это если двигатель заклинил, что мало вероятно, во всех других случаях ,,палка,, перестает вращаться при скорости менее 60 миль в час, учитывая что скорость сваливания на чистом крыле 70-75 миль, на планирование 90 миль.
так что если нет клина Силовой установки вакуумная помпа продолжает работать.
С-337 был разработан конкретно под военных, главным приоритетом при разборки 337 была надежность и простота управления 2х двигательного самолета,
и не требовала высокой квалификации летного состава для 2х двигательной схемы.
КПД задней силовой установки  в данной схеме очень низкая,
во главе поставлена живучесть.
задний винт  работает в потоке переднего винта,  если обороты переднего и заднего двигателя одинаковые то практически задний двигатель тупо молотит воздух, поэтому что бы иметь реальную прибавку от заднего двигателя его обороты должны быть больше переднего на 100-150 об мин.
если сравнивать 337 с другими самолетами 2х двигательными, топливная и скоростная эффективность меньше ,,одноклассников,,
за все нужно платить, )))
но с точки зрения безопасности и простоты управления С-337 на первом месте,
взлетать на одном двигателе не пробывал, но думаю взлетит если ВПП будет около 1,5 километров даже с полной загрузкой.
на одном двигателе уверенно летит, 4 пипла в салоне, почти полная заправка,
скорость порядка 120 миль в час. не работающий винт зафлюгирован
Андрей Геннадиевич
Ответ #108 - 30.03.17 :: 17:09:15
malabar писал(а) 30.03.17 :: 16:46:24:
Не совсем верно. Как всё в аэродинамике, все части ЛА влияют друг на друга. Посмотрите  самолёт САМ-13 Москалёва http://www.airwar.ru/enc/fww2/sam13.html . В своей книге Москалёв писал, что он рассчитывал влияние переднего винта на задний, поэтому получил столь выдающуюся скорость. Немецкий Do-335 такой же схемы показал 785 км/час и, по словам Москалёва, здорово недополучил тяги. https://topwar.ru/30449-do-335-pfeil-samyy-bystryy-porshnevoy-samolet-v-istorii.
html
Malish
Волгоград
Ответ #109 - 30.03.17 :: 17:19:45
Не думаю, что при авторотации пропеллера отказавшего двигателя обороты будут достаточными для нормальной работы насоса(величины вакуума). Не даром осторожные пилоты одномоторных, ставят "аварийные" электрические вакуумные насосы, хотя конечно они больше "спасают" при отказе самого механического насоса.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
malabar
Ответ #110 - 30.03.17 :: 19:37:56
Я не теоретик , я практик, имею опыт пилотирования, эксплуатации, обслуживания, с-337, Как и подобный опыт других  2х двигательных ВС,
Не знаю самолет Москаева , не летал как и вы, и Москалёв рассчитал ! Расчеты и реальные полеты разные вещи
Вы летали на с-337 и  с-310 В один день что бы сделать сравнительный анализ по взлётной дистанции, скорости, расходу топлива ?
Рад буду усадить вас рядом выключить двигатель на с-210 или с-182 и показать работу анероидных  приборов в режиме авторотации
Обороты двигателя при скорости 90-100 миль порядка 1500 об мин ( винт трёх лопастной ) этого достаточно для создания разряжения в системе в 4,5 единицы
Могу снять видео и выложить
Malish
Волгоград
Ответ #111 - 31.03.17 :: 05:15:23
malabar писал(а) 30.03.17 :: 19:37:56:
Я не оспаривал Ваши заявления(на С-337 не летал) и полных отказов двигателя в моей лётной практике у меня не было. Я написал "я думаю", но не утверждал про величину вакуума в гироскопической приборной системе.
Про самолёт Москалёва я ничего не знаю, но лет 20 назад на Сан и Фане видел гоночный самолёт с двумя роторными Маздовскими двигателями расположенными по схеме "тандем".
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
snmon warwarwetterweg
На Форуме
Москва, Химки.
Ответ #112 - 04.04.17 :: 18:47:54
Malish писал(а) 31.03.17 :: 05:15:23:
https://youtu.be/-X0TM7Te-AY
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
NK-2106
Новичок на форуме
Ведущий инженер по ЛИ самолета Аккорд-201
г. Нижний Новгород, Сормово
Ответ #113 - 13.09.17 :: 15:35:09
Какая интересная тема!
Прочитал все. Главное для себя выцепил - понимание у большинства пилотов все таки есть, что двухмоторный самолет безопаснее, если есть тренаж и опыт.
Н.К.
Vladimir1950
Ответ #114 - 13.09.17 :: 18:17:01
NK-2106 писал(а) 13.09.17 :: 15:35:09:
Не прошло здесь и нескольких лет обсуждений, чтобы получить очевидный результат. это радует. Улыбка
Страниц: 1 2 3 [4]
