Добрый день, коллеги!
Меняю винт. Самолет с передней стойкой. Предыдущий винт беспроблемно стоял диаметром 1670 мм. Расстояние от земли до центра фланца 1010мм, Под нагрузкой проседает еще на 30-50мм.
Какой можно ставить диаметр винта? Или иначе, какой по опыту нужно оставлять "клиренс"?
