Требуются услуги по изготовлению изделий (Прочитано 2169 раз)
AgroDoctor
Новичок на форуме
Я люблю строить фермеров!
Ставропольский край
10.02.17 :: 20:49:18
   У кого есть ОПЫТ и  возможность сделать до
1 апреля 2017 года
два каплевидных химбака по 75 литров  ?  В каждом баке заливная горловина и снизу два штуцера для перемешки и забора раствора Пишите пожалуйста в личку контакты.  Ну или здесь для рекламы. С уважением к вашему непростому делу.
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Re: Требуются услуги по изготовлению изделий
Ответ #1 - 10.02.17 :: 21:04:51
Опыта по бакам нет.Но мы давим алюминиевые коки диаметром 300мм и собираемся на их базе начать производить каплевидные баки.В вашем случае получается габарит бака ф300 х L1150 мм.Если вас это устроит дайте знать.Прикинем цену и сроки.
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
jurki
Junior Member
крым
Ответ #2 - 12.02.17 :: 14:52:09
можно сделать композитные, примерный вес каждого будет в пределах четырёх килограмм , если интересно пишите, с ценой договоримся.
экс Плиточник
Украина
Ответ #3 - 17.04.17 :: 09:05:59
прапорщик писал(а) 10.02.17 :: 21:04:51:
Сделайте несколько фото приспособы , если это не секрет, и в двух словах какой материал, толщина, длина и вес готового изделия
прапорщик
Ответ #4 - 17.04.17 :: 09:52:30
Какой секрет? Берем 2 кока на 300мм объемом 11л каждый,и между ними ввариваем вставку нужной длины(каждые 100мм-это 7литров).Коки давим из АМЦ 2мм,но после обработки получается около 1,5мм.
экс Плиточник
Украина
Ответ #5 - 08.05.17 :: 03:12:58
прапорщик писал(а) 17.04.17 :: 09:52:30:
Так в том и вопрос Подмигивание, чем давите коки Ужас ?
прапорщик
Ответ #6 - 08.05.17 :: 07:04:05
Роликом,по болванке.
Vladimir1950
Ответ #7 - 10.05.17 :: 12:21:59
прапорщик писал(а) 08.05.17 :: 07:04:05:
Обкатка, токарная, а возможно и на фрезере, операция. Однако молодцы.
