Страниц: [1] 2
Вызов. (Прочитано 4029 раз)
Grigoriy55
Новичок на форуме
Вызов.
11.02.17 :: 17:37:16
Когда-то, будучи учеником начальных классов, увидел в журнале простенькую (на первый взгляд) задачку-головоломку. Увидел и забыл. Вспомнил, когда в седьмом классе появился новый предмет - черчение. Училка давала такие задания: по двум проекциям какого-нибудь предмета (вид спереди и вид сверху) начертить третью проекцию (вид сбоку) и изометрию. В течение дня было найдено два самых простых решения. С тех пор периодически возвращался к задаче, находя всё новые решения. Лет 5-6 назад, на даче, после водочки под шашлычок, решения посыпались "как из пулемёта". Сейчас на форуме зарегистрировано 24250 участников. Если будут желающие меня "переплюнуть" - милости просим. Итак чертёж:
Высшего образования не имею... Поэтому надеюсь на интуицию, русский "авось" и В.П.
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #1 - 11.02.17 :: 17:38:33
Вот:
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #2 - 11.02.17 :: 17:52:05
Забыл добавить: это может быть и одним предметом, и конструкцией.
Velko Velkov
Я люблю строить махолеты!
Re: Вызов.
Ответ #3 - 11.02.17 :: 18:56:14
Сколько рещений надо переплюнуть ?
Проекция ортогональная ?
Velko Velkov
Re: Вызов.
Ответ #4 - 11.02.17 :: 19:14:16
По моему конструкцией не может быть !
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #5 - 11.02.17 :: 19:25:14
Grigoriy55 писал(а) 11.02.17 :: 17:37:16:
Очень давно я выкладывал подобную головоломку.
Пояснение.
Две проекции абсолютно одинаковые.
Строго в центре фигур абсолютно правильная окружность.
Окружность касается уголков своим диаметром.
На проекциях нет ни одной невидимой линии
« Крайняя редакция: 13.02.17 :: 07:27:15 от Н/Д »
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #6 - 11.02.17 :: 21:48:36
Velko Velkov писал(а) 11.02.17 :: 18:56:14:
Образование - 8 классов, поэтому считать умею только до десяти  Смех. Всё, что больше десяти - МНОГО. Так вот: решений у меня МНОГО. Школу закончил в 1971-ом году и слово "ортогональная" мне незнакомо. Это обыкновенный чертёж обыкновенной детали (конструкции). Никакого подвоха нет.Velko Velkov писал(а) 11.02.17 :: 19:14:16:
Может! Конструкция - это предмет, состоящий из нескольких деталей? Я правильно понимаю? Если правильно - то может!
Velko Velkov
Re: Вызов.
Ответ #7 - 12.02.17 :: 07:40:48
Anatoliy. писал(а) 11.02.17 :: 19:25:14:
Вот поломайте свою голову
Может быть так лучше ?
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #8 - 12.02.17 :: 07:55:18
Velko Velkov писал(а) 12.02.17 :: 07:40:48:
Нет не так, а именно так как я нарисовал.
Немного истории с этой задачкой.
Послали нас как молодых специалистов на строящийся на нашем же заводе гальванический цех.
Дело было во времена социализма и как всегда чего то не хватило для начала работы, а начальству надо было показать, что народ на стройке и поэтому мы целый день бездельничали.
Так вот один из таких молодых специалистов рассказал, что он одним глазком подсмотрел некую чертежную головоломку, но точно как она выглядела он забыл. Нарисовал нечто похожее на Ваш вариант.
Естественно мы его решили, но у нас не было 100 % уверенности, что это  именно та задачка.
И мы стали порождать всевозможные варианты. Изрисовали все  гальванические ванны мелом. Вариантов то было несколько и нас было около десятка лоботрясов.
Так вот самым сложным оказался именно тот вариант, который я представил.
Позже один продвинутый молодой специалист после безуспешных попыток решить эту головоломку заявил мне, что этого не может быть.
Я тогда взял кусок пенопласта и вырезал ему этот предмет.
« Крайняя редакция: 13.02.17 :: 07:24:52 от Н/Д »
Velko Velkov
Re: Вызов.
Ответ #9 - 12.02.17 :: 09:09:26
Это наверное может быть возможным только если
отверстие /отверстия/ элиптические и только в проекции
являются окружностями.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #10 - 12.02.17 :: 09:51:01
Velko Velkov писал(а) 12.02.17 :: 09:09:26:
отверстие
Я же писал, что на представленных проекциях нет невидимых линий не потому, что я такой хитрый, а потому, что по правилам черчения надо указывать отверстия тем или иным способом.
Раз нет таких сечений, местных вырывов, то и отверстий нет.
Velko Velkov
Re: Вызов.
Ответ #11 - 12.02.17 :: 10:15:05
Anatoliy. писал(а) 12.02.17 :: 09:51:01:
отверстие
Спасибо !
terivlev
красноярский край
Re: Вызов.
Ответ #12 - 12.02.17 :: 14:12:28
Ниче не понял.Но первое которое приходит в голову:отверстие само собой,только поглубже нарисованого.Что то не так?
Есть и другие варианты,со сфера например.Точнее будет сфера с элементами цилиндра:
B U R
Архангельск, п/п Уйма
Re: Вызов.
Ответ #13 - 12.02.17 :: 16:48:38
Первая головоломка!
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #14 - 12.02.17 :: 17:26:16
terivlev писал(а) 12.02.17 :: 14:12:28:
Вы очень близки к решению.
Как и ожидалось Вы правильно поступили с прямоугольничками.
Это надо было дважды повторить задачку топикстартера которую Вы с легкостью решили.
А вот с окружностью Вы почти у решения.
Если вы думаете, что там отверстие, то я писал, что в том чертеже нет невидимых линий.
Вы же сами изображаете эти невидимые линии пунктиром. А их, невидимых линий, нет.
Второе предположение
Тоже не совсем верное. По правилам чертежей надо указывать линию сопряжения сферы и цилиндра.
Это на детали можно всё отполировать так, что не будет видно это сопряжение, а на чертеже извольте указать.
А такой линии сопряжения на моём чертеже нет.
« Крайняя редакция: 13.02.17 :: 07:29:16 от Н/Д »
terivlev
красноярский край
Re: Вызов.
Ответ #15 - 12.02.17 :: 17:31:45
Я на некоторое время сдамся ,пусть товарищи тоже проявятся.
Первую задачу не решал,пропустил.Про линию сопряжения сферы и цилиндра действительно думал, что не надо изображать,ибо там все плавно.
terivlev
красноярский край
Re: Вызов.
Ответ #16 - 12.02.17 :: 17:49:29
B U R писал(а) 12.02.17 :: 16:48:38:
Первая головоломка!
Вид спереди и вид сверху как бы ,по словам топикстартера уже изображены.Нужен вид сбоку.
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #17 - 12.02.17 :: 18:43:52
B U R
Всё верно, зачёт! Простых решений здесь - четыре. Остальные 6+ посложнее будут. Первое простое найдено. Только правильнее будет вот так:
B U R
Re: Вызов.
Ответ #18 - 12.02.17 :: 22:01:25
Ещё!
B U R
Re: Вызов.
Ответ #19 - 12.02.17 :: 22:42:11
Спасибо за разминку мозгов, а то все заклепки да болты с гайками Улыбка
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #20 - 12.02.17 :: 22:46:13
B U R писал(а) 12.02.17 :: 22:01:25:
Ещё!
Второй вариант: изометрия - зачёт! В проекции вида сбоку чего-то не хватает. Вы уж "дожмите", пожалуйста.
Третий и четвёртый вариант: НЕзачёт. Отверстия на проекциях вида спереди и сверху должны быть обозначены пунктирными линиями. Их нет! Эти два решения неверны.
B U R
Re: Вызов.
Ответ #21 - 12.02.17 :: 22:49:23
Понял, пунктиры не нарисовал (2-й вариант).
Ну, а дальше нужно подумать...
B U R
Re: Вызов.
Ответ #22 - 13.02.17 :: 00:13:25
Такие?
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #23 - 13.02.17 :: 06:53:51
Пока предлагались тела с поверхностями первого порядка.
Можно предложить поверхность второго порядка.
Вот два бесконечных множества решения этой пустяковой задачки.
Величины радиусов выпуклости прилива и вогнутости выборки моут быть бесконечное множество.
Так же можно экспериментировать с поверхностями и третьего порядка.
Можно покувыркаться и с углом треугольной призмы скосив его прямой угол бесконечным числом радиусного закругления.
Итак далее, и так далее с поверхностями третьего порядка.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #24 - 13.02.17 :: 07:03:42
B U R писал(а) 13.02.17 :: 00:13:25:
Такие?
Третий и четвертый вариант не прокатывает из за невидимых линий.
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #25 - 13.02.17 :: 07:36:36
B U R
Пост 28.  А вот и она - конструкция (две детали). Зачёт! Всё верно!
Анатолий, если Вы про пост №28, то не сбивайте парня с толку: и "соображалка" и "воображалка" работают нормально.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #26 - 13.02.17 :: 08:52:11
Grigoriy55 писал(а) 13.02.17 :: 07:36:36:
Я так и не нашел этот загадочный пост №28.
Я имел ввиду неправильные варианты №3 и №4 в обоих постах №18 и №22.
В этих решениях есть невидимые линии. Поэтому варианты в корзину.
Не зачет.
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #27 - 13.02.17 :: 14:37:54
Anatoliy. писал(а) 13.02.17 :: 08:52:11:
Не зачет.
Похоже, модераторы ветку "потёрли". Весь "негатив" убрали. Поэтому пост №28 стал постом №22. Итак пост 22: всё верно! Правда изометрия (вариант 4) кривенько нарисована, но понять можно. Здесь главное - проекция вида сбоку.
Теперь пост 18. Вариант 2. Изометрия - зачёт. На боковой проекции не хватает пунктирных линий, о чём BUR, осознав и покаявшись, сообщил в посту 21. Простим и зачтём!  Варианты 3 и 4 неверны в принципе.
Итак, 4 решения найдены!
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #28 - 13.02.17 :: 15:34:30
Grigoriy55 писал(а) 13.02.17 :: 14:37:54:
Ошибаетесь, найдено только два решения и мои два бесконечные множества решений с цилиндрическими поверхностями.
Очевидно, что до этого Вы не додумались в своих остальных вариантах.
Остальные якобы ответы содержат невидимые линии которые маскируются ребрами.
По правилам черчения в таких случаях ОБЯЗАТЕЛЬНО делают местные вырывы или дополняют дополнительными сечениями.
Хотя если проанализировать Ваши ещё не озвученные варианты, то может оказаться, что более двух решений Вы не смогли найти.
Вам как проверяющему
не зачет
Если всякий проверяющий будет допускать по две ошибки в четырех задачах, то это уже не проверяющий.
Как Вы думаете, сколько балов поставит преподаватель ученику, который не решил правильно две задачи из заданных четырех? Причем, эти задачи однотипные.
Так чего же Вы с такой подготовкой взялись за роль судьи?
« Крайняя редакция: 13.02.17 :: 17:50:31 от Anatoliy. »
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #29 - 13.02.17 :: 18:43:23
Anatoliy. писал(а) 13.02.17 :: 15:34:30:
не зачет
Так, материться здесь нельзя. Предлагаю дальнейшее общение на языке "мягкой дипломатии". Некоторая доля безобидного юмора допускается.
Итак: BUR нашёл 4 решения. Я считаю их правильными. Они полностью совпадают с моими. На данный момент у меня есть 12 решений. Уверен, что это далеко не предел. С наступлением дачного сезона включим воображалку  Смех.
Какие (по-Вашему) решения BURа, а значит и мои, неверные. Конкретно, по номерам:
Страниц: [1] 2
