Страниц: [1]
Вызов. (Прочитано 3953 раз)
Grigoriy55
Новичок на форуме
Вызов.
11.02.17 :: 17:37:16
Когда-то, будучи учеником начальных классов, увидел в журнале простенькую (на первый взгляд) задачку-головоломку. Увидел и забыл. Вспомнил, когда в седьмом классе появился новый предмет - черчение. Училка давала такие задания: по двум проекциям какого-нибудь предмета (вид спереди и вид сверху) начертить третью проекцию (вид сбоку) и изометрию. В течение дня было найдено два самых простых решения. С тех пор периодически возвращался к задаче, находя всё новые решения. Лет 5-6 назад, на даче, после водочки под шашлычок, решения посыпались "как из пулемёта". Сейчас на форуме зарегистрировано 24250 участников. Если будут желающие меня "переплюнуть" - милости просим. Итак чертёж:
Высшего образования не имею... Поэтому надеюсь на интуицию, русский "авось" и В.П.
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #1 - 11.02.17 :: 17:38:33
Вот:
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #2 - 11.02.17 :: 17:52:05
Забыл добавить: это может быть и одним предметом, и конструкцией.
Velko Velkov
Я люблю строить махолеты!
Re: Вызов.
Ответ #3 - 11.02.17 :: 18:56:14
Сколько рещений надо переплюнуть ?
Проекция ортогональная ?
Velko Velkov
Re: Вызов.
Ответ #4 - 11.02.17 :: 19:14:16
По моему конструкцией не может быть !
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #5 - 11.02.17 :: 19:25:14
Grigoriy55 писал(а) 11.02.17 :: 17:37:16:
Очень давно я выкладывал подобную головоломку.
Пояснение.
Две проекции абсолютно одинаковые.
Строго в центре фигур абсолютно правильная окружность.
Окружность касается уголков своим диаметром.
На проекциях нет ни одной невидимой линии
« Крайняя редакция: 13.02.17 :: 07:27:15 от Н/Д »
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #6 - 11.02.17 :: 21:48:36
Velko Velkov писал(а) 11.02.17 :: 18:56:14:
Образование - 8 классов, поэтому считать умею только до десяти  Смех. Всё, что больше десяти - МНОГО. Так вот: решений у меня МНОГО. Школу закончил в 1971-ом году и слово "ортогональная" мне незнакомо. Это обыкновенный чертёж обыкновенной детали (конструкции). Никакого подвоха нет.Velko Velkov писал(а) 11.02.17 :: 19:14:16:
Может! Конструкция - это предмет, состоящий из нескольких деталей? Я правильно понимаю? Если правильно - то может!
Velko Velkov
Re: Вызов.
Ответ #7 - 12.02.17 :: 07:40:48
Anatoliy. писал(а) 11.02.17 :: 19:25:14:
Вот поломайте свою голову
Может быть так лучше ?
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #8 - 12.02.17 :: 07:55:18
Velko Velkov писал(а) 12.02.17 :: 07:40:48:
Нет не так, а именно так как я нарисовал.
Немного истории с этой задачкой.
Послали нас как молодых специалистов на строящийся на нашем же заводе гальванический цех.
Дело было во времена социализма и как всегда чего то не хватило для начала работы, а начальству надо было показать, что народ на стройке и поэтому мы целый день бездельничали.
Так вот один из таких молодых специалистов рассказал, что он одним глазком подсмотрел некую чертежную головоломку, но точно как она выглядела он забыл. Нарисовал нечто похожее на Ваш вариант.
Естественно мы его решили, но у нас не было 100 % уверенности, что это  именно та задачка.
И мы стали порождать всевозможные варианты. Изрисовали все  гальванические ванны мелом. Вариантов то было несколько и нас было около десятка лоботрясов.
Так вот самым сложным оказался именно тот вариант, который я представил.
Позже один продвинутый молодой специалист после безуспешных попыток решить эту головоломку заявил мне, что этого не может быть.
Я тогда взял кусок пенопласта и вырезал ему этот предмет.
« Крайняя редакция: 13.02.17 :: 07:24:52 от Н/Д »
Velko Velkov
Re: Вызов.
Ответ #9 - 12.02.17 :: 09:09:26
Это наверное может быть возможным только если
отверстие /отверстия/ элиптические и только в проекции
являются окружностями.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #10 - 12.02.17 :: 09:51:01
Velko Velkov писал(а) 12.02.17 :: 09:09:26:
отверстие
Я же писал, что на представленных проекциях нет невидимых линий не потому, что я такой хитрый, а потому, что по правилам черчения надо указывать отверстия тем или иным способом.
Раз нет таких сечений, местных вырывов, то и отверстий нет.
Velko Velkov
Re: Вызов.
Ответ #11 - 12.02.17 :: 10:15:05
Anatoliy. писал(а) 12.02.17 :: 09:51:01:
отверстие
Спасибо !
terivlev
красноярский край
Re: Вызов.
Ответ #12 - 12.02.17 :: 14:12:28
Ниче не понял.Но первое которое приходит в голову:отверстие само собой,только поглубже нарисованого.Что то не так?
Есть и другие варианты,со сфера например.Точнее будет сфера с элементами цилиндра:
B U R
Архангельск, п/п Уйма
Re: Вызов.
Ответ #13 - 12.02.17 :: 16:48:38
Первая головоломка!
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #14 - 12.02.17 :: 17:26:16
terivlev писал(а) 12.02.17 :: 14:12:28:
Вы очень близки к решению.
Как и ожидалось Вы правильно поступили с прямоугольничками.
Это надо было дважды повторить задачку топикстартера которую Вы с легкостью решили.
А вот с окружностью Вы почти у решения.
Если вы думаете, что там отверстие, то я писал, что в том чертеже нет невидимых линий.
Вы же сами изображаете эти невидимые линии пунктиром. А их, невидимых линий, нет.
Второе предположение
Тоже не совсем верное. По правилам чертежей надо указывать линию сопряжения сферы и цилиндра.
Это на детали можно всё отполировать так, что не будет видно это сопряжение, а на чертеже извольте указать.
А такой линии сопряжения на моём чертеже нет.
« Крайняя редакция: 13.02.17 :: 07:29:16 от Н/Д »
terivlev
красноярский край
Re: Вызов.
Ответ #15 - 12.02.17 :: 17:31:45
Я на некоторое время сдамся ,пусть товарищи тоже проявятся.
Первую задачу не решал,пропустил.Про линию сопряжения сферы и цилиндра действительно думал, что не надо изображать,ибо там все плавно.
terivlev
красноярский край
Re: Вызов.
Ответ #16 - 12.02.17 :: 17:49:29
B U R писал(а) 12.02.17 :: 16:48:38:
Первая головоломка!
Вид спереди и вид сверху как бы ,по словам топикстартера уже изображены.Нужен вид сбоку.
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #17 - 12.02.17 :: 18:43:52
B U R
Всё верно, зачёт! Простых решений здесь - четыре. Остальные 6+ посложнее будут. Первое простое найдено. Только правильнее будет вот так:
B U R
Re: Вызов.
Ответ #18 - 12.02.17 :: 22:01:25
Ещё!
B U R
Re: Вызов.
Ответ #19 - 12.02.17 :: 22:42:11
Спасибо за разминку мозгов, а то все заклепки да болты с гайками Улыбка
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #20 - 12.02.17 :: 22:46:13
B U R писал(а) 12.02.17 :: 22:01:25:
Ещё!
Второй вариант: изометрия - зачёт! В проекции вида сбоку чего-то не хватает. Вы уж "дожмите", пожалуйста.
Третий и четвёртый вариант: НЕзачёт. Отверстия на проекциях вида спереди и сверху должны быть обозначены пунктирными линиями. Их нет! Эти два решения неверны.
B U R
Re: Вызов.
Ответ #21 - 12.02.17 :: 22:49:23
Понял, пунктиры не нарисовал (2-й вариант).
Ну, а дальше нужно подумать...
B U R
Re: Вызов.
Ответ #22 - 13.02.17 :: 00:13:25
Такие?
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #23 - 13.02.17 :: 06:53:51
Пока предлагались тела с поверхностями первого порядка.
Можно предложить поверхность второго порядка.
Вот два бесконечных множества решения этой пустяковой задачки.
Величины радиусов выпуклости прилива и вогнутости выборки моут быть бесконечное множество.
Так же можно экспериментировать с поверхностями и третьего порядка.
Можно покувыркаться и с углом треугольной призмы скосив его прямой угол бесконечным числом радиусного закругления.
Итак далее, и так далее с поверхностями третьего порядка.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #24 - 13.02.17 :: 07:03:42
B U R писал(а) 13.02.17 :: 00:13:25:
Такие?
Третий и четвертый вариант не прокатывает из за невидимых линий.
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #25 - 13.02.17 :: 07:36:36
B U R
Пост 28.  А вот и она - конструкция (две детали). Зачёт! Всё верно!
Анатолий, если Вы про пост №28, то не сбивайте парня с толку: и "соображалка" и "воображалка" работают нормально.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #26 - 13.02.17 :: 08:52:11
Grigoriy55 писал(а) 13.02.17 :: 07:36:36:
Я так и не нашел этот загадочный пост №28.
Я имел ввиду неправильные варианты №3 и №4 в обоих постах №18 и №22.
В этих решениях есть невидимые линии. Поэтому варианты в корзину.
Не зачет.
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #27 - 13.02.17 :: 14:37:54
Anatoliy. писал(а) 13.02.17 :: 08:52:11:
Не зачет.
Похоже, модераторы ветку "потёрли". Весь "негатив" убрали. Поэтому пост №28 стал постом №22. Итак пост 22: всё верно! Правда изометрия (вариант 4) кривенько нарисована, но понять можно. Здесь главное - проекция вида сбоку.
Теперь пост 18. Вариант 2. Изометрия - зачёт. На боковой проекции не хватает пунктирных линий, о чём BUR, осознав и покаявшись, сообщил в посту 21. Простим и зачтём!  Варианты 3 и 4 неверны в принципе.
Итак, 4 решения найдены!
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #28 - 13.02.17 :: 15:34:30
Grigoriy55 писал(а) 13.02.17 :: 14:37:54:
Ошибаетесь, найдено только два решения и мои два бесконечные множества решений с цилиндрическими поверхностями.
Очевидно, что до этого Вы не додумались в своих остальных вариантах.
Остальные якобы ответы содержат невидимые линии которые маскируются ребрами.
По правилам черчения в таких случаях ОБЯЗАТЕЛЬНО делают местные вырывы или дополняют дополнительными сечениями.
Хотя если проанализировать Ваши ещё не озвученные варианты, то может оказаться, что более двух решений Вы не смогли найти.
Вам как проверяющему
не зачет
Если всякий проверяющий будет допускать по две ошибки в четырех задачах, то это уже не проверяющий.
Как Вы думаете, сколько балов поставит преподаватель ученику, который не решил правильно две задачи из заданных четырех? Причем, эти задачи однотипные.
Так чего же Вы с такой подготовкой взялись за роль судьи?
« Крайняя редакция: 13.02.17 :: 17:50:31 от Anatoliy. »
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #29 - 13.02.17 :: 18:43:23
Anatoliy. писал(а) 13.02.17 :: 15:34:30:
не зачет
Так, материться здесь нельзя. Предлагаю дальнейшее общение на языке "мягкой дипломатии". Некоторая доля безобидного юмора допускается.
Итак: BUR нашёл 4 решения. Я считаю их правильными. Они полностью совпадают с моими. На данный момент у меня есть 12 решений. Уверен, что это далеко не предел. С наступлением дачного сезона включим воображалку  Смех.
Какие (по-Вашему) решения BURа, а значит и мои, неверные. Конкретно, по номерам:
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #30 - 13.02.17 :: 18:54:56
Grigoriy55 писал(а) 13.02.17 :: 18:43:23:
Какие (по-Вашему) решения BURа неверные:
Я же предельно доходчиво объяснил, что по правилам черчения в случае скрытых, невидимых внутренних линий
ОБЯЗАТЕЛЬНО
делают дополнительные либо вырывы, либо дополнительные сечения.
А на тех вариантах, которые я указал присутствуют эти скрытые внутренние невидимые линии.
Поэтому решения 3 и 4 в двух постах не отвечают условию задачи.
Вы же сами ставите в укор эти невидимые линии и отвергаете решение:
Grigoriy55 писал(а) 12.02.17 :: 22:46:13:
Так что пока найдено только два решения и ещё плюс мои два бесконечные множества решений с цилиндрическими поверхностями.
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Пространство класса G
Re: Вызов.
Ответ #31 - 13.02.17 :: 20:04:18
Молодец, топикстартер. Хорошая ветка.
Для форумчан, не учившихся на дневном обучении на каком-нибудь факультете инженера-механика авиаинститута, хочу пояснить. Несколько примитивно преподнесена тема. Поясню.
Учился я на самолётостроении. На первом курсе нам читали "Начертательную геометрию". На практике я получал пятёрки. А на экзамене получил "2". Это был шок. Ведь до неё я сдал 3 экзамена на "4" и "5". Мне "светила" повышенная стипендия, а тут провал!
Три следующих дня я зубрил "Историю КПСС" и параллельно решал задачи по "начерталке" из сборника "50 задач по начертательной геометрии", таких задач, как на этой ветке, непростых, я вам скажу, задачек.
Сдал "Историю КПСС" на "5", и на следующий день сдал "начерталку" на "4". Получив таки желанную повышенную стипендию.
Так что, "Учите матчасть"!
<div style=
MSN | GTalk | Skype/VoIP
Grigoriy55
Новичок на форуме
Re: Вызов.
Ответ #32 - 13.02.17 :: 20:27:31
Anatoliy.
Здесь простейший чертёж простейшей детали, никаких вырывов и дополнительных сечений.
Моё предложение указать конкретно, по номерам, неправильные (по-Вашему) решения, так и повисло в воздухе без какого-либо ответа.
Теперь о пунктирных линиях. BUR нарисовал два куба (пост 18). Я сказал, что эти решения неверны (пост 20), потому что , если бы это был куб с отверстиями, то на чертеже (стартовый чертёж - задача, в начале ветки) были бы пунктирные линии, обозначающие эти отверстия. А их (линий) нет! Что здесь не так?
P.S. Похоже, здесь необходимо присутствие третейского судьи... Попробую через личку пригласить В.П. Лапшина...
« Крайняя редакция: 14.02.17 :: 10:51:58 от Н/Д »
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #33 - 13.02.17 :: 20:40:02
Grigoriy55 писал(а) 13.02.17 :: 20:27:31:
А вот моё предложение указать конкретно, по номерам, неправильные (по-Вашему) решения, так и повисло в воздухе без какого-либо ответа.
Я уже дважды Вам указал и объяснил про невидимые линии на которые наложились линии ребер которые видны.
« Крайняя редакция: 14.02.17 :: 10:52:32 от Н/Д »
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Re: Вызов.
Ответ #34 - 14.02.17 :: 08:34:49
Налицо кризис условностей, принятых в науке, называемой "Черчение". Потому что бесконечное множество решений -- это неопределённость. Для этого и придумано в этой науке изображать неясные места с помощью разрезов и сечений.
<div style=
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #35 - 14.02.17 :: 08:36:04
B U R писал(а) 13.02.17 :: 23:40:25:
Ребята! Давайте жить дружно!
Даешь ещё головоломку, а не головомойку!!!
Так я уже повторил головоломку.
Решения пока не последовало.
Смотри пост №5.
Слабо?
Velko Velkov
Re: Вызов.
Ответ #36 - 14.02.17 :: 08:42:54
Мое решение
Начало моих рассуждений:
Ответ #9 - 12.02.17 :: 13:09:26
B U R
Re: Вызов.
Ответ #37 - 14.02.17 :: 09:07:42
Може так?
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #38 - 14.02.17 :: 09:41:44
B U R писал(а) 14.02.17 :: 09:07:42:
Може так?
Можно и так.
Можно эту поверхность третьего порядка сделать как выемку как поступил Velko Velkov
Но можно это решить не прибегая к поверхностям третьего порядка. Вполне можно справиться. с поверхностями второго порядка, то есть с цилиндрическим поверхностями.
Вы, Velko Velkov и  B U R нашли более сложные решения.
Естественно, уменьшая кривизну этой эллиптической поверхности можно получить бесконечное множество решений.
Но строго говоря это не корректное решение из за множества решений.
Поэтому строго правильного решения пока нет.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #39 - 14.02.17 :: 09:45:35
GALKA писал(а) 14.02.17 :: 08:34:49:
А я о чем говорю?
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #40 - 14.02.17 :: 10:21:58
Velko Velkov писал(а) 14.02.17 :: 10:01:47:
Я нигде не говорил,что это поверхность третьго порядка .
Поверхность первого порядка это плоскость типа грань призмы.
Поверхность второго порядка это в частности цилиндрическая или коническая поверхность.
Поверхность третьего порядка это в частности поверхность сферы или эллиптического тела вращения.
B U R
Re: Вызов.
Ответ #41 - 14.02.17 :: 10:30:36
Может это вообще пустотелый элипс внутри детали сквозной?
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Re: Вызов.
Ответ #42 - 14.02.17 :: 10:30:43
Anatoliy. писал(а) 14.02.17 :: 09:45:35:
А я о чем говорю?
Так получается, что задача поставлена несколько некорректно. То есть не договорились о начальных условиях. Раз в "Черчении" придумано при необходимости использовать три вида, разрезы и сечения (именно для исключения бесконечности решений)-- то и надо их использовать. Но тогда "загадка" сразу становится неинтересной, скучной. И не "загадкой" вовсе.
<div style=
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #43 - 14.02.17 :: 11:29:36
B U R писал(а) 14.02.17 :: 10:30:36:
Как только в детали появляется отверстие. то надо указать его, будь оно сквозное или нет.
Я не дал дополнительного сечения, значит отверстия нет .
B U R
Re: Вызов.
Ответ #44 - 14.02.17 :: 11:37:13
Так?
Anatoliy.
Севастополь
Re: Вызов.
Ответ #45 - 14.02.17 :: 13:06:29
B U R писал(а) 14.02.17 :: 11:37:13:
Так?
Так!
Поздравляю!
Правда, можно изобразить и вогнутый вариант с теми же цилиндрическими поверхностями.
B U R
Re: Вызов.
Ответ #46 - 14.02.17 :: 13:11:17
Страниц: [1]
