Страниц: 1 ... 3 4 [5]
SG-38, Ус-4 и БРО-11 (Прочитано 16418 раз)
max416
Re: SG-38, Ус-4 и БРО-11
Ответ #120 - 22.03.17 :: 11:22:55
немножко подредактировал
и собрал OCR PDF
https://yadi.sk/d/ykakZ90v33ALhk
Sasha
Донецк
Ответ #121 - 22.03.17 :: 20:53:49
max416 писал(а) 22.03.17 :: 11:22:55:
Спасибо большое,  так гораздо лучше.
Viktor62
Казахстан
Ответ #122 - 23.03.17 :: 10:02:37
Спасибо за чертежи!
Вчера решил чуть чуть поправить чертежи и чёта меня понесло!
Вот что из этого получилось https://yadi.sk/d/oJWlorN83GGaTY
Если кто нибудь заметит ошибки или какие то замечания, напишите, внесу изменения.
А то я по запарке мог что то пропустить, или накасячить...
Там же в формате DjVu, для полного разнообразия!  Улыбка
https://yadi.sk/i/LvlUUVCW3GJ7HB
« Крайняя редакция: 24.03.17 :: 05:48:13 от Viktor62 »
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #123 - 23.03.17 :: 10:08:38
А где исправления то ?
WWW
max416
Ответ #124 - 23.03.17 :: 11:14:19
переделал PDF
Benvenutas
Новичок на форуме
Lithuania
Ответ #125 - 23.03.17 :: 22:14:04
Спасибо Саша за чертежы...
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #126 - 10.09.17 :: 12:38:15
Sychev Aleksei (Еропланов) писал(а) 14.02.17 :: 21:11:23:
Всёж мы в России живём и нам интереснее отечественные планерыЯ вот о чём....
http://sailorgalaxy.de/phpbb/viewtopic.php?t=268
Уверен, летает А-1 не хуже и конструктивно не сложнее.
Был удивлён, прочитав у Антонова, что у "Шторьх" оказывается был советский профиль Р-2!
На каркасах крыльев моего планера такой же Улыбка
<div style=
Замполит...прости господи
Ответ #127 - 10.09.17 :: 13:24:25
max416 писал(а) 23.03.17 :: 11:14:19:
переделал PDF
Почему то у меня пишет "нет такого диска". Можно архивом на почту отправить?
Viktor62
Казахстан
Ответ #128 - 10.09.17 :: 16:22:12
Замполит...прости господи писал(а) 10.09.17 :: 13:24:25:
Эти ссылки давно устарели, для планера А-1 (Ус-4) была создана отдельная тема.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1493070521
Там и рабочая ссылка на ВСЕ что удалось найти на просторах интернета, по этой теме.
https://yadi.sk/d/Ig2ZsGLV3HJq4K
Ответ #129 - 10.09.17 :: 18:02:26
Спасибо  Улыбка
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #130 - 11.09.17 :: 06:11:49
Спасибо. Скачал чертежи планера А-1.
Нашел для себя много интересного и полезного.
Профиль крыла интересный. Что за профиль кто знает?
   Уже думаю не приспособить ли такие крылья к моему планеру. Улыбка
<div style=
Viktor62
Казахстан
Ответ #131 - 11.09.17 :: 07:41:44
argentavis писал(а) 11.09.17 :: 06:11:49:
Вообще то востановить свои крылья наверное проще чем делать новые.
НО! Глядя на фотографии ваших крыльев, они как то не внушают доверия, хлибковато все выглядит.
Размах 8м и площадь 10м для планера явно недостаточно, к тому же планер у вас будет тяжёлый, а значит летать будет хуже чем БРОшка.
Если все таки решите делать крылья А-1 не прогадаете, крылья проверенные временем и гарантированно будут лучше ваших.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #132 - 11.09.17 :: 10:28:49
Ага, понятно. Прандтль 528.
Полезная таблица.
Viktor62 писал(а) 11.09.17 :: 07:41:44:
Вот и у меня такие мысли бродят. Значит так тому и быть. Но для экспериментов с крафт бумагой, испытаний на прочность и наработки опыта, конечно эти буду доделывать.
Может быть обрезать элероны, до точки крепления подкосов, а корневые части вклеить неподвижно с небольшим отклонением вниз для поднятия Су, а управление элеронами сделать как на А-1?
И ещё вопрос по чертежам.
Там на лонжероне в корневой части указаны размеры бобышки 40х90х150, а ширина лонжерона с фанерными стенками 32, а на последующих видно, что корень лонжерона плоский без выступа. получается что бобышка должна быть тоже 30 мм как и полки лонжерона. Это что, ошибка в чертежах?
Ну и я так понимаю, что передний и задний лонжероны одинаковые, только на переднем крепятся элементы проводки управления элеронами, а на заднем шарниры элеронов?
<div style=
Viktor62
Казахстан
Ответ #133 - 11.09.17 :: 14:08:06
argentavis писал(а) 11.09.17 :: 10:28:49:
Скорее всего вы правы, это ошибка.
Так оно и есть.
Не поленитесь и прочтите "Техническое описание и эксплуатация планеров Ус-3 и Ус-4."
Там очень подробно описана технология сборки лонжеронов,крыла и всего остального, очень много ценных советов и пояснений.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #134 - 11.09.17 :: 15:10:15
Viktor62 писал(а) 11.09.17 :: 14:08:06:
Да, конечно.  Спасибо. Улыбка
Уже читаю. Оказывается профиль был выработан специально, путём видоизменения профиля Гетинген-528.
Обратил внимание на то, что коробка лонжеронов расчаливается лентами из ПЕРЕКЛЕЙКИ сечением 35х2!
Имеется в виду не фанера, ленты-рейки из переклея древесины!
Да тут вообще кладезь информации! Очень довольный
« Крайняя редакция: 11.09.17 :: 17:08:57 от argentavis »
<div style=
Sasha
Донецк
Ответ #135 - 11.09.17 :: 21:11:02
argentavis писал(а) 11.09.17 :: 15:10:15:
  Опять двадцатьпять.... "переклей "- это просто старое название фанеры, имеется ввиду 2-х миллиметровая фанера. Будут еще попадаться словечки "итти"- это идти, "рамы фюзеляжа"- это  шпангоуты, ну и так двлее. Подмигивание
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #136 - 12.09.17 :: 06:20:44
Да, нашел в чертежах. Фанера 2мм.
« Крайняя редакция: 12.09.17 :: 07:32:17 от argentavis »
<div style=
Viktor62
Казахстан
Ответ #137 - 12.09.17 :: 08:14:50
Фанера это слово иностранного происхождения. (нем. Furnier, от франц. fournir - накладывать)
В те времена слово фанера еще толком не вошло в употребление и чаще использовали вполне русское название переклей или переклейка.
Мартенс Л.К. - Техническая энциклопедия - 1927-1934.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #138 - 13.09.17 :: 05:20:40
С переклейкой всё теперь ясно, однако мысль об использовании для растяжек тонко напиленных и оструганных в размер реек осталась.
Может быть сделать из берёзового шпона 1мм, ленты, а чтобы не расслоились обернуть в несколько слоёв крафт бумагой с эпоксидкой и под пресс. Отличные растяжки должны получиться.
<div style=
B.A.I.
Экс-Участник
Ответ #139 - 13.09.17 :: 06:42:29
argentavis писал(а) 13.09.17 :: 05:20:40:
Аргентавис,  рискуя быть посланным в сторону анального отверстия (уж больно вы нервный), замечу,  ваш творческий зуд приведет лишь к усложнению и набору веса.
Viktor62
Казахстан
Ответ #140 - 13.09.17 :: 07:22:52
Чтобы получились растяжки их нужно вымачивать перед приклейкой, как поведут ваши после вымачивания????
Или у вас есть идеи по другому натягивать их?
Если хотите на рейках то лучше так
Правильной дорогой идете товарищ! Смех
Это всего лишь ОБСУЖДЕНИЕ, может быть даже бредовых идей, НО это не значит что они ОБЯЗАТЕЛЬНО будут применены на практике.
Если вам не интересно это обсуждать то проходите мимо, дорогу вы знаете.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #141 - 13.09.17 :: 10:20:26
Да не, не нервный, просто эмоциональный, но замечу, что если бы не творческий зуд всех, кто конструировал и совершенствовал вообще, все творения рук человеческих, то пещерная эра Человечества никогда бы не закончилась.
С моей стороны "творческий зуд", это лишь попытка найти новые рациональные варианты.
Лучшим, может быть только то решение, которое упростит, облегчит, удешевит, усилит, повысит надёжность и т.д. Глупо менять, что либо, только лишь для того, чтобы решить какую то одну задачу, получив при этом массу других проблем.
Viktor62 писал(а) 13.09.17 :: 07:22:52:
Совершенно верно.
Ну это применимо только в случае с водорастворимым клеем.
На этот случай я думаю можно применить полосы из электрокартона пересчитав соответственно на прочность. В варианте обклейки деревянной полосы крафт бумагой или тканью(бязью например) размачивать конечно нельзя будет. Здесь можно натяжение задавать только каким то механическим способом
Но пожалуй я всё таки соглашусь с предыдущим оратором, что возня с обклейкой деревянных лент и изготовление приспособлений для натяжения, действительно усложнит технологию и добавит работы, даже если всё по весу и прочности пройдёт.
А вот два слоя прешпана и между ними слой ткани на ПВА, вполне могут  сойти за фанерные полосы и можно мочить для того, чтобы они потом натянулись.
Тоже  вариант, но здесь диагонали больше на сжатие работают.
К стати от какого планера крыло? Где такая мастерская по массовому производству планеров? Там дальше целая пачка таких каркасов стоит. Профиль тоже похож на Гетинген.
<div style=
Viktor62
Казахстан
Ответ #142 - 13.09.17 :: 13:07:28
argentavis писал(а) 13.09.17 :: 10:20:26:
Это SG-38, Новосибирский планёро-литейный завод!  Подмигивание
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1292170785/150
Кстати он уже полетел, в ютюбе можно полюбоваться.
А куча каркасов это БРОшки, тоже давно уже готовы и летают, как могут, Не лечу НО чёта никто не хочет их покупать   Нерешительный
А сделаны ОЧЕНЬ качественно, просто загляденье!
Viper
Хочу построить планер
Ответ #143 - 13.09.17 :: 14:58:18
Господи,ну сколько можно-давайте вы продолжите обсуждать бумагу в своей ветке!!!
Тут планера по правильной технологии,фанерно-реечной)))
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #144 - 13.09.17 :: 17:04:14
Viper писал(а) 13.09.17 :: 14:58:18:
Хорошо-хорошо, фанера так фанера. Улыбка
<div style=
Sasha
Донецк
Ответ #145 - 13.09.17 :: 22:04:01
Блин,  хорошо сказал. Фундаментально.Где таких мыслей набрался ? В смысле - заканчивал что ?
Sasha
Донецк
Ответ #146 - 13.09.17 :: 22:12:10
Viktor62 писал(а) 13.09.17 :: 13:07:28:
А куча каркасов это БРОшки, тоже давно уже готовы и летают, как могут,НО чёта никто не хочет их покупать
Вообще то это проблема  государства и общества а никак не изготовителя, потребителя нужно растить.
Sasha
Донецк
Ответ #147 - 13.09.17 :: 22:14:27
или вот
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #148 - 14.09.17 :: 04:45:40
Sasha писал(а) 13.09.17 :: 22:04:01:
Не надо ёрничать. Просто вынужден был сказать эту банальность. Не попробуешь не узнаешь, где лучшее, где худшее, а от фастфудов, у потребителя, может только живот вырасти.
<div style=
Sasha
Донецк
Ответ #149 - 14.09.17 :: 20:06:30
А я и не ерничаю вовсе, с чего ты взял ? Действительно классно сказал. Подмигивание
