Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8
Piper-28 Warrior (Прочитано 27328 раз)
Splice
Профсоюз АОН
Летаю на Piper Warrior!
Саратов
Re: Piper-28 Warrior
Ответ #150 - 14.05.18 :: 19:13:14
Профи, скажите, есть разница в том, чтобы стойку сразу под нагрузкой качать или нет?
Sierra P2002, Sierra P2002RG, Zlin-142, Cessna-182, Piper PA28-200, HydroPlane 2seats.
Состою в профсоюзе АОН
WWW
vovatuner
Ответ #151 - 14.05.18 :: 19:27:12
http://www.aircraftspruce.com/catalog/topages/acstrutpump12-03731.php?clickkey=8...
Вот такая штука качает точно под любой нагрузкой.
У меня на чердаке именно такая лежит, года четыре назад заказывал - ни разу не воспользовался, а теперь и самолета нет. Если что - отдам за полцены.
EASA CPL SEP/MEP IR
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #152 - 15.05.18 :: 04:56:38
17000 в рублях, когда можно купить в десять раз дешевле в любом спортивном магазине. Куда я пошел, там только такой был, а есть более высокого давления.
WWW
agid
Новичок на форуме
Ответ #153 - 15.05.18 :: 06:45:01
Мануал Пайпера не дает однозначного ответа как правильно накачивать стойку....под нагрузкой или в вывешенном состоянии....каким давлением....Указывается только размер выхода штока под нормальной нагрузкой. Навскидку не помню....примерно 3-4 дюйма.
Из практики, надежнее вывесить стойку и прокачать азотом из 40 литрового баллона. Выверенное практически давление -11,5 бар для основных стоек.
А стойки- расходный материал.....у Cessna, Beechcraft, Socata  размеров точных тоже не добьешься. .....Там нечему ломаться, могут только манжеты от песка затереться и потихоньку пропускать. А если вы манжеты часто меняете, значит проблема глубже.
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #154 - 15.05.18 :: 12:27:48
Я так и думал.
Мы и качали до этого баллоном. Теперь попробовал насосам.
Манжеты поменяли один раз в этом году и одну в прошлом.
Посмотрим, как пройдет сезон.
WWW
=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
RUSSIA MOSCOW
Ответ #155 - 15.05.18 :: 22:34:04
Splice писал(а) 14.05.18 :: 19:13:14:
разница конечно же есть и существенная) крайне желательно стойку разгрузить-прокачать тогда значительно легче,усилия ощутимо меньше.
а вообще удивлен у вас там такие качели со стойками,с ежегодными заменами манжет,баллоны с собой таскаете.. Круглые глаза
нет у пайпера таких проблем! нету!) сколько пайперов лохматых лет прошло через мои руки даже у них этот вопрос не стоял. на своем неск лет назад поставил ремкомплекты и забыл,все оку)
но вам,судя по всему уже не резину а железо менять надо.
ПРЕВРАЩАЕМ СВЕТЛОЕ  БУДУЩЕЕ В ГОРЯЧЕЕ НАСТОЯЩЕЕ!
-САМОЛЕТЫ ИЗ ЕВРОПЫ-полный комплекс услуг по приобретению ВС в Европе-покупка,таможня,доставка и регистрация в России.
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #156 - 16.05.18 :: 05:25:38
Олег, нет никаких качелей, писал уже в предыдущем посте.
Повторюсь, одну манжету поменяли в прошлом году.
В этом году нам перебирали стойки, ставили ремкомплекты на костыли. Просто их поставили не мы, возможно дело было в холодах, возможно еще в чем и нам пришлось переделать. Баллон не таскали еще ни разу, но учитывая, что манжета может пропустить довольно неожиданно, будем таскать насос. Хороший зип в полете не помешает.
Не надо нам никакого железа менять. Стойки держат норм.
Это у вас какие-то домыслы.
з.ы. нет ну если будет реально такая ситуация, то поменяем железо, для нас, как ты понимаешь, это не проблема. Главное безопасность.
з.ы.ы и да Олег, мы естественно качаем стойку при заправке жидкостью. Мануалы умеем читать. Вопрос был в другом. Качать насосом под нагрузкой или нет.
WWW
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #157 - 18.05.18 :: 18:21:53
Сегодня классно полетали.
Жаль мало, кучевки в хор собрались)
WWW
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Ответ #158 - 18.05.18 :: 19:02:43
Splice писал(а) 16.05.18 :: 05:25:38:
ну конечно же нет) это же очевидно..
и все забываю спросить- вопрос с центровкой как был решен?
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #159 - 19.05.18 :: 07:15:09
Мы проблем не видим. Может какой другой профессионал почувствует.
WWW
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #160 - 05.06.18 :: 18:46:01
Всем привет, давно не общались)
Что за это время случилось? А вот что - неожиданно умерло правое магнето. Совсем чуть-чуть не дожило до оверхола. Причем умерло во время показа покупателю. Вот точно в приметы надо верить и не говорить при самолете о том, что его хотят продать))
Как проявилось. Накануне мой партнер летал на птичке и сказал, что очень высокая температура выхлопа и самолет очень вялый.
На след. день, выгоняем самолет, гоняем на режимах, вроде все норм. Температура на улице не слишком высокая: +23-+25.
Проверяем контуры, все норм. Взлетаем. Разбег длинноват((( Самолет вялый. Температура выхлопов на грани. Аж запах в салоне. Что характерно, температура цилиндров в норме. Соответсвенно, пока спокоен, но уже мысли странные в голове. Делаем круг. Садимся. Начинаем обзвон экспертов...  Проверяем впрыск. Норма. Проверяем опережение зажигания. Норма. Но ведь просто так не бывает, что смесь сгорает не так, как положено... И температура выхлопа подходит к 1500F, это же не турбированный пепелац... Таких температур у нас не было на взлетном в жару за 30ть...  Интересно. Пеняем на топливо (у нас 100лл всегда). Сливаем один бак, заливаем из другой бочки, другого производителя. Запускаемся. Температура выхлопа  растет очень быстро. Проверяем контуры. Бах.. Правый контур - двигатель глохнет. Вот так..
Сняли магнето, отправили в ФЦ. Они проверили, за что им отдельное спасибо. Сгорела катушка. Что характерно, заранее предугадать, когда умрет магнето, достаточно сложно. Поэтому надо их просто тупо оверхолить. Разбираешь его, все шестереночки , как новые. Кулачки - отлично. Уголек еще живой. Дистрибьютор - не понятно (в нашем случае, кстати, тоже умер, люфт). А катушка, бах и умерла.
Заказали в США, временно, такое же бу, но рабочее. Думаем, как поступить дальше. Есть мысли поставить на один контур электронное.
23го выслали магнето из СШП , сегодня пришло. Замечу, что 7 дней болталось по всяким отделениям в Москве почты России.  Уроды.
Поставили, выставили зажигание. Все норм.
WWW
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #161 - 05.06.18 :: 18:49:29
Ну и облетал..   Наконец-то полетал над любимой Волгой между городами. А то не пускали.
WWW
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #162 - 05.06.18 :: 18:54:12
Вот по этой теме http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1399218979, аж от 14года, товарищи, кто на нем летает, отпишитесь. Все норм? Стоит брать или оставить оба контура на магнето?
WWW
sapov
Junior Member
Ответ #163 - 05.06.18 :: 20:13:17
Появилась проблемка, двиг-ль Лайкоминг-320, на оборотах 900-1100 в правую выхлопную происходит каждые 2 секунды хлопок, чуть выше обороты все исчезает. При проверке контуров на 2000об, падение оборотов в норме 90-110об. Появилось сомнение, может что-то начинает пробивать?
N666BK
RV-9A 4500+ ч
USA      N51
Ответ #164 - 06.06.18 :: 04:04:09
Splice писал(а) 05.06.18 :: 18:54:12:
Много RVишек летают на этих магнетках, все хвалят. Ранние модели имели баги, их отредактировали софтом. Я решил не «улучшать» зажигание. Летаю по местам где Макар телят не пас, простое магнето всегда можно найти или отремонтировать в поле.
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #165 - 06.06.18 :: 05:52:40
sapov писал(а) 05.06.18 :: 20:13:17:
Похоже на проблемы с зажиганием.
WWW
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #166 - 06.06.18 :: 05:55:06
N666BK писал(а) 06.06.18 :: 04:04:09:
Влад привет. Все оно, конечно, хорошо, но как отремонтировать магнето в полях?)) Только если с собой возить кит-набор. Если катушку пробьет или распределитель дистрибьютера отвалится, вряд ли его в поле сделаешь.
WWW
Sanzhar
Новичок на форуме
Профсоюз АОН
Энгельс
Ответ #167 - 06.06.18 :: 13:34:11
Полеты над Волгой – это всегда здорово. От Шумейки до места приземления Ю.А. Гагарина по водному 20 минут, решили слетать туда. Смена на управлении в Саратов-Центральном позитивная, быстро согласовали, полетели.
Саратовская КАД
Протоки на Волге
Sanzhar
Новичок на форуме
Профсоюз АОН
Энгельс
Ответ #168 - 06.06.18 :: 13:35:44
Мост, соединяющий Саратов с Энгельсом и набережная Саратова.
Зеленая поляна – аэродром «Саратов-Южный» Саратовского авиационного завода. Позывной был 124,0 «Добрый».
Sanzhar
Новичок на форуме
Профсоюз АОН
Энгельс
Ответ #169 - 06.06.18 :: 13:36:59
Место приземления Ю.А. Гагарина. Ежегодно 12 апреля здесь проходит празднование Дня космонавтики. В остальное время тихо, но сколько раз сюда не прилетал – люди есть.
Sanzhar
Новичок на форуме
Профсоюз АОН
Энгельс
Ответ #170 - 06.06.18 :: 13:37:57
Железнодорожная тема: составы с продукцией Саратовского НПЗ и мост
Sanzhar
Новичок на форуме
Профсоюз АОН
Энгельс
Ответ #171 - 06.06.18 :: 13:39:30
Авиабаза не летает и нам разрешили вернуться по левому берегу. Город Энгельс.
Площадка «Шумейка»
Дома. Отдыхаем.
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #172 - 30.06.18 :: 19:13:57
Всем привет!
Наконец-то пришло новое магнето, новый вакуумный насос и шланги под него!
Уже не знаем, что еще поменять!!))
з.ы. на магнето старая крышка с контактами проводов. Нет смысла менять.
WWW
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #173 - 30.06.18 :: 19:15:44
Как водится, все поменяли. Спасибо за помощь партнеру.
Облетали борт. Тянет класс, даже при +32 за бортом.
WWW
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #174 - 19.07.18 :: 19:05:31
Всем салют!
В первый же день, после снятия запреток, слетали в Самару (Кр.Яр). Спасибо им огромное за гостеприимство. И что делают неповторимые гидросамолеты.  Лечу
Мечта, но дорогая очень)
WWW
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #175 - 19.07.18 :: 19:06:11
Вот здесь смонтировал небольшое видео:
WWW
N666BK
RV-9A 4500+ ч
USA      N51
Ответ #176 - 20.07.18 :: 01:43:54
Ох уважили спасибо, люблю над водной гладью на малых... Прекрасная музыка, миссиссиппский ландшафт, все как у нас. Ляпота! Ворону то видели на 3.28?  Улыбка
Arhivarius
Ответ #177 - 20.07.18 :: 05:57:04
Splice писал(а) 19.07.18 :: 19:05:31:
Всем салют!
Какую марку имеете ввиду?
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #178 - 20.07.18 :: 08:23:43
N666BK писал(а) 20.07.18 :: 01:43:54:
Спасибо. Я рад, что понравилось))
Над Волгой не только вороны, там ласточки только и делали, что уворачивались))
WWW
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #179 - 20.07.18 :: 08:25:47
Arhivarius писал(а) 20.07.18 :: 05:57:04:
Всем салют!
Имел ввиду Аэроволгу.
Они там все дорогие)) И Борей в том числе.
А мечта, это Ла-8, конечно же)
WWW
