необходимо соединить две трубы д.120*1.5 фюзеляжа самолета с помощью бужа , чтобы конструкция была разъемной.
Для удобства монтажа и демонтажа на концах труб установить уголки и при помощи их шпильками стягивать и раздвигать трубы при соединении, а также повысится жесткость соединения.
Какая минимальная длина должна быть у бужа и достаточно ли двух шпилек д.6мм или нужно 4шт?
137,5 КБ Просмотры: 195
