Взлетающий CRJ-700 столкнулся с оленем (Прочитано 3870 раз)
Arhivarius
Re: Взлетающий CRJ-700 столкнулся с оленем
Ответ #1 - 16.02.17 :: 15:22:19
А потом самолёт решили на всякий случай залить пеной?
Malish
Волгоград
Ответ #2 - 16.02.17 :: 15:26:16
Arhivarius писал(а) 16.02.17 :: 15:22:19:
Самолёт не заливали пеной, а только бетон под ним, т.к. из повреждённого крыла вытекало топливо. Ну и естественно повреждённое крыло тоже, во избежании возгорания. Это положено делать в таких случаях.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
мир
Ответ #3 - 16.02.17 :: 15:50:04
Крепкий  самолет.
goodwin13
Команда слётов
На Форуме
Кудиново
Ответ #4 - 16.02.17 :: 16:13:17
Malish писал(а) 16.02.17 :: 15:26:16:
Из предкрылка?
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Atakum
Ответ #5 - 16.02.17 :: 16:19:42
goodwin13 писал(а) 16.02.17 :: 16:13:17:
Из предкрылка?
В статье говорится об утечке топлива. Это только на фото предкрылок видно. Видимо больше повреждено, чем видно. Олень - не птичка.
goodwin13
Команда слётов
На Форуме
Кудиново
Ответ #6 - 16.02.17 :: 22:11:49
Atakum писал(а) 16.02.17 :: 16:19:42:
Олень - оленю рознь. Оригинал то статьи, где?
Какая утечка топлива, если даже предкрылок вышел в штатном режиме.? Самолет стоит в посадочной конфигурации...
WWW
DimNsk
На Форуме
Ответ #7 - 17.02.17 :: 02:50:52
goodwin13 писал(а) 16.02.17 :: 22:11:49:
А кто сказал, что он вышел?  Удар был на разбеге, взлетают с выпущенными, могли и не убирать.
goodwin13
Команда слётов
На Форуме
Кудиново
Ответ #8 - 17.02.17 :: 06:29:07
DimNsk писал(а) 17.02.17 :: 02:50:52:
Инспектор, который Аленя нашЁл.
WWW
INTECHNO
Я
Ответ #9 - 17.02.17 :: 08:17:06
Не спорьте, у каждого предкрылка есть механизация. Вот этой механизацией могли повредить либо бак, либо трубопроводы. Из них и потекло. Раз в полёте всё не вытекло, то это либо трубопроводы, либо бак потёк не сильно. И то что он не убрал механизацию после посадки.... лишний раз свидетельствует о сильных разрушениях и при уборке либо заклинило либо стоял такой треск, что побоялись пожара, привода с электромеханизмами.
ELT, PLB, EPIRB, AIS, SART, AIS SART www.inovtecs.com
Malish
Волгоград
Ответ #10 - 17.02.17 :: 13:36:29
Atakum писал(а) Вчера :: 16:19:42:
Оригинал с фотографиями здесь:
http://avherald.com/h?article=4a4f4037
Кому нужен перевод, могу перевести если кому надо. Олень был не маленький, крыло в этом месте как минимум 1м от земли.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #11 - 17.02.17 :: 15:36:15
Malish писал(а) 17.02.17 :: 13:36:29:
Олень мог встретить самолет во время прыжка. Они, когда несутся, периодически совершают длинные и высокие прыжки. У нас их часто бьют машинами (на моем счету два) и если встреча происходит в этот момент, то часто водитель или пассажир на переднем сиденье погибают, поскольку эта туша влетает внутрь через лобовое стекло.
Когда он вылетает сбоку из кустов, то сделать уже ничего не успеваешь. В этот раз я от первого увернулся, но второй влепился мне в бок на излете такого прыжка. До сих пор удивляюсь, как меня стеклом не посекло.
Своя Любашка ближе к телу!
goodwin13
Команда слётов
На Форуме
Кудиново
Ответ #12 - 17.02.17 :: 21:33:20
Как и ожидалось, перевод художественный.
В оригинале не говорится , что утечка из крыла.
Пилот сообщает, что текущим выглядит двигатель.
А учитывая , что проход выполнялся для контроля выпуска шасси, то теряли они видимо не топливо, а гидражку.
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #13 - 18.02.17 :: 06:22:09
goodwin13 писал(а) 17.02.17 :: 21:33:20:
Переводить нужно правильно:
Там чётко написано, что низкий проход был сделан для осмотра шасси с земли от повреждений. Экипаж шасси и предкрылки скорее всего не убирал. Удар они почувствовали(и услышали) во время "поднятия" передней стойки и решили продолжать взлёт. Экипаж не мог естественно видеть повреждено-ли шасси, для этого и делался низкий проход. Во время этого прохода с земли и увидели, что за самолётом с правой стороны тянется шлейф. Пилот ДРУГОГО самолёта сообщил, что похоже шлейф идёт от двигателя(Экипаж CRJ не мог увидеть двигатель даже из салона, не говоря уже из кабины). А удар в крыло был как раз напротив двигателя и со стороны тяжело было определить откуда тянется шлейф.
И там ещё пишется, что после остановки самолёта пожарникам пришлось залить крыло и рулёжку пеной, т.к. на ней было разлито очень много топлива.
А откуда ещё может течь топливо, если повреждено только крыло?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Atakum
Ответ #14 - 18.02.17 :: 08:46:28
5ZF писал(а) 17.02.17 :: 15:36:15:
У меня был знакомый, которой постоянно сталкивался с животными. Умудрился даже сбить на смерть корову мотоциклом. Он как-то спокойно мне рассказывал о своем опыте, как-будто, речь о гололеде или каком-то бездорожье, что крупные собаки менее опасны - они перелетают через машину.  А мелкие попадают под колеса и машина теряет управление.
Но это так... художественное отступление.
« Крайняя редакция: 18.02.17 :: 10:30:21 от Atakum »
Malish
Волгоград
Ответ #15 - 18.02.17 :: 10:08:40
Главное все живы и здоровы. Экипаж принял правильное решение - продолжать взлёт. При достижении скорости V1(скорость решения продолжать взлёт) даже при отказе одного из двигателей взлёт обычно продолжается. А у них уже была скорость V2(скорость поднятия носовой стойки) и прекращение взлёта на этой скорости практически невозможно, без "выката" за пределы ВПП на большой скорости со всеми вытекающими последствиями:
https://www.youtube.com/watch?v=PouvJUQ-LqA
« Крайняя редакция: 18.02.17 :: 21:23:39 от Н/Д »
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Atakum
Ответ #16 - 18.02.17 :: 10:33:34
Malish писал(а) 18.02.17 :: 10:08:40:
Тут все правильно сработали, как мне кажется. И инспектор полосы и диспетчеры и пожарники.
« Крайняя редакция: 18.02.17 :: 21:24:14 от Н/Д »
Malish
Волгоград
Ответ #17 - 18.02.17 :: 11:00:56
Смотрите видео посадки CRJ - там ЧЁТКО видно топливо вытекающие из правого крыла:
http://www.youtube.com/watch?v=R0C7w7m8dxc
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Atakum
Ответ #18 - 18.02.17 :: 12:13:14
А какая разница? Наземным службам некогда разбираться и отправлять на анализы что там вытекло. Залили от греха подальше и все.
Malish
Волгоград
Ответ #19 - 18.02.17 :: 13:23:28
Atakum писал(а) 18.02.17 :: 12:13:14:
goodwin13 писал(а) Вчера :: 21:33:20:
И вообще о чём разговор?
Вытекало-ли топливо, или нет. Факт один, люди живы и самолёт востановят.
Факт:
Экипаж вёл себя грамотно(обучение было отличным). После удара и взлёта:
Самолёт управляемый, дальше НИЧЕГО не трогая(шасси, предкрылки и закрылки) набор до безопасной высоты(я бы тоже так сделал). Затем до 4000 футов(нижний край облачности) и определения проблем. Сообщили "земле" об ударе(тогда они ещё не знали, что случилось), может шасси развалилось? Когда те нашли мёртвого оленя, то естественно первое, что пришло в голову командиру ВС, то пройти над полосой, что-бы с земли посмотрели на шасси. После прохода и сообщении об "шлейфе", командир принял решение немедленно садится. Он сообщил "земле", что постарается освободить полосу(что он и сделал), если это будет возможным. Свернув с полосы и остановив самолёт за её пределами, он дал команду "эвакуировать" самолёт. К этому времени команда ЧС, уже была на месте остановки самолёта. Всё это заняло чуть более 30 минут(с момента взлёта).
Что сказать - молодцы!
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #20 - 18.02.17 :: 14:58:40
мир писал(а) 16.02.17 :: 15:50:04:
Крепкий  самолет.
Не. Олень хилый. Наш бы расколол его пополам...
Malish
Волгоград
Ответ #21 - 18.02.17 :: 15:28:57
GRAMOPHONKEN писал(а) 18.02.17 :: 14:58:40:
Пополам можно расколоть только вашу "тряпочную" авиацию Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
