Страниц: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 88
Ховербайк уже летает. (Прочитано 242584 раз)
Anatoliy.
Севастополь
Re: Ховербайк уже летает.
Ответ #1290 - 10.08.17 :: 11:41:38
Atakum писал(а) 10.08.17 :: 09:27:20:
Anatoliy. писал(а) 09.08.17 :: 21:05:59:
Что касается якобы улучшения экологии при переходе на электротягу, то это переход требует затраты большего количества сжигания топлива, то есть переход на электротягу сильнее портит экологию.
Добавьте сюда нефтепроводы, тепловозы для первозки цистрен и т.д.
Пока меня еще не забанили, разъясню ка я особо грамотным мечтателям всемирной электрификации транспорта почему это ухудшит экологию.
Чтобы зарядить аккумулятор, в него надо "влить" больше энергии, чем этот аккумулятор сможет отдать.
При зарядке выделяется тепло и не все электроны идут в накопление.
При разряде аккумулятора также происходит потеря энергии.
Таким образом теряется порядка 30 % энергии идущей от электростанции до контроллера электродвигателя.
Там то же что то теряется и пропадает зря.
А электроэнергию по большей части производят на топливосжигающих электростанциях.
Представители зеленого движения очень недовольны атомными электростанциями и грезят их повсеместно закрыть.
Гидроэлектростанции вырабатывают ограниченное количество энергии, ветер слабовато надувает электроэнергии, а Солнце не светит ночью.
Таким образом повсеместный переход на электротягу только увеличивает выбросы углекислого газа, но не в выхлопных трубах, которых нет в электромобилях, а в дымовых трубах электростанций.
А на счет жалоб модератору, то я бы на его месте лично Вас выпер навсегда с форума за постоянные нападки на форумчан в виде попыток привить им новую веру в зеленые бумажки и повсеместное насаждение своего видения всего и вся через продажную душонку.
« Крайняя редакция: 10.08.17 :: 15:48:44 от Anatoliy. »
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
А.Веггер
На Форуме
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #1291 - 10.08.17 :: 12:27:40
Anatoliy.
Потрудитесь самоудатлиться сударь из этой веточки . И незабудьте пожалуйста почистить свой навоз .  Мы здесь обсуждаем совершенно другие проблемы не имеющие отношения к политике.
спасибо
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
Atakum
Ответ #1292 - 10.08.17 :: 12:36:54
Anatoliy. писал(а) 10.08.17 :: 11:41:38:
Вы про соотношение вес/мощность  ДВС и ЭД еще не ответили. Уже сразу перепрыгнули туда, где думате положить меня на лопатки.
Ну давайте,  начнем:
А сколько теряется энергии для производства 1 литра топлива. Улыбка ?
И почему зарядка одного аккумулятора обходится дешевле, чем заправка автомобиля равной мощности и с равным пробегом Улыбка ? Даже без дотаций.  Подумайте, блондинка, на досуге. А потом вернетесь на  форум.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1293 - 10.08.17 :: 15:53:34
А.Веггер писал(а) 10.08.17 :: 12:27:40:
Anatoliy.
спасибо
Это вам (с маленькой буквочки от неуважения ко всяким плохишам) не стоит делать такие замечания.
Уж своего политического навоза вами набросано по всем темам форума выше крыши.
Да и  уровень ваших технических высказываний не сильно отличается от подзаборной желтой прессы.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1294 - 10.08.17 :: 16:04:49
Atakum писал(а) 10.08.17 :: 12:36:54:
И почему зарядка одного аккумулятора обходится дешевле, чем заправка автомобиля равной мощности и с равным пробегом Улыбка ? Даже без дотаций.Подумайте, блондинка, на досуге. А потом вернетесь нафорум.
Речь не о деньгах, речь шла про выбросы углекислого газа, которые, как утверждают экологи, сильно гадят человечеству.
И о том, что пиндостан вышел из договора о квотах и об ограничении этих выбросов, наплевав на всех живущих на нашей планете  в угоду своим зеленым бумажкам.
Это Вам не стоит скакать как вошь отпыгивая каждый раз от вопросов на которые у Вас нет ответов, и на которые вы сами нарываетесь каждый раз ляпая очередную глупость.
У Вас есть что сказать про увеличение выбросов углекислого газа при увеличении электрификации транспорта?
Если есть - выскажитесь, если нет -помолчите.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1295 - 10.08.17 :: 16:22:59
Вы про соотношение вес/мощностьДВС и ЭД еще не ответили.
Это Вы так и не нашли что сказать про длительную мощность Вашего чудо электродвигателя в течении 4 часов при температуре внешнего воздуха +40 градусов по Цельсию.
Высказывания типа
"у меня электродвигатель работал долго"
уже не прокатывают.
1. Изложите документальные паспортные данные на этот режим электродвигателя.
2. Приведите документ разрешающий использование этого двигателя в качестве основного двигателя в авиации, а не для БПЛА.
3. Приведите конкретные данные потерь электроэнергии по пути её преобразования
   - электростанция - линии электропередач с входными и выходными трансформаторными подстанциями  - устройствами заряда электроаккумуляторов - коэффициент запасания электроэнергии в аккумуляторе - коэффициент отдачи энергии аккумулятором - потери в контроллере - потери в самом электродвигателе.
4. Приведите вес электродвигателя которым по техническим нормам можно установить вместо ДВС добавив вес контроллера и вес проводов не забыв про вес системы охлаждения всего электрического хозяйства.
5.Приведите точный расчет потребной энергии и выбросов углекислого газа для отливки чугунного блока и всего ДВС, и точно такие же данные приведите для изготовления электродвигателя той же разрешенной длительной мощности.
Очень хочется увидеть эти значения относительно авиационного сертифицированного электродвигателя, который разрешен в качестве основной силовой установки летательного аппарата предназначенного для полетов с человеком и человеками на борту.
Atakum
Ответ #1296 - 10.08.17 :: 16:32:16
Anatoliy. писал(а) 10.08.17 :: 16:22:59:
Я ответил Улыбка У меня нет такого электродвигателя.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1297 - 10.08.17 :: 20:51:55
Atakum писал(а) 10.08.17 :: 16:32:16:
Да нет, Вы хвастались неким пионеским чудо электродвигателем очень легким с большой пиковой мощностью как некой панацеей для элекртолетаек.
Вот я и поинтересовался не его пиковыми параметрами, а долговременными, при которых его можно применить в авиации.
Заостряю внимание, не в пионерском моделькостроении, а в нормальной авиастроении.
Слабо?
Alexandr Nikolaev
Новосибирск
Ответ #1298 - 11.08.17 :: 04:45:33
Anatoliy, конечно, ведёт дискуссии грубовато.
Но по существу он прав. И не только на этой ветке.
А вот г-н Веггер вежливо и упорно выполняет задание своих хозяев и ведёт нас в тупик, в котором находится Запад.
От кого вреда больше?
Atakum
Ответ #1299 - 11.08.17 :: 05:43:24
Alexandr Nikolaev писал(а) 11.08.17 :: 04:45:33:
Вот так темы сводятся к политике.
Какие задания?  Каких хозяев? К каком тупике находится Запад?
Впрочем можно не отвечать, я понимаю, что Вы просто бредите.  Это массовый психоз в России. Антизападная истерия.
henryk
Krakow
Ответ #1300 - 11.08.17 :: 06:01:09
Atakum писал(а) 11.08.17 :: 05:43:24:
=перепроизводства...
-когда массово применят нанотехнологию,смысл жизни (иметь побольше) исчезнет!
Atakum
Ответ #1301 - 11.08.17 :: 06:01:43
Anatoliy. писал(а) 10.08.17 :: 20:51:55:
Ссылку на мой пост плз...
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1302 - 11.08.17 :: 06:36:15
Atakum писал(а) 11.08.17 :: 06:01:43:
Пардон, перепутал автора глупости.
Это был не Ваш перл в посте №1219.
Вы бездари для меня все как на одно лицо.
Но и тот "умник" успешно заткнулся, наверное жуёт свой галстук.
Atakum
Ответ #1303 - 11.08.17 :: 07:08:47
henryk писал(а) 11.08.17 :: 06:01:09:
А кто сказал, что смысл жизни - иметь побольше?
Atakum
Ответ #1304 - 11.08.17 :: 07:23:36
Anatoliy. писал(а) 10.08.17 :: 16:04:49:
Есть, я же сказал - надо учитывать не только путь электроэнергии от электростанции до транспорат. Но и другие факторы - способ производства ДВС, перспективы альтернативных источников энергии (солнечная, ветровая, и т.п.). Если мы остановимя на ДВС то смысла их развивать не будет  смысла (касательно транспорта).
Разжую - источником энергии  может быть любая  - сгораемое, солнечная, ветровая, атомная. А у ДВС - только сгораемое  (как следует из его названия)и сам по себе он производит выбросы.
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Ответ #1305 - 11.08.17 :: 07:30:28
Atakum писал(а) 11.08.17 :: 07:08:47:
У некоторых это и есть смысл жизни. Что то мало меценатов среди миллиардеров. В соцсетях достали рекламные ролики - стань богаче. Смысл богатых-жить за счет бедных. Простое перераспределение денег между людьми. Богатые придумали правило, если умный, то богатый. Но по моему тут действует другое правило....
Написал и стер. Оставляю на ваше усмотрение.
Ховербайк есть и в России. Будем просто следить за ее успехами. Если бы они указали свой расчетный счет, то буду перечислять ежемесячно 500 ₽.
WWW
Atakum
Ответ #1306 - 11.08.17 :: 07:48:20
Панков Денис Юрьевич писал(а) 11.08.17 :: 07:30:28:
У некоторых, но не у всех.
Каких милиардеров? Российских?
Ответ #1307 - 11.08.17 :: 08:03:42
Atakum писал(а) 11.08.17 :: 07:48:20:
Они чем-то отличаются друг от друга?
WWW
Ответ #1308 - 11.08.17 :: 08:05:00
В деньгах счастье?
WWW
Atakum
Ответ #1309 - 11.08.17 :: 08:23:34
Панков Денис Юрьевич писал(а) 11.08.17 :: 08:05:00:
В деньгах счастье?
Нет, счастье, в  свобеде удовлетворения своих потребностей.
Поясню  - человек отличается от животного тем, что он кроме нужд (факторы,  без которых невозможно  физическое существование организма - тепло, еда, секс для продолжения рода), он имеет еще и потребности, как духовные, так и материальны. К духовным относится религия, культура, музыка,  дружба, социальные связи, в том числе и при помощи секса. К материальным   - золото, квартиры, машины. Чаще всего последние служат для придания социального статуса (а это не всегда означает деньги).
Материальыне потребности у всех разные. Кто-то может принимать пищу (удовлетворять свою нужду в еде) аллюминиевой ложной, кому-то нужна красивая вилка. Кому-то, кроме этого - нож и вилка. Для питья - красивая ружка. Но хлебать ладошкой из ручья уже никто не хочет, хотя так нужду в воде можно удовлетворить.
Для секса мы выбираем не каждую самку, а красивую  иногда умную, одеваем ее в сексульное белье, душим духами, ложим к  красивую постель.
Вот для удовлетворяения нужд и потребностей и нужны деньги. Чем больше у Вас  денег, тем лучше вы можете удовлетворить свои потребности. Вот и все.
Ответ #1310 - 11.08.17 :: 08:40:52
Atakum писал(а) 11.08.17 :: 08:23:34:
И увеличивать количество денег-это тоже потребность? Деньги ради денег? Потребности ради потребностей? Одна красивая женщина,а потом другая. А что делать отвергнутой? Она стала некрасивой? Она что вещь? Рабыня?
Вы начальник у себя. Вы работаете за деньги или создаете мечту?
Для вас что интересно, чтобы зарплата у вас была в 100 раз больше, чем у подчиненных или создать коллектив и платить им достойную зарплату и создать шедевр самолетостроения?
Я думаю, что с самолетом у вас не получится, для вас главное деньги, а не строительство самолета.
WWW
Atakum
Ответ #1311 - 11.08.17 :: 09:05:53
Панков Денис Юрьевич писал(а) 11.08.17 :: 08:40:52:
У кого-то это так. Да, крайности разные бывают.
Где я так сказал? Можете на одной остановится.
А Вы не отвергайте Улыбка Я же к этому не призываю. может у Вас потребность во многих женщина сразу - Ваше дело. Закон не нарушаете.
Это вообще строго индивидуально и зависит от ситуации. Я не хочу создвать шедерв авиастроения (пока, по крайней мере).  Толкьо удовлетворить потребности в самолете, которые я вижу. А будет это за деньги или для удовлетворения собственно тщеславия -  вопрос вообще второстепенный.
Сколько платить рабочему решает он сам - соглашается на предложенную зарплату или нет. Тут никто никого не неволит.
Ответ #1312 - 11.08.17 :: 09:21:23
Значит вы тоже подневольное лицо. Зависите от другого деньгодателя.
Atakum писал(а) 11.08.17 :: 09:05:53:
Толкьо удовлетворить потребности в самолете, которые я вижу. А будет это за деньги или для удовлетворения собственно тщеславия -вопрос вообще второстепенный.
Потребности выше денег? Но одно от другого неотделимо.
WWW
Atakum
Ответ #1313 - 11.08.17 :: 09:27:42
Панков Денис Юрьевич писал(а) 11.08.17 :: 09:21:23:
Почему Вы так решили? Улыбка Это плохо быть завимым от деньгодателя? Потребитель - тоже деньгодатель вообще-то Улыбка Панков Денис Юрьевич писал(а) 11.08.17 :: 09:21:23:
Ну почему. Может у вас есть потребность петь в церковном хоре. Или бегать босиком по траве. Это совершенно бесплатно. Но почему-то в большинстве случаев подобные вам не удовлетворяются такими простыми и доступными вещами, но заглядывают в постель и в кошелек богатому. Так кто ставит деньги выше - я или Вы?
Ответ #1314 - 11.08.17 :: 11:51:14
WWW
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #1315 - 11.08.17 :: 19:21:21
В деньгах счастье?
Напомнило классику:
"..Выбегалло   заявлял,   что   все  беды,  эта,  от  неудовольствия
проистекают,  и ежели,  значить,  дать человеку все -- хлебца,  значить,
отрубей пареных, -- то и будет не человек, а ангел...."
А.Веггер
На Форуме
Ответ #1316 - 13.08.17 :: 01:52:57
Конечно не может уже неделя пройти без какого нибудь нового летающего кресла изготовленного в гаражных условиях. У нас сегодня три последних репортажа из испытательного полигона Шведского Весельчака Инженера Акселя Борга. Итак вчерашний полет средь трех сосен
Его чудо называется chAIR что в переводе на нормальный язык означает Ч-воздух
А.Веггер
На Форуме
Ответ #1317 - 13.08.17 :: 02:29:41
Его первый полет год назад наверное многие помнят - во всяком случае я его показывал как то
Тогда еще многие утверждали что "фигня это - кресло подвешено к лебедке" и точно все видели как эта лебедка поднимает Акселя в небо
Кстати обратите внимание на количество просмотров - очень близко к нашему шалашу.
08/12/2017
2 081 808
просмотров
А.Веггер
На Форуме
Ответ #1318 - 13.08.17 :: 02:38:07
Зато в июне этого года уже прошли летные испытания беспилотного дистанционного  управления Ч-воздухом
А.Веггер
На Форуме
Ответ #1319 - 13.08.17 :: 02:59:25
А начиналось все с лужицы и бутылок от воды вокруг которой строились первые пропеллеры
