Страниц: 1 ... 78 79 [80] 81 82
Ховербайк уже летает. (Прочитано 204281 раз)
Корбин
Re: Ховербайк уже летает.
Ответ #2370 - 04.01.19 :: 23:59:15
А.Веггер писал(а) 04.01.19 :: 16:04:19:
Уже летают куда надо. Не далеко не быстро
Вот планируют установить рекорд:
Британская авиационная компания Rolls-Royce заявила о разработке самого быстрого электрического самолета в мире. Аппарат должны выпустить в 2020-м и его максимальная скорость составит около 480 км/час.
Предыдущий рекорд скорости был установлен компанией Siemens в 2017-м, и составляет 338 км/час.
Инженеры экспериментального самолета собираются использовать аккумулятор с активным охлаждением и, по их словам, самой высокой плотностью энергии в каких-либо предыдущих разработках электрических самолетов.
Батарея с рекордным объемом должна выдавать мощность около 750 киловатт. Три электродвигателя YASA 750R будут раскручивать пропеллер до 2400 оборотов в минуту и позволят самолету пролететь на одном заряде из Лондона в Париж (около 400 км).
« Крайняя редакция: 05.01.19 :: 01:51:14 от Корбин »
henryk
Krakow
Ответ #2371 - 05.01.19 :: 00:18:40
KAA писал(а) 04.01.19 :: 12:22:33:
здравомыслящие люди сразу поняли, что на батарейках, никто никуда не улетит. Smiley
-на обычных виртиках,да !
=применение соосных,безреактивных улучшает Кл почти на половину...
=а вибрирующие крылушки(веера) больше чем на порядок!!!
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #2372 - 05.01.19 :: 09:49:55
henryk писал(а) 05.01.19 :: 00:18:40:
Вы опять о своем шарлатане многодуме вспомнили?
Так что он конкретно изобрел не на бумаге и не в дурной голове?
Представьте реально летающий виброкрылолет, который на порядок улучшает этот никому не понятный и ненужный Кл.
Вы случаем не забыли саму сущность этого самого Кл.
Какова его максимальная величина и почему её нельзя превысить уже даже не говоря о том, что это может быть на порядок?
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #2373 - 05.01.19 :: 12:45:14
Корбин писал(а) 04.01.19 :: 23:59:15:
Это ж -не ковёр-байк, а обыкновенный самолёт, весьма напоминающий Nemesis NXT, который и так выдаёт 620 км/ч с поршневым мотором в 350 л.с. Улыбка
WWW
Корбин
Ответ #2374 - 05.01.19 :: 22:54:31
Да, но тот все же будет электрическим. Для общего качественного понятия о картине мира надо знать и максимальную скорость достигаемую на летательном аппарате с электрическим двигателем. Скорость у различных ковер-мовер байков будет ниже.
henryk
Krakow
Ответ #2375 - 05.01.19 :: 23:18:34
Anatoliy. писал(а) 05.01.19 :: 09:49:55:
=параметр,который облегчает сравнение разных ВМУ
(размеры,мощность,тяга)...
нпр.можем сравнить махонький квадрокоптерик с канадским
громадиной на "веломоторе".
=у канадского удельная тяга 200 кГс/лс а у квадрика 2 !
=во сколько раз удельная тяга больше чем у другого
(при равных нагрузках на площадь),во столько раз и Кл больше!
к примеру,у "ЖУЖЖАЛКИ" она меньше 7-ми,
а у "МАХАЛКИ" др Сорокодума больше 80-ти,вот и 32-битная
логарифмическая линейка Вам в руки и вперёд к светлому рассчёту!(у меня подсчёт на десяти пальцах гласит,что Кл зонтика в 33 раза больше,чем у складного соосника).
не забудем,что при аналогичном внешнем диаметре ометаемая площадь мантии зонтика на порядок меньше...
KAA
Россия, Казань
Ответ #2376 - 06.01.19 :: 00:11:17
Корбин писал(а) 05.01.19 :: 22:54:31:
Нет сомнения, что тот же самый самолёт с электродвигателем равной мощности, будет иметь примерно ту же скорость, что и самолёт с  ДВС. Однако, в данном случае И скорость будет 480 вместо 620-ти, и дальность 400 км, вместо 2350 км! Смех Причина- ограниченность энергоресурсов на борту.
WWW
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #2377 - 06.01.19 :: 11:37:04
KAA писал(а) 06.01.19 :: 00:11:17:
Электрический самолет будет иметь всегда чуток меньшую скорость чем тот же самолет с бензиновым двигателем той же мощности.
И причина в том, что 750 киловатт в бензиновом исполнении имеет выхлопные газы которые направляют из выхлопной трубы назад, что добавляет несколько "граммов" к тяге того же самого воздушного винта.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #2378 - 06.01.19 :: 11:44:36
henryk писал(а) 05.01.19 :: 23:18:34:
Вы либо склеротик, либо слепец, либо не умеете читать.
Я уже приводил математическое представление этого Вашего летучего коэффициента. Всё свелось к КПД помноженному на плотность воздуха.
Поэтому там же я привел предельное значение этого расчудесного коэффициента выше которого его значение не может быть.
Так что засуньте своего многодума с его махалками и зонтиками куда подальше, и не вытаскивайте этого шарлатана от аэродинамики на авиафорум.
Если он Вас одурачил, то это не значит, что следует нести его дурь на форуме.
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #2379 - 06.01.19 :: 14:53:57
Даю первоисточник в оригинале - не буду даже фотокопировать:
ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО НА АНГЛИЙСКОМ
и свой "вольный перевод" - как многие наверное заметили в "моем" стиле перевода я не делаю уж слишком точных грамматически правильных переводов. Я стараюсь передавать все то что может оказаться невидимым если подходить к переводу "влоб" Это как бы "освежить" зачерствевший хлеб. Он становится мягким, сдобным и очень приятным на вкус итак Статья называется "Практический Электровоз" Автор статьи Елизавета Стэнтон. Если кто то и здесь осмелится со мной поспорить - милости прошу.
В соответствии с мнением обозревателей наших индустриальных достижений технологии производства электро батарей совершенствуются приблизительно 5 % ежегодно. В исследованиях проведенных в 2016 году Национальной Лабораторией Аргонны определено что в данной статистике при росте всего 5 % годовых к 2045 году средства передвижения на батарейках будут совместимы с сегодняшними средствами передвижения  на углеводородо содержащих источниках. Что не было указано в исследовании при вполне допустимых сравнительных показателях энергоемкости - так это сравнение в электрически трансмиссионных показателей и плотности энергии
Дональд Хилленбрант из ЕАА 1288144 утверждает что наверняка удастся подогнать эти сравнительные данные к эквивалентности намного раньше
Круглые глаза Круглые глаза
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #2380 - 06.01.19 :: 22:48:42
А.Веггер писал(а) 06.01.19 :: 14:53:57:
В соответствии с мнением обозревателей наших индустриальных достижений технологии производства электро батарей совершенствуются приблизительно 5 % ежегодно. В исследованиях проведенных в 2016 году Национальной Лабораторией Аргонны определено что в данной статистике при росте всего 5 % годовых к 2045 году средства передвижения на батарейках будут совместимы с сегодняшними средствами передвиженияна углеводородо содержащих источниках.
Дурак думкой богатеет.
Если поверить этим пятипроцентным придуркам, то через 1000 лет в каждом атоме лития будет по 100 дополнительных электронов.
Вот уж до какого нижеплинтуового уровня докатились эти всякие забугорные менеджеры и пиарщики.
Господа, вы хоть знаете откуда в аккумуляторах или гальванических элементах берутся электроны и откуда в них появляется ЭДС ???
Ну конченные придурки, слов нет.
А.Веггер
Ответ #2381 - 06.01.19 :: 23:37:32
Один мальчик с пальчиком умнее всех профессоров всех университетов вместе взятых. Ну просто диву даюсь насколько же в одном в общем то далеко неординарном сознании может устаканиться  такая полная гальванически серокислотная тупость
Нерешительный Нерешительный
henryk
Krakow
Ответ #2382 - 06.01.19 :: 23:38:04
Anatoliy. писал(а) 06.01.19 :: 11:44:36:
-"Кл" не мой,а имеет древнерусские корни
и позволяет быстро подсказать Иван Иванычу какую леталку
(чтобы с дачи на рыбалку и обратно в баню)купить для полётов...
-выбирать по удельной тяге ?
=можна шибко промазать=
нпр. 200 кГс/33 лс=6 (Вашеньский) и  100 кГс/0,5 лс=200 (Канадский)...
НО! ежели учесть удельную нагрузку (12,5  и 0,08) кГс\кв.м
(её в формуле на Кл вводят под корень)=(3,5 и 0,3)
то увидим Кл= (21 и 60 )= только 3-кратная разница.
-на нашей электромодели (соосный ротор диам.1,3 м и мощность 1 кВт ) получаем 15 кГс тяги ,т.е. Кл=11х3,4=37 ...=1и3/4 больше.
так какую выбрать?
(про Кл=100х13=1300 для "зонтика" не вспомнью,но прийдётся ещё немного подождать !)
ЗЫ=а указывать своим пальцем можете себе,сколь угодно и в любое понравившееся отверствие!
Корбин
Ответ #2383 - 06.01.19 :: 23:57:11
Все эксперты конечно дураки и дебилы, тут никто не спорит. Им бы с экспертами АЭА советоваться, тогда бы они поняли, что удельная емкость аккумуляторов даже теоретически не может расти, (даже через 1000 лет) но... (((
Только вот народ выкладывает таблички, что эта емкость почему-то меняется.
(И количество электронов у лития за приведенные годы таки точно не изменилось - я лично пересчитывал, если че.)
А еще говорят, что на самом литии свет клином не сошелся.
Корбин
Ответ #2384 - 07.01.19 :: 00:19:02
Anatoliy. писал(а) 06.01.19 :: 11:37:04:
Вы так любите ловить других на ошибках, а сами полную чушь пишете. Есть ряд других параметров, которые будут влиять на скорость гораздо больше чем тяга выхлопной трубы.
По крайней мере тяга выхлопной трубы не даст разницу в скорости 620-480=140 км/час. И ограниченная емкость аккумулятора на максимальную скорость тоже вряд-ли влияет. Она влияет на максимальную дальность.
А разница в максимальной скорости, на мой взгляд, (при равной мощности двигателей) может быть обоснована разницей в суммарном весе двигателей вместе с емкостями энергии, что значительно сказывается на общем весе самолетов. А может и другими причинами.
KAA
Россия, Казань
Ответ #2385 - 07.01.19 :: 02:39:13
Корбин писал(а) 07.01.19 :: 00:19:02:
Действительно, реактивная тяга выхлопа на малой высоте и при таком рабочем объёме наверное даже не полностью скомпенсирует сопротивление выхлопных труб. Вопрос использования реакции выхлопа давно и хорошо исследован.
Зато, электромотор позволит сделать более оптимальную форму носовой части.
А вот по взлётноймассе ограничения есть и по удельной нагрузке на крыло  тоже! Так что общая масса электро ВМУ с аккумуляторами не должна превысить таковую у ДВС + топливо в баках. Так что, наверняка  приходится и ограничивать мощность электродвигателя, иначе он высосет аккумуляторы за 15 мин. А может и не создан пока подходящий электромотор в 350 л.с.?
WWW
А.Веггер
Ответ #2386 - 08.01.19 :: 01:55:05
я надеюсь многие помнят нашего Коллегу из Швеции Акселя Борга с его 72-х пропеллерной кресло леталкой
А.Веггер
Ответ #2387 - 09.01.19 :: 14:53:06
Теперь и Белл запустил в жизнь свой eVTOL проектик под названием Nexus
БЕЛЛ Демонстрирует Свой eVTOL Дезайн
Автор: Мэри Грейди 7 Января 2019 г
Белл Хеликоптёр предъявил свою новую Электронно-Вертикально-Летающую Разработку в Понедельник на Дне Прессы во время Выставки Достижений Потребительской Электроники в Лас-Вегасе шт Невада.
А.Веггер
Ответ #2388 - 12.01.19 :: 15:38:16
Немного подробнее о Белл Нексус
henryk
Krakow
Ответ #2389 - 15.01.19 :: 08:53:13
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #2390 - 23.01.19 :: 16:55:35
А.Веггер
Ответ #2391 - 23.01.19 :: 17:26:34
Yakovlyev писал(а) 23.01.19 :: 16:55:35:
Уважаемый Юрий Владимирович - с этим как раз Вам жить. Вам думать что с ЭТИМ делать.  Как я уже и говорил: как только в небе будут все эти игрушки летать: на Аэропракты смотреть перестанут. Как бы мне этого не было бесконечно жаль
А мы будем конечно же будем летать на таких вот такси , никуда мы не денемся. Сделайте уже что нибудь наподобие, не мучайте нас...
Смущённый Плачущий Смущённый
KV1237542
На Форуме
Ответ #2392 - 23.01.19 :: 17:51:02
Как то под...долбало.
Кто в какой последовательности прицепит вентиляторы и будет их поворачивать.
Попробовали бы обдув крыла суперциркуляцию все поинтересней
А при минимальной нагрузке ну пусть пробуют и вертикально.
Но без поворота ВМУ
Ну подумать с компоновкой сделать большой угол заклиннения крыла
Ещё закрылком доотклонить.
А.Веггер
Ответ #2393 - 23.01.19 :: 18:01:26
Вот какая игрушечка получилась: прелесть, надо же она еще и летает
KAA
Россия, Казань
Ответ #2394 - 23.01.19 :: 18:34:52
А.Веггер писал(а) 23.01.19 :: 17:26:34:
Как ни странно, я с вами полностью согласен, мр. Веггер. Но есть нюанс-летать эти игрушки будут всё-таки на бензине, керосине или газе, а не на батарейках! Подмигивание Язык
Именно такая схема наиболее перспективна. (МЛМ)
WWW
KV1237542
На Форуме
Ответ #2395 - 23.01.19 :: 18:35:36
Ну и? Все как обычно подъемные винты отдельно крыло отдельно
...дизайн ... Грустно девицы.
KAA
Россия, Казань
Ответ #2396 - 23.01.19 :: 18:37:50
KV1237542 писал(а) 23.01.19 :: 18:35:36:
Нормально (как мухи и котлеты) Подмигивание, весьма перспективная схема. Простота-залог успеха!
WWW
fan444
Ответ #2397 - 23.01.19 :: 18:51:16
Такие  машины  лишь  переходные  проекты  транспорта  будущего,  особенно  винтовые  привода.Давно  идут  разработки    с  новыми  силовыми  установками  перспективных  образцов. Много не знаю , слышал  что  без  винтовые  это  точно  и  не  ТРД. Подмигивание
henryk
Krakow
Ответ #2398 - 23.01.19 :: 19:16:34
-я не сильно пугливый,но стоять под таким взлетающим зверьем
я бы постеснялся !
-другое дело,ВОЛЕРИАН...(VOLERIAN)
А.Веггер
Ответ #2399 - 23.01.19 :: 19:32:43
KAA писал(а) 23.01.19 :: 18:34:52:
...игрушки будут всё-таки на бензине, керосине или газе, а не на батарейках! Именно такая схема наиболее перспективна.
Данная игрушка полностью электрическая и летает на 43 морские мили ~80 км. Протестировано взлет зависание и посадка. Следующий этап - будут налетывать круизные дистанции.
То есть сегодня в полной мере тестируются :
1. Аэробасный Коптер Вахана
2. Волокоптер
3. Китайский ЕХАНГ
