РМЗ редуктор подскажите!
OXOTHIK
У каждого человека есть крылья,но не каждому дано
У меня есть подобный, но не такой ,с внутренним зацеплением . Я полагаю что бы узнать редукцию ,надобно разобрать и посчитать зубья. По диаметру винта похоже близко к трешечке
Letynishka
А ты его где добыл?
мир
Коломна
Знакомый  мотор , редукция  кажется  2, 58  как  на  Ротаксе.
Иван Таранов
Летать, летать, летать и немного строить
По моему это планетарный редуктор конструкции и изготовления покойного Саши Ивенкова из уже несуществующего сейчас клуба ЧАЙКА  Москва . Редукцию не помню - ребята ставили их на Бураны - по отзывам вещь надежная но редкая
Хм, а не проще без разборки посчитать обороты колена со стороны генератора за 10 оборотов винта?
Планетарник был-бы соосный, а тут явно выходной вал ниже. По виду зацепление явно внутреннее, так что вполне вероятно что использована шестерня с внутренними зубьями от планетарки, а вот ведущая - скорее всего самодельная. Может в качестве ведущей использован родной сателлит конечно, но тогда редукция будет в районе 3-х, а то и побольше.
Определить редукцию достаточно одного обоороа фланца и метку на шкив коленвала
Бесспорно, просто за 10 оборотов цифра точнее получится, да и за 10 оборотов можно даже на колено не смотреть - по компрессии будет чувствоваться каждые полоборота колена.
OXOTHIK
Один оборот винта и посчитать сколько раз поршень дойдет до ВМТ столько будет оборотов коленвала наверное так?!
Скорее наоборот Сколько оборотов сделает винт за один оборот КВ
Я бы раздербанил на предмет ревизии. Так спокойнее
