Страниц: [1] 2
Монолитный поликарбонат (Прочитано 8605 раз)
aleksander mihalovich
г.Канск
02.03.17 :: 13:41:57
Укого есть опыт работы с монолитным поликарбонатом? какова технология изготовления стекла обтекателя на дельталет из этого материала, формовка  его по радиусу?
Игорь Су
Харьков
Re: Монолитный поликарбонат
Ответ #1 - 02.03.17 :: 17:39:00
aleksander mihalovich писал(а) 02.03.17 :: 13:41:57:
Ёлки-палки. Я меньше Вас на форуме, и то знаю тему: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1422014587
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #2 - 02.03.17 :: 18:02:52
Термошкаф с небольшим градиентом температуры.
Оснастка из фанеры.
Мягкую ткань сверху.
Плёнку для цветов прозрачную.
Прикрутить брусочки струбцинами для веса.
Температура 165град.
Защитную плёнку не снимать...
И не берите Боррекс только Моногал!!!
planetaSchelezjaka
Строить самолеты? Да,как...
Ответ #3 - 03.03.17 :: 09:44:38
Александр Лозовой писал(а) 02.03.17 :: 18:02:52:
А её куда ... извините?
г.Канск
Ответ #4 - 03.03.17 :: 10:54:07
Проблема термошкаф,а поликарбонат как раз Борекс, что с ним не так?
« Крайняя редакция: 03.03.17 :: 11:59:33 от aleksander mihalovich »
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #5 - 03.03.17 :: 23:49:36
Плёнку положить сверху ткани что бы защитная не прилипла.
У борекса очень толстая защитная и не знаю из какого материала она портит оптику какие то искажения от неё идут
Типа оспинок но крупнее.
Градиент в шкафу должен быть как можно меньше иначе брак... Ужас
Ваня)
На Форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #6 - 04.03.17 :: 06:53:08
Давно хотел спросить, но не решался. Кто, как, и чем, полирует поликарбонат фонаря. Со временем теряется прозрачность. Как бороться с этим?
Упорство и труд к мечте приведут.
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #7 - 04.03.17 :: 11:19:47
Практически никак..
Это его генетический недостаток.
Желтеет он от ультрафиолета в своей массе.
Как бороться, закрывать пилоткой на стоянке и не мыть круговыми движениями, будут ореолы.
Лучше использовать ПЭТГ,
Вещество из которого делают бутылки.
Оргстекло, любое со временем охрупчивается, что тоже чревато....
Ваня)
На Форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #8 - 05.03.17 :: 07:51:12
Большое спасибо за за подробное освещение вопроса. Теперь сомнений нет, - надо менять.
skif
Взлет не главное. Главное посадка!
Ответ #9 - 05.03.17 :: 16:45:40
Один знакомый техник натирал поликарбонат полиролью ABRO, чем удивил. Фонарю на тот момент было не менее четырех лет, а как будто только установили.
Sai.D
Ответ #10 - 05.03.17 :: 19:14:02
skif писал(а) 05.03.17 :: 16:45:40:
Пластиковые стекла фар тоже от старости желтеют (солнечный ультрафиолет естественно) Но при этом достаточно часто желтеет именно верхний слой. Т.е.е сдираешь его наждачкой 500, или даже крупнее. Затем постепенно доходишь до 1500, ну и дальше полиролями доводишь до прозрачности. Желтизна либо полностью сдирается, либо значительно снижается.
nick
Украина,Конотоп
Ответ #11 - 05.03.17 :: 19:31:17
во время войны был такой случай, самолет передали в серийное пр-во и на первом же серийном возникли неприятности с остеклением, через некоторое время после формовки фонарь покрывался микротрещинами, на опытных машинах такого не наблюдалось, начали "выкручивать руки" рабочему, что делал фонарь и он признался , что не хотел ждать пока фонарь остынет и после формовки накрывал его мокрой тряпкой , оказалось что это отступление от техпроцесса приводило к "закалке" поверхностного слоя и исключению появления микротрещин
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #12 - 05.03.17 :: 20:56:02
Микротрещины на всём идут со временем..
Звёздочки под заклёпками на карбонате обычное дело...
На акриле серебро идёт со временем...
Всё это расходники 3-5лет и меняй...
А17
Я люблю этот Форум!
Екатеринбург
Ответ #13 - 06.03.17 :: 05:16:56
Александр, Вы для выдувания своих фонарей ПЕТГ какой толщины используете?
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #14 - 06.03.17 :: 10:42:53
Если вы  про А-20 -3мм. хватит...
planetaSchelezjaka
Ответ #15 - 06.03.17 :: 11:24:02
Александр Лозовой писал(а) 03.03.17 :: 23:49:36:
Спасибо!
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #16 - 06.03.17 :: 12:06:13
planetaSchelezjaka писал(а) 06.03.17 :: 11:24:02:
Спасибо!
Ещё есть тонкость...
Разматывая рулон плёнки для цветов верхняя его сторона должна быть обращена к защитной плёнке поликарбоната...
Почему?
На ней антиадгезив,и такой хороший что его даже силикон не берёт..
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #17 - 06.03.17 :: 21:25:45
Александр Лозовой писал(а) 06.03.17 :: 12:06:13:
Спасибо!
Почему?
Самый большой недостаток поликарбоната это боится бензина. И второе, очень прочный, если фонарь заклинит его не чем не прошибёшь. Пэт хуже тем, что быстро мутнеет даже протирая мягкой тканью. И боится хлёстких ударов.
Владимир
Ответ #18 - 07.03.17 :: 09:00:57
я вырезал стекла из монолитного поликарбоната 3мм и облил бензином и с ними ничего не случилось,-слышал что поликарбонат боится 95 бензина , а 92 ему не вредит.
Если найду кусок, который обливал бензином, по посмотрю марку производителя
медработник
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Ответ #19 - 07.03.17 :: 09:33:36
Уважаемый Александр, интересуют размеры, вес и возможность заказа такого фонаря. Можно в личку.
С уважением.
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #20 - 07.03.17 :: 11:03:39
Это я делал фонарь на автожир Трикси.
Отрабатывал новую технологию...
Ао ней же пытался делать большой фонарь на Дельфин в Кронштадт.
Но не получилось искажения,если бы времени было побольше можно её довести до ума...
Переезды,изготовление оснастки отняло много времени...
Сейчас у меня нет условий для работы,так что ничем помочь не могу.
Извините...
медработник
Краснодар
Ответ #21 - 07.03.17 :: 11:16:42
И за это - спасибо.
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #22 - 07.03.17 :: 11:51:34
Александр Лозовой
Александр здравствуйте
Подскажите пожалуйста, вы используете метод вакуумной формовки, вручную тянете на болван или надуваете нагретый лист?
Спасибо!
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #23 - 07.03.17 :: 12:21:51
Для СН-650 свободный выдув и для боковушек тоже...
А вот для таких вытянутых фонарей два этапа.
Первый  греем лист на оснастке и он прогибаясь облегает её.
Второй Специальным мешком надуваем пузырь сверху.
Поддуваем под стекло чтобы сгладить переход между волдырём сверху и стенками фонаря...
Достаточно сложно...
И я мало экспериментировал...
Сейчас я может бы действовал по другому больше выдерживал,поигрался бы давлением в мешке...
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #24 - 07.03.17 :: 12:59:02
Александр Лозовой
Александр Лозовой писал(а) 07.03.17 :: 12:21:51:
Разряжение (вакуум) в данном случае даст излишнюю прилегаемость поверхностей и шагрень или Вы не ставили подобных экспериментов?
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #25 - 07.03.17 :: 13:32:46
Когда то давно делали с вакуумом..
Если защитную плёнку не снимать,греть грамотно.
Можно получить и без шагрени...
Но брака было много..
Но это было давно...
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #26 - 07.03.17 :: 23:41:12
Александр Лозовой
Спасибо за развернутый ответ! При случае попробуем!
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #27 - 08.03.17 :: 07:36:07
Владимир писал(а) 07.03.17 :: 09:00:57:
Я на всех своих самолётах использую поликарбонат. Двигатель с верху неоднократно менял стекло по этой причине.
г.Канск
Ответ #28 - 16.03.17 :: 13:53:44
не получилось ничерта! шаблон и термокамера на 165 градусов, но волны две штуки поперек поликарбоната пошли......быть может что поликарбонат Борекс? или что открывал камеру, чтобы посмотреть а потом вновь запускал?
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #29 - 16.03.17 :: 16:39:14
По идее поликарбонат должен полироваться обычными наборами наждачек с водой и пастой. Типа, начать с наждачки 2000, потом губку шлифовальную с зерном 3000-4000, потом пасту среднюю (т.е. нормальной абразивности). Естественно наждачка и щлифовальник с водой. На оргстекле этот набор очень здорово освежает поверхность фонарей преклонного возраста. Народ писает кипятком, глядя на результаты.
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
Страниц: [1] 2
