Страниц: [1] 2 3 ... 11
Самолет "Федот". (Прочитано 64413 раз)
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Самолет "Федот".
02.03.17 :: 19:58:57
Строю самолет. Назвал "Федот" в честь героя сказки Леонида Филатова "Про Федота стрельца удалого молодца".
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Re: Самолет "Федот".
Ответ #1 - 02.03.17 :: 20:00:38
Вот она.
nick
Украина,Конотоп
Ответ #2 - 02.03.17 :: 20:20:30
«как корабль назовешь, так он и поплывет»- капитан Врунгель
Канзен Анатолий
Я люблю строить самолеты!<br>
Краснодар
Ответ #3 - 02.03.17 :: 20:20:53
Сказка ложь да в ней намек.  И мы ее знаем, а где самолет то?
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #4 - 02.03.17 :: 20:58:33
Отлично. Rail, рады за вас !
Замполит...прости господи
Ответ #5 - 03.03.17 :: 04:03:02
...то, чего не может быть...?
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #6 - 03.03.17 :: 09:16:19
rail писал(а) 02.03.17 :: 19:58:57:
Называй его Федот, каждый Русский всё поймёт. Был Федот мастеровой, это признак не плохой.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #7 - 03.03.17 :: 15:12:23
Интрига однако Улыбка
главное начать
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #8 - 03.03.17 :: 15:20:57
Ну какая интрига? Чел строит самолет и зовут его Федот. Построит, покажет. Зачем только лошадь позади телеги привязал....непонятно.
Alex63
Я люблю летать!
Самара
Ответ #9 - 03.03.17 :: 19:38:01
Федот!
Да не тот!
Там рельс нарисован.
Конструктор паровозов с авиационным уклоном?
Ну про этих ещё Шукшин В.М. писал в "Печки лавочки"
А олени, они может и лучше, но они не летают. Не лечу
У них своя контора -  "Рога и копыта" и зицпредседатель Фунт, а не "Крылья и шасси".
Остап Ибрагимович, хоть рисунок из тетрадки приложи!
Ну шутка юмора! Улыбка
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #10 - 03.03.17 :: 20:15:52
Все сказку посмотрели? Когда написана а как актуальна!
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #11 - 03.03.17 :: 20:19:44
Про самолет-двигатель планируется B&S 35л.с. Класический подкосный высокоплан с однолонжеронным крылом. Закрытой кабинкой. Шасси с хвостовым колесом.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #12 - 03.03.17 :: 20:22:28
Сейчас занимаюсь рессорой. Она из титаниума. Марку не знаю. Что всевышний послал из того и делаем. Толщина пластины 15мм.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #13 - 03.03.17 :: 20:23:25
Домкрат по паспорту 32т.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #14 - 03.03.17 :: 20:26:04
Концы обрезал болгаркой ушло 4 диска на 125мм. Замудохался. Потом сунул в вертикально-фрезерный.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #15 - 03.03.17 :: 20:27:05
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #16 - 03.03.17 :: 20:29:04
Теперь надо снять оставшиеся фаски, закруглить, зашлифовать.
Alex63
Я люблю летать!
Самара
Ответ #17 - 03.03.17 :: 20:30:24
Да смотрели мы эту сказку и не раз!
Не ну а серьезно.
Описание на пальцах
"Клас
с
ический подкосный высокоплан с однолонжеронным крылом. Закрытой кабинкой. Шасси с хвостовым колесом."
Классика она разная:
1.Деревянная,
2.Металлическая.
3. Композит
4.Тяни или толкай
и т.д
Эскиз своей версии или это тайна великая?
Alex63
Я люблю летать!
Самара
Ответ #18 - 03.03.17 :: 20:32:13
rail писал(а) 03.03.17 :: 20:29:04:
А вот это уже серьёзно! Класс
Значит есть чем.
А вес какой?
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #19 - 03.03.17 :: 20:37:56
Alex63 писал(а) 03.03.17 :: 20:32:13:
Вот это уже серьёзно! Класс
Лонжерон из Р-65,куда уж серьезнее...
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #20 - 03.03.17 :: 20:37:58
Имеется вопрос к общественности. Как правильно выставить оси колес на концах рессоры. У кого какой опыт. Делись народ!
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #21 - 03.03.17 :: 20:41:01
В том виде как на последней фотографии вес 12,5 кг. Но форма выбрана пока на шару. Толком не считал. Прикинул на глаз-ватерпас.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #22 - 03.03.17 :: 20:42:33
Крыло-дерево. Фюзеляж-металл. Двигатель естественно на классике тянущий.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #23 - 03.03.17 :: 22:18:08
rail писал(а) 03.03.17 :: 20:37:58:
Развал необходимо сделать таким, чтобы при стояночной нагрузке оставалось еще градуса 3 до вертикального положения колеса. Схождение должно быть таким, чтобы при движении по бетону с взлетной массой колеса не сходились бы с последующим провалом после срыва трения колес, либо наоборот, не расходились бы. Вопрос обычно решается шайбами под болты  установки осей.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #24 - 03.03.17 :: 22:39:07
Alex63 писал(а) 03.03.17 :: 20:30:24:
rail писал(а) 03.03.17 :: 20:42:33:
ВО по спец. 0539 наверное не помешает всёж  сделать чертёж ОВ в 3-х проекциях? Подмигивание
Lapshin писал(а) 03.03.17 :: 22:18:08:
Но это ж изгиб рессоры расчитывать придётся! Круглые глаза
rail писал(а) 03.03.17 :: 20:41:01:
Информация для размышления: рессора самолёта "Шагман"  весит 4 кг.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #25 - 03.03.17 :: 23:25:27
KAA писал(а) 03.03.17 :: 22:39:07:
Lapshin писал(а) Сегодня :: 01:18:
Желательно, конечно. Но, в отсутствие возможностей, можно, нагрузив рессору необходимым числом мешков, померить получившийся угол и подогнуть соответствующим образом концы рессоры. Более точно, как сказал выше - шайбами.
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Пространство класса G
Ответ #26 - 06.03.17 :: 19:45:32
Раил, молодец!
Для уважаемой публики: не ёрничайте. Знаю Раила много лет, он выпускник авиаинститута, имеющий многолетний опыт самоделия в сфере дельталётов и самолётов. И полётов. Руками умеет делать много чего. И голова на месте. Безкорыстно помогает другим самодельщикам советом и не только. Первый свой дельталёт я начал собирать именно с его убеждения меня. И параллельно с его дельталётом. Так и облётывали с ним вместе 2 дельталёта.
Уважаемые тов. Лапшин: у меня к Вам в связи с этим вопрос. Почему на некоторых "буржуйских" самолётах обратный развал? Например на "Мауле"?
Раил, дорогой, удачи тебе в твоём начинании?
<div style=
MSN | GTalk | Skype/VoIP
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #27 - 06.03.17 :: 20:24:38
GALKA писал(а) 06.03.17 :: 19:45:32:
Мы могли бы обсудить этот вопрос в случае, если бы был приведен чертеж, либо описание самолета с таким вот, отрицательным развалом. В противном случае приходится полагать, что либо перегруз, либо давление в амортизаторе ниже нормы, либо что-то в этом роде.
Так, обозначенный Мауле ни на одной из рассмотренных картинок не имеет отрицательного развала, а чертеж общего вида имеет примерно такой вид - покажите этот развал. Если на чертеже стойка обжата - значит, есть положительный развал; в случае изображения необжатой стойки (вообще-то, не принято) - развала нет.
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Ответ #28 - 06.03.17 :: 21:02:08
Lapshin писал(а) 06.03.17 :: 20:24:38:
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #29 - 06.03.17 :: 21:13:21
snmon warwarwetterweg писал(а) 06.03.17 :: 21:02:08:
При горизонтальных осях колес стойки не убрались бы в крыло.
