Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8
Самолет "Федот". (Прочитано 39302 раз)
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Re: Самолет "Федот".
Ответ #120 - 25.09.17 :: 10:21:30
Изготовил три шпангоута.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #121 - 25.09.17 :: 10:23:33
Заготовка хвостика.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #122 - 25.09.17 :: 10:25:29
Вот так собираюсь крепить к кабине.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #123 - 25.09.17 :: 10:26:52
Шпангоуты гаргрота.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #124 - 25.09.17 :: 10:29:08
В ближайшее время отформую гаргрот и зашью хвост трехслойкой.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #125 - 24.10.17 :: 05:21:59
Гаргрот 1,3 кг., три слоя т-10. Вес растёт.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #126 - 24.10.17 :: 05:24:13
Формовал с помощью цулаги в приспособлении.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #127 - 24.10.17 :: 05:25:06
Процесс.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #128 - 24.10.17 :: 05:29:11
В качестве цулаги использовал лист оцинковки 0,35 мм.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #129 - 11.11.17 :: 09:02:34
    Практически закончил хвост. Без кронштейнов крепления стабилизатора 6.1кг.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #130 - 23.11.17 :: 14:48:26
Переделал хвостовую рессору.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #131 - 23.11.17 :: 14:51:34
Наживили хвостик.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #132 - 23.11.17 :: 14:54:20
Наживили сиденье и шасси.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #133 - 23.11.17 :: 14:56:19
Следующий шаг, планируется собрать оперение.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #134 - 23.11.17 :: 23:49:18
Ого! Уже угадывается самолёт! Так держать!  Улыбка
WWW
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Ответ #135 - 25.11.17 :: 19:49:14
Шасси вроде как слишком вперед вынесены для самолета с хвостовой опорой.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #136 - 25.11.17 :: 20:23:12
Pilot737 Спасибо за внимание к моей работе. Впредь жду от вас критических замечаний. Конструкция крепления рессоры к фюзеляжу позволяет регулировать положение шасси в широком диапазоне. На фото агрегаты временно подсобраны для оценки того что получается.
Starteh
Ответ #137 - 25.11.17 :: 21:32:08
Подсобраны временно шасси, тогда понятно, а вот на постоянку надо бы усилить место крепления рессоры. А так всё аккуратненько. Сверху кабины продольные профиля кажутся излишне мощными.
Думал только тот, кто сделал.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Ответ #138 - 26.11.17 :: 07:13:59
Не заметил что шасси можно подвинуть в район двери, приварить бы еще раскос в район крепления шасси. Если бы сам что построил тогда критиковал бы а так мечты только.  Подмигивание
iae
Ответ #139 - 26.11.17 :: 08:41:15
Pilot737 писал(а) 25.11.17 :: 19:49:14:
А может и не далеко. Капотажный угол, то, неизвестен.
Starteh
Ответ #140 - 26.11.17 :: 21:16:38
Rail, пролистнул я выше, посмотрел обшитые лавсановой плёнкой рули. Натяжка не айс, морщины по лобику и кое где по краям, в авиакружке новички так обклеивают, надо было отработать на "учебном" каркасе.    Когда на намазанный клеем каркас накладываете обшивку, посередине лобика неширокую полосу обшивки проклеили (провели утюжком), зафиксировали плёнку, потом с подтяжечкой, ровненько, без морщин, сначала на одну сторону каркаса, проклеивая по периметру, исключая лобик, потом другую сторону по периметру. Потом температурная натяжка по площадям (периметр проклеен), у тебя с лобика всё стянет и от краёв, морщин не будет, и по нервюрам распределится как надо, а в конце уже по лобику проклейка и по нервюрам (я имею в виду проглаживание горячим утюгом). И по кругу окончательное, чистовое проглаживание. Потом, пока чистая плёнка, у нас было принято проклеивать швы скотчем.       Ваш контроль за весом частей позитивен. Улыбка
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #141 - 27.11.17 :: 05:56:49
To Starteh. Так точно, это мой первый опыт обтяжки пленкой. Весь изчертыхался пока обтянул. Учту ваш совет. Спасибо.
rom
Новичок на форуме
Ответ #142 - 27.11.17 :: 08:30:55
Раил, привет! Это Слава, могу проконсультировать тебя по обтяжке, подъезжай.
Любитель
На Форуме
Я люблю этот форум!
Ответ #143 - 27.11.17 :: 19:00:26
rail писал(а) 23.11.17 :: 14:48:26:
Как собираетесь бороться с возможным уводом в сторону?
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #144 - 27.11.17 :: 20:31:48
Извините, не понял вопрос. Вроде как там должно быть все в порядке с рессорой.
Любитель
На Форуме
Я люблю этот форум!
Ответ #145 - 28.11.17 :: 17:54:34
С рессорой да, но на сколько вы уверены, что стопор колёса находится строго по прямолинейному движению самолёта? Наверняка существуют погрешности, которые будут уводить самолёт на пробеге/разбеге в сторону. Имел в виду, как будете делать тонкую настройку. Выставлять колесо в том направлении, куда он должен бежать.
P.S. Поправил текст, а то телефон отредактировал как ему захотелось.
« Крайняя редакция: 29.11.17 :: 11:32:52 от Любитель »
Sai.D
Ответ #146 - 28.11.17 :: 17:59:23
Любитель писал(а) 28.11.17 :: 17:54:34:
С рессорой да, но на сколько вы уверены, что сторон колёса находится строго по прямолинейном движению самолёта? Наверняка существуют погрешности, которые будут уволить самолёт на пробеге/разбеге в сторону. Имел в виду, как будете делать тонкую настройку. Выставлять колесо в том направлении, куда он должен бежать.
Олег, мне кажется там запирающий язычок в случ-чего легко подогнется в любую сторону.
Любитель
На Форуме
Я люблю этот форум!
Ответ #147 - 29.11.17 :: 11:33:47
Sai.D писал(а) 28.11.17 :: 17:59:23:
А смысл тогда в таком язычке, который гнется куда ему хочется?
Sai.D
Ответ #148 - 29.11.17 :: 11:50:40
Любитель писал(а) 29.11.17 :: 11:33:47:
Почему куда хочется? В процессе настройки подогнуть подходящим инструментом куда нужно, и оставить в этом положении. Например на тех-же карбюраторах именно простой подгибкой регулировалась длина тяг или высота уровня топлива. Ни каких проблем в дальнейшей работе это не вызывало.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #149 - 15.12.17 :: 13:52:36
