Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10
Самолет "Федот". (Прочитано 51089 раз)
Alex63
Я люблю летать!
Самара
Re: Самолет "Федот".
Ответ #210 - 31.07.18 :: 05:07:21
Просто Pilot737  по жизни на больших и летает. Ему виднее.
А маленькие - хобби.
« Крайняя редакция: 31.07.18 :: 09:18:11 от Alex63 »
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #211 - 31.07.18 :: 17:43:21
Благодарю всех за добрые слова и внимание к моей работе. Думаю с вашей поддержкой этот аэроплан обязательно полетит. Вот песенка про штурвал.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #212 - 31.07.18 :: 18:03:12
Теперь про крыло. Размах будет чуть больше 8 м., хорда 1.1м., профиль Р-II. 14.5 %. Вес с подкосами, баками общим обьемом 30л. 50 кг. Итого  набирается около 310 кг взлетного веса.
Вот заготовка крыла. Досталась по наследству. Необходима реставрация.
Starteh
Ответ #213 - 01.08.18 :: 05:56:32
Крыло на вид крепкое,скорее всего от самолёта с бОльшим взлётным весом. Rail, если б с вашего мотора скинуть 25, с крыла 15, с шасси 5 кг, аэроплан неплохо бы летал. Он и так полетит, но тяжеловато. С относительно длинным разбегом и небольшой скороподъёмностью. Если не ошибаюсь.
Думал только тот, кто сделал.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #214 - 01.08.18 :: 17:08:55
Еще стою перед дилеммой. Есть у меня еще одна заготовка для крыла. Профиль Р-3, хорда 1.2 м., Относительная толщина 16%. Тоже нужен серьезный ремонт. Это крыло от планера УК-00.  Интересует любое мнение и аргументы.
Vitalich
Омск
Ответ #215 - 01.08.18 :: 17:48:13
Надо определиться, строить под имеющийся двигатель либо из имеющихся запчастей. Если под двиг "брикс" пусть 30л.с. ,хотя реально наверное меньше, тогда взлетный вес не более 250 кг. Более 250, возможно и полетит при большой площади но радости от такого полета не будет.  Если рассчитывать на 350 кг., двиг нужен 44 л.с.- это минимум. Вес ,главный враг. Все должно быть как можно легче, а что бы легче должно быть как можно проще. Штурвал за борт, крыло пересчитать и делать с нуля. Либо более мощный двиг, пересчет прочности, усиление, опять лишний вес и т.д.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #216 - 01.08.18 :: 19:00:54
Уточню исходные данные. Двигатель 40 лс. Вот он.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1460488270
Взлетный вес 310 кг. Первое хорда 1.1 , профиль Р2 14% Размах 8-8.5 м.
Второе крыло хорда 1.2 профиль Р3 16% Размах открыт.
Вопрос плюсы минусы, за против. Тонкости нюансы.
Vitalich
Омск
Ответ #217 - 01.08.18 :: 19:30:36
rail писал(а) 01.08.18 :: 19:00:54:
А двигатель заводили?,тягу мерили? Если по крылу. Что полегче и площадь побольше.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #218 - 02.08.18 :: 20:41:54
А вот здесь,
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1519125366/64#64
женщина (!) обошлась похоже без редуктора. И наверное, без 2-х карбюраторов! Подмигивание
WWW
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #219 - 03.08.18 :: 04:10:29
А зато у меня будет отапливаемая кабина, да и с аэродинамикой, думаю, будет полегче.
Starteh
Ответ #220 - 08.08.18 :: 21:20:52
rail, прочитал ветку про Ваш двигатель, похоже вправду Вы с него сняли около 40 л.с.. Вполне должно хватить для приемлемых лётных характеристик, площадь крыла бы ещё этак кв. метров хотя бы 10. Возможности у Вас есть, чему завидую по белому, судя по всему время тоже есть и желание идти к цели своим путём. Работаете достаточно аккуратно. Можно пожелать ещё подковать свои знания в плане, где нужно усилить конструкцию, а где можно облегчить без ущерба, но это уже опыт, а он как известно ...(Пушкин в курсе).    Успехов!
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #221 - 10.08.18 :: 19:36:56
Спасибо  Starteh за добрые слова. Буду стараться оправдать ваше доверие. Принял решение, если будет возможность отремонтирую и второе крыло. У него площадь будет побольше. Можно будет сравнить на практике разницу в поведении аппарата. Вот оно.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #222 - 11.08.18 :: 07:57:11
Сделал лючок.
KAA
Россия, Казань
Ответ #223 - 11.08.18 :: 14:11:18
У вас там,на фирме, тележка с винтами и анкерными гайками перевернулась, что ли?  Подмигивание Можно было и 4-мя обойтись, а то, выглядит как на батискафе...и вес, вес. М6 небось?Улыбка
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #224 - 11.08.18 :: 15:55:51
KAA писал(а) 11.08.18 :: 14:11:18:
Это - силовой лючок-с.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #225 - 22.12.18 :: 21:02:11
Всем бобра! Разрешите отчитаться о проделанной работе за отчетный период.
Если коротко, то установлены в кыло внутренние подкосы, отформованы крыльевые бензобаки, в процессе лобики.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #226 - 22.12.18 :: 21:03:13
Вот подкосы.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #227 - 22.12.18 :: 21:05:18
Вот бензобак.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #228 - 22.12.18 :: 21:07:15
Там еще есть перегородка.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #229 - 22.12.18 :: 21:08:49
Вот приспособа для формовки обшивки лобика.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #230 - 22.12.18 :: 21:10:37
Вот процесс формовки.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #231 - 22.12.18 :: 21:12:07
Вот результат, вполне меня удовлетворительный.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #232 - 22.12.18 :: 21:29:17
Емкость баков суммарная около 30 литров .Люк расположен снизу на винтах м3 с шагом 30 мм. Пресс гайки поставлены на усиленных шайбах. Заправка планируется нижняя.
Лобик состоит из двух половинок, корневая 4 слоя т-10, внешняя 3 слоя.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #233 - 22.12.18 :: 22:13:09
Молодец!
главное начать
KAA
Россия, Казань
Ответ #234 - 22.12.18 :: 23:35:38
rail писал(а) 22.12.18 :: 21:05:18:
Вот бензобак.
Монументально, но конструкция бака осталась непонятой. Подмигивание
rail писал(а) 22.12.18 :: 21:08:49:
Оцинковка?
rail писал(а) 22.12.18 :: 21:12:07:
Издаля-ВНУШАЕТ! Стеклоткань пропитывал на согнутом листе, или на разогнутом?
WWW
fan444
Ответ #235 - 23.12.18 :: 06:00:31
Нормально выходит. Я стеклоткань так формовал как то раз на развернутом листе и все бы хорошо, но тяжеловато и муторно вышло. ТФанерой или просто листом дюрали вышло проще и легче. А так молодец что скажешь.  Улыбка
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #236 - 23.12.18 :: 08:14:38
Цулага изготовлена из оцинковки 0.5 мм., обтягивает носик хорошо. Формовка производилась в раскрытой приспособе. На фото. Внутри могут образоваться пару незначительных продольных складочек, а могут и не могут- как уложится ткань. При вкладывании каркаса крыла приспособа автоматически закрывается, ремнями натягивается, струбцинками обжимается. Естественно под ваккуумом с жертвенным слоем.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #237 - 23.12.18 :: 08:17:48
С бензобаком та же история наружные элементы выклеены на цулаге свободной формовкой. Конечно получилось трудоемко, но если не будет течь я буду очень рад.
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Пространство класса G
Ответ #238 - 23.12.18 :: 09:19:19
На днях заходил в гости на фирму, с экскурсией для знакомого 9-ти классника, заглянул и к rail. Видел всё своими глазами. Всё так и есть. Насколько я в теме.
Удачи, тебе, Раил!
<div style=
MSN | GTalk | Skype/VoIP
viache
Ответ #239 - 23.12.18 :: 18:32:13
Раил! Привет, а сколько весит бак? У меня бак в 30л. на одноместный-1,8 кГ, а два крыльевых бака по 15л. на 2-х местный получились по 1,5 кГ. Слава.
