Страниц: 1 ... 8 9 [10]
Самолет "Федот". (Прочитано 51332 раз)
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Самолет "Федот".
Ответ #270 - 24.03.19 :: 15:18:23
Можно было проще сделать!
А ещё, я бы поворотный узел на задней стенке делал, а передний-по классике.
WWW
Starteh
Ответ #271 - 24.03.19 :: 20:04:52
Соглашусь с КАА. Центральный узел должен быть простой, понятный, крепкий и надёжный, на заднем можно и повернуть и то осторожно. К тому же даже плотники в самый край дерева (как на фото закреплены на краю лонжерона кронштейны) не крепят, оно конечно основная нагрузка на сжатие, и какие то нашлёпки на дереве по бокам, но всё же. А так - работа аккуратная.
Думал только тот, кто сделал.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #272 - 30.03.19 :: 13:38:47
Изготовил такие шпильки, вкрутил в стаканы на локтайте.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #273 - 30.03.19 :: 13:40:32
Сварил ушки. Приварил к фюзеляжу.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #274 - 30.03.19 :: 13:41:59
Примерил стаканы.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #275 - 30.03.19 :: 13:43:12
Консоль в сложенном  положении.
hasan
Татарстан
Ответ #276 - 30.03.19 :: 14:42:31
rail писал(а) 30.03.19 :: 13:40:32:
Раиль вариш чем? Аргоном?
Суважением Наиль
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #277 - 30.03.19 :: 15:53:18
Да, Наиль, аргоном.
KAA
Россия, Казань
Ответ #278 - 30.03.19 :: 18:32:33
Подкосные узлы сделаны нерационально. В них возникают изгибающие моменты. Как было указано выше, карданы избавили бы от этого недостатка.
WWW
hasan
Татарстан
Ответ #279 - 31.03.19 :: 06:03:04
KAA писал(а) 30.03.19 :: 18:32:33:
Ту наверное шски нужны
Суважением Наиль
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #280 - 31.03.19 :: 07:02:11
Да, планируются установить шайбы сферические. Но пока не нашёл.
Aviabar
Ответ #281 - 31.03.19 :: 07:09:55
Вот несколько раз слышал, что карданчики убирают изгибаюшие моменты в подкосных узлах, но хоть убей не пойму за счёт чего. Может вы ошибаетесь?
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
hasan
Татарстан
Ответ #282 - 31.03.19 :: 07:54:31
Aviabar писал(а) 31.03.19 :: 07:09:55:
Изгиб самого подкоса убирают
Суважением Наиль
Aviabar
Ответ #283 - 31.03.19 :: 08:32:39
Подкоса? Ну допустим на секунду. А зачем его убирать, если сила растягивающая на порядки больше,? Лопасти несущего винта знаете те же, почему не ломаются
Есть конечно такое явление, когда растянутый подкос крыла изгибается, но это сейчас не к месту
Brass
Татарстан
Ответ #284 - 31.03.19 :: 09:07:53
В том-то дело,что узлы изгибают подкос,а крыло его выпрямляет,и если сила выпрямления куда больше силы изгибания,то вся эта нагрузка в много крат возвращается на все узлы крепления подкоса.А карданчики все эти силы убирают,кроме растяжения.
schalke
тольятти
Ответ #285 - 31.03.19 :: 09:12:06
В схеме с карданом  или шеэсом изгибается лонжерон.Подкос же растягивается либо сжимается.И болтовые соединения работают на срез.В данной схеме моментная заделка узла. И шпилька будет работать на растяжение и на изгиб.Видимо первостепенной задачей конструктора было удобство складывания крыла.И похоже это ему удалось.Но в воздухе обочины нет, и о надежности тоже нельзя забывать.
Aviabar
Ответ #286 - 31.03.19 :: 09:56:29
Узел конечно мега неграмотный, но про карданчики тоже думается заблуждаетесь, никакие изгибающие моменты они не убирают, а позволяют отыграть кривость конструкции.  Обратите внимание на Пайпер Кэб, Бушкади и тд, там тоже подкосы не вдоль сил, но нигде нет карданов, а все согнуть и сварено под нужным углом
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #287 - 31.03.19 :: 10:02:03
Нельзя такой узел подкоса эксплуатировать. Проще сейчас переделать.
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Ответ #288 - 31.03.19 :: 10:26:30
Atas писал(а) 31.03.19 :: 10:02:03:
Дайте человеку "научиться на своих ошиПках"!
Мега-грамотеи Смех!!
Cмешалось всё и кони-люди,и поп с кадилом,и шампань на блюде!
KAA
Россия, Казань
Ответ #289 - 31.03.19 :: 10:59:09
hasan писал(а) 31.03.19 :: 06:03:04:
Да, они сняли бы моменты, но частично. Карданы вдобавок позволили бы обойтись простыми узлами и обеспечить поворот консолей.
WWW
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #290 - 14.04.19 :: 17:33:56
Сделал лючки для качалок привода элеронов. Винты М3. Стоят на прессгайках на клею.
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #291 - 14.04.19 :: 17:39:24
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #292 - 14.04.19 :: 17:50:33
Наконец то приварил задние узлы крепления крыла. Впереди испытан е лонжерона  крыла распределённой нагрузкой одной тонной.
Aviabar
Ответ #293 - 14.04.19 :: 21:51:39
Правильнее было бы крыло в сборе грузить. Не забыв наклонить нос самолета градусов на 15 вниз( перевернутый самолёт естественно). Или саму плоскость крыла наклонив, если на стенде. Для появления горизонтальной составляющей силы
